calcul des longueurs de Partdesign
freecadjam
Postby freecadjam » Sat Jun 27, 2020 12:54 am
si je dois me servir de la fonction de calcul dans un des outils pour éditer des longueurs, comment dois je par exemple demander le calcul de la moitié de 59' 2+3/8"
debian gnu/linux 10 (buster) 64 bits bureau LXQt
GlouGlou
Re: calcul des longueurs de Partdesign
Postby GlouGlou » Sat Jun 27, 2020 5:04 am
59,2in+3in/8
=1513,21mm ?
openBrain
Postby openBrain » Sat Jun 27, 2020 6:55 am
Je pense un truc du genre :
(59'2"+3"/8)/2
papyblaise
Postby papyblaise » Sat Jun 27, 2020 9:05 am
si c'est la longueur du wagon que l'on voit sur la picture de Glouglou sur le post du toit de wagon ,
moi je lis : 59 feets + 2 inchs et 3/8 de inch soit environ 18m , tout dépend si tu t'es bien limer les ongles (de pied ou pouce)
que t'écris : 59'+2"+3/8"= 17.9832m
freecadjam
Postby freecadjam » Sat Jun 27, 2020 10:12 am
Dans le genre proposé par openbrain j'obtiens un résultat conforme avec :
59'/2 +(2"+3"/8)/2 = 29' 7+1/4"
Merci à tous, on remarque les nuances obligatoires d'écriture pour le calcul
Il est à noter que le résultat formulé par le calculateur est validé mais est ensuite refusé (pour fixer la distance entre un point extrême de bspline et le centre du repère), il faut écrire le résultat en effaçant le calcul
message d'erreur :
contrainte dimentionnelle('invalid syntax', ('<string>', 1, 117, 'App.getDocument(\'toiture_wagon_intersection_de_2_bspline\').Sketch003.setExpression(\'Constraints[19]\', u\'59\' / 2 + (2" + 3" / 8) / 2\')\n'))
papyblaise, bien vu c'est cette contrainte mais le paramètre est à traiter en systeme US seulement
papyblaise
Postby papyblaise » Sat Jun 27, 2020 10:52 am
J'avais pas vu que tu en demandais la moitié , du coup j'arrive plus à le refaire ,
mais je conteste le résultat que vous proposer : si je le fait bêtement de tête :
59/2 = 29.5 soit 29'6"
2"/2 = 1"
(3/8)/2 = 3/16
j'add = 29'7"3/16
freecadjam
Postby freecadjam » Sat Jun 27, 2020 12:05 pm
yes papyblaise you are right
dans le calculateur et le mode d'unités BUILDING US,
le problème vient du paramètre FRACTION MINIMALE DE POUCE que j'ai réglée à 1/8 alors que l'on trouve jusqu'à 1/128
Avec la fraction minimale 1/8 de pouce
59'/2 +(2"+3"/8)/2 et
59'/2 +(2"+4"/8)/2
donnent le même résultat
résultats qui ensuite ne sont pas valides au moment de l'insertion
('invalid syntax', ('<string>', 1, 82, 'App.getDocument(\'Sans_nom\').Sketch.setExpression(\'Constraints[0]\', u\'59\' / 2 + (2" + 3" / 8) / 2\')\n'))
('invalid syntax', ('<string>', 1, 82, 'App.getDocument(\'Sans_nom\').Sketch.setExpression(\'Constraints[0]\', u\'59\' / 2 + (2" + 4" / 8) / 2\')\n'))
le problème vient de la division des huitièmes de pouce, le calculateur valide un résultat qui est ensuite refusé
Deepin Capture-écran_zone de sélection _20200627140350.png (7.69 KiB) Viewed 293 times
on doit trouver des explications sur la page mesures US et le sujet de la fraction minimale de pouce doit être largement connu de ceux qui le pratiquent, un peu ici comme le probème des arrondis décimaux
papyblaise
Postby papyblaise » Sat Jun 27, 2020 4:44 pm
je refais la conversion ligne par ligne , ça me donne 18,043525m
je change le système par défaut en US , je retrace le rectangle ci-dessus en in
et que je le remesure en mm j'obtiens bien 18,043525m
du coup j'arrive pas à trouver la formule de conversion
NB : dans la capture précédente , il ne prend en compte que 59 X 0.3048 m (longueur d'un pied d'après Wiki)
freecadjam
Postby freecadjam » Sat Jun 27, 2020 5:05 pm
Il y a 12 pouces pour 1 pied et le pouce vaut 2,54 cm d'où le 30,48 cm réf wiki et partout ailleurs. Le 2,54 étant un nombre fini, on peut faire toutes les conversions possibles et imaginables sans perte mais il vaut mieux choisir les unités US pour faire des calculs US, l'exemple de traintrain était intéressant à ce sujet il offre l'occasion de faire cet apprentissage.
papyblaise
Postby papyblaise » Sun Jun 28, 2020 9:41 am
j'aime pas qu'on me résiste aussi j'ai questionné les anglais : frottez vous bien les yeux , voilà la formule
(((59*12)+2)+3/8)/2*1in = 9021.76mm
