Info sur dessin d'une pièces sur Freecad
FaDa3D
Re: Info sur dessin d'une pièces sur Freecad
Postby FaDa3D » Mon Jun 29, 2020 8:09 pm
Bonsoir,
Elle est confuse ta demande :
bypbop wrote:
Mon Jun 29, 2020 7:23 pm
Laisser la matière dans l'esquisse
Maintenant je veux retirer l'esquisse dessiné du volume entier
Si tu ne veux pas de matière à l'extérieur de l'esquisse, tu ne la crées pas avant. Et tu crées un protusion avec une esquisse à contours multiples.
Voir modèle joint.
SuppAntenFRSKY.FCStd
(34.37 KiB) Downloaded 5 times
Fada de 3D.
Linux Mint
bypbop
Postby bypbop » Mon Jun 29, 2020 8:27 pm
Oui je comprends mais étant débutant j'ai du mal à vous expliquer clairement c'est pour ça ...
Je vais recommencer à partir de ton exemple c'est pas très loin
Forthman
Postby Forthman » Mon Jun 29, 2020 8:29 pm
il ne faut pas avoir plusieurs traits qui se chevauchent.
La partie qui va être enlevée doit créer une zone uniforme et continue
ça par exemple :
Capture d’écran_2020-06-29_22-26-36.png (31.95 KiB) Viewed 157 times
FaDa3D
Postby FaDa3D » Mon Jun 29, 2020 8:32 pm
Un modèle sans les arrondis, ni les trous, sans dimensions.
Disséquer la pièce en volumes élémentaires : ici, l'embase, le "tableau" arrière (sorte de carré posé sur un angle), et les trois volumes.
On peut aussi faire le "tableau" arrière plus épais et ensuite le creuser avec une esquisse en forme de L (celle que tu as déssinée).
Supp2AntenFRSKY.FCStd
(45.7 KiB) Downloaded 5 times
Fada de 3D.
Linux Mint
bypbop
Postby bypbop » Mon Jun 29, 2020 10:58 pm
Merci @ vous,
Je m'inspire de vos exemples !
bypbop
Postby bypbop » Tue Jun 30, 2020 12:50 pm
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas à me placer correctement sur ma vue j'aimerais me positionner au niveau de la flèche
cf capture je suis obligé d'utiliser inversion pour ma protusion sinon je n'ai rien ...
QD je retourne ma pièce pour selectionner du dessous c'est pareil ...
Première capture : ce que je veux
Deuxième capture : ce que j'ai
Merci
Annotation 2020-06-30 142826.png (35.91 KiB) Viewed 95 times
Annotation 2020-06-30 144435.png (44.75 KiB) Viewed 95 times
Forthman
Postby Forthman » Tue Jun 30, 2020 1:16 pm
Il faut rester perpendiculaire à la face du sketch en cours car sinon il est plus compliqué de sélectionner les points et lignes de ce dernier.
si c'est l'orientation du sketch qui pose problème, alors il faut user des DatumPlanes
bypbop
Postby bypbop » Tue Jun 30, 2020 1:32 pm
Merci Forthman
Tu peux me dire comment je fais là car je vois vraiment pas comment selectionner la face qui m'interresse. Peut-etre à cause de la vue que j'utilise ...
support antenne FRSKY.FCStd
(8.55 KiB) Downloaded 5 times
bypbop
Postby bypbop » Tue Jun 30, 2020 1:34 pm
J'ai l'habitude de selectionner la face , elle se met en jaune et je clique sur esquisse ...
Forthman
Postby Forthman » Tue Jun 30, 2020 2:10 pm
bien oui, c'est la bonne procédure comme tu fais,
Par contre je ne vois pas bien comment tu veux orienter ta vue, et ton exemple, c'est juste un pavé en fait :idea:
Par contre, évite de travailler en vue "Perspective" car ça fausse les cotes, garde ça pour la présentation finale du projet ;)
