Pb de symétrie avec la création d'un volume avec l'outil Balayage
freecadjam
Re: Pb de symétrie avec la création d'un volume avec l'outil Balayage
Postby freecadjam » Thu Jun 25, 2020 11:11 pm
ces toitures de wagon ne sont pas des carrosseries trop complexes donc rien n'empêche de fonctionner comme
partir d'un parallépipède, balayer un ou deux profils fermés (dessinés à partir de droites et de B-splines si il le faut) le long des arêtes longues (là où j'ai simplement appliqué un Fillet pour simplifier) et pour finir appliquer un Partdesign Fillet ou un Part Fillet sur les arêtes restantes https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_Fillet
pour creuser les intérieurs tu trouves une solution, montre nous le résultat final
sinon j'ai découvert cette page qui concerne le sujet du rail quand on veut des formes précises https://virtualmodelsatelier.wordpress.com/tag/freecad/
N.B.: ship workbench est en arrêt de développement depuis un moment et cherche un "maintainer"
toiture de wagon.FCStd
(40.99 KiB) Downloaded 13 times
debian gnu/linux 10 (buster) 64 bits bureau LXQt
multitrain
Postby multitrain » Fri Jun 26, 2020 6:49 am
Bonjour,
Pour te répondre, j'ai recréé à partir d'un parallélépipède et des congés (pas payés) une toiture à peu près équivalente (je vais me pencher sur d'autres méthodes pour un résultat plus fidèle avec virtual modeler), puis j'ai fait une esquisse sur la partie inférieure de la cavité que j'ai réalisé avec l'outil "pocket".
Patrick
Toiture wagon evidee.FCStd
Toiture évidee
(24.46 KiB) Downloaded 7 times
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sat Jun 27, 2020 8:35 am
Un test avec juste une surface.
roof_not_scaled.FCStd
(567.51 KiB) Downloaded 21 times
papyblaise
Postby papyblaise » Sat Jun 27, 2020 8:59 am
ça fait vachement compliqué toutes ces courbes :?: non :?:
par exemple comment tu as fais Curvearry001 avec toutes ces lignes en une fois , ou t'en as regroupé plusieurs
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sat Jun 27, 2020 12:40 pm
Tu choisis 3 courbes, curved array produit une série de courbes qui décrivent la surface. Ensuite option surface=true. ;) Il fait un loft des courbes.
il y a un petit défaut en bout. :roll:
freecadjam
Postby freecadjam » Sat Jun 27, 2020 7:29 pm
glouglou ce fichier fait mouliner freecad un bon moment avant de s'afficher
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sun Jun 28, 2020 7:50 am
c’a doit être parce que angular deviation de curved array est au mini à 1°, il faudrait le mettre à 20°.
multitrain
Postby multitrain » Sun Jun 28, 2020 2:00 pm
Salut à tous,
GlouGlou, tu m'as bluffé....Mais que c'est compliqué pour un débutant comme moi. Je n'avais pas pensé que mon petit souci allait générer un tel enthousiasme.
Il ne me reste plus qu'à comprendre ce qui a été fait et c'est pas gagné.....
Patrick
jp-willm
Postby jp-willm » Tue Jun 30, 2020 7:56 am
Super, exactement ce que je cherche depuis un moment 8-)
Reste à voir comment générer une épaisseur à partir de cela...
Si j'y arrive, j'en ferai un tuto et je te citerai, en héros bien sûr :)
multitrain
Postby multitrain » Tue Jun 30, 2020 3:27 pm
Bonsoir,
J'ai voulu essayer avec le « Sweep » pour créer une surface qui joignait une esquisse à une autre. Cependant, je récupérais toujours le message d'erreur «brepfill », J'ai recherché avec Google et cela m'a renvoyé sur :  https://wiki.freecadweb.org/Part_Loft_Technical_Details, J'y ai appris que FreeCAD essayait par approximation de joindre par une surface les 2 esquisses. Cependant tant lui faire joindre deux B-spline différentes par une surface était mission impossible. Par contre j'ai essayé avec la même B-Spline dupliquée, déplacée et changée de plan et là ça commence à donner des choses pas idiotes : c.f. « CarRoofNew03test1 » Puis j'ai modifié son look en modifiant le placement des points de contrôle pour la rendre plus « conforme » à ce que je recherchais et j'ai obtenu : « CarRoofnew4test1 ».
Cependant il y a une courbure au lieu d'un plat le long de la courbure qui s'accentue d'autant plus que les formes sont différentes.
Je vais voir d'une part si avec quelques protusions bien choisies, ce défaut peut être éliminé, ou bien essayer de jouer avec l'atelier « Surface » et utiliser la possibilité de créer une surface entre les courbes qui définissent ses limites.
CarRoofNew03test1.FCStd
Fonction Sweep entre deux B-splines identiques
(88.1 KiB) Downloaded 5 times
CarRoofNew04test1.FCStd
Fonction Sweep entre deux B-splines de la même famille
(88.66 KiB) Downloaded 6 times
