Info sur dessin d'une pièces sur Freecad
bypbop
Postby bypbop » Tue Jun 23, 2020 9:57 pm
Bonjour à tous,
Voilà j'aimerais redessiner cette pièce avec des dimensions personnalisées. Pour cela je suis parti dans rectangle ensuite une protusion auquel j'ai fait une cavité. Je vais m'attaquer au contour en rouge.
Pour cela est ce que je dessine la forme en rouge directement en créant une esquisse sur la face concernée ?
Est ce que je dois faire des arc de cercles ou plutôt des arrondis sur les angles ?
Merci à tous,
bypbop
Annotation 2020-06-23 235009.png (15.77 KiB) Viewed 327 times
support antenne FRSKY.FCStd
(13.35 KiB) Downloaded 5 times
Annotation 2020-06-23 235008.png (72.57 KiB) Viewed 330 times
GlouGlou
Re: Info sur dessin d'une pièces sur Freecad
Postby GlouGlou » Wed Jun 24, 2020 6:24 am
il me semble plus simple de commencer par la forme en rouge en s'aidant du mesh pour obtenir les dimensions. Les arrondis seront obtenus plus facilement à l'aide du skecheur.
papyblaise
Postby papyblaise » Wed Jun 24, 2020 6:27 am
Salut
en général c'est plus rapide et ça créé un produit plus robuste en mettant tous les rayons et chanfreins dans le sketch de construction
bypbop
Postby bypbop » Wed Jun 24, 2020 10:16 am
Bonjour et merci à vous,
Si je dessine la forme à partir de ma face sélectionnée qu’est ce que je dois faire après pour soutraire au volume de départ ?
Bien à vous,
Bypbop
papyblaise
Postby papyblaise » Wed Jun 24, 2020 1:47 pm
tu fais "Pocket" ou "Creer une cavité" en français
bypbop
Postby bypbop » Mon Jun 29, 2020 6:54 pm
Bonjour,
Voilà j'ai dessiné une esquisse sur la face qui m’intéresse comment je peux faire pour retirer tout ce qui reste autour de cette esquisse ?
Pour l'instant je ne fais aucun bord arrondi je verrai après pour refaire ... Je cherche juste à comprendre comment arriver à supprimer la matière autour de mon esquisse ... et le cheminement pour arriver à la pièce de départ ...
Bien à vous,
bypbop
(15.69 KiB) Downloaded 5 times
Annotation 2020-06-29 205214.png (17.06 KiB) Viewed 156 times
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Jun 29, 2020 7:06 pm
Ya plus qu'à mettre les contraintes et faire Pocket
bypbop
Postby bypbop » Mon Jun 29, 2020 7:23 pm
Je veux faire l'inverse @papyblaise ... si c'est possible ...
Laisser la matière dans l'esquisse
Je veux faire la pièce sur les premier post je suis parti d'un rectangle ensuite protusion en cavité ... Maintenant je veux retirer l'esquisse dessiné du volume entier si c'est possible ...
Forthman
Postby Forthman » Mon Jun 29, 2020 7:29 pm
tu fais un rectangle ou un cercle encore plus grand autour des traits de cette esquisse ;)
edit: exemple :
Capture d’écran_2020-06-29_21-30-55.png (23.12 KiB) Viewed 137 times
bypbop
Postby bypbop » Mon Jun 29, 2020 7:53 pm
Merci Forthman ça ressemble un peu à ce que je veux faire mais les problèmes.
- Avec un cercle tout autour cela fonctionne mais je veux garder la base et avec un rectangle si je fais un rectangle tangent à ma géometrie externe cela me donne ceci ... et cela ne veut pas aller au bout de la pièce ...
Je veux garder la base en orange sur toute la pièce ...
Si je me suis trompé dans la conception de la pièce je peux recommencer avec une autre méthodologie mais je ne vois pas comment de mon coté ...
Annotation 2020-06-29 214945.png (24.1 KiB) Viewed 129 times
