Attention, ça fonctionne en directe dans la valeur de la propriété mais pas dans une expression car l'expression considère que l'unité s'applique à 2 donc donne une valeur en in^-1 et affiche une erreur Unit mismatch between result and required unit.
calcul des longueurs de Partdesign
Re: calcul des longueurs de Partdesign
- freecadjam
on en reste donc à :
(59*12+2+3/8)/2*1in
(59*12+2+3/8)/2*1in
Ah ouiii!
c'est tout bête mais je n'avais jamais réfléchit à ça
quand j'écris 3/8" ça veut dire "3 pouces divisés par 8" et non pas "3 pouces divisés par 8 pouces"
(edit: pour avoir le résultat en mm soit 9.52, sinon on obtient 0.375 qui est correct si on lit le résultat en pouces )
du coup pour écrire 3/8" on peut faire 3/8*1in ou 3in/8
edit 2 : j'ai viré les guillemets de la confusion
- freecadjam
Salut Forthman, si tu enlèves les guillemets j'enlève ma remarque "3/8*1in" ou "3in/8" , je trouve que c'est confus, ça peut être guillemets, pouce, seconde.
edit 2 : ah ! trop tard
- papyblaise
Faut savoir lire l'amerlok , c'est comme pour les nombres romains
Ya les feet , les inches et les fractions de inch
faut dire qu'avec 12 pouces par pied c'est pas facile de trouver de bonne godasses à part se les faire faire par un accessoiriste de clown
- freecadjam
salut papyblaise et si tu faisais un homme de vitruve freecad entre deux traits d'eau de vie aux cerises ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_Vitruve
citation :
citation :
Traduction en texte de l'œuvre de Léonard de Vinci
Le texte est rédigé par Léonard de Vinci en vieux toscan à l'envers, selon la technique de l'écriture spéculaire. Un miroir permet de le déchiffrer :
« Vitruve dit, dans son ouvrage sur l'architecture : la Nature a distribué les mesures du corps humain comme ceci:
Quatre doigts font une paume, et quatre paumes font un pied, six paumes font un coude : quatre coudes font la hauteur d’un homme. Et quatre coudes font un double pas, et vingt-quatre paumes font un homme ; et il a utilisé ces mesures dans ses constructions.
Si vous ouvrez les jambes de façon à abaisser votre hauteur d’un quatorzième, et si vous étendez vos bras de façon que le bout de vos doigts soit au niveau du sommet de votre tête, vous devez savoir que le centre de vos membres étendus sera au nombril, et que l’espace entre vos jambes sera un triangle équilatéral.
La longueur des bras étendus d’un homme est égale à sa hauteur.
Depuis la racine des cheveux jusqu’au bas du menton, il y a un dixième de la hauteur d’un homme. Depuis le bas du menton jusqu’au sommet de la tête, un huitième. Depuis le haut de la poitrine jusqu’au sommet de la tête, un sixième ; depuis le haut de la poitrine jusqu’à la racine de cheveux, un septième.
Depuis les tétons jusqu’au sommet de la tête, un quart de la hauteur de l’homme. La plus grande largeur des épaules est contenue dans le quart d’un homme. Depuis le coude jusqu’au bout de la main, un quart. Depuis le coude jusqu’à l'aisselle, un huitième.
La main complète est un dixième de l’homme. La naissance du membre viril est au milieu. Le pied est un septième de l’homme. Depuis la plante du pied jusqu’en dessous du genou, un quart de l’homme. Depuis sous le genou jusqu’au début des parties génitales, un quart de l’homme.
La distance du bas du menton au nez, et des racines des cheveux aux sourcils est la même, ainsi que l’oreille : un tiers du visage. »
— Vitruve, dans son ouvrage De l’architecture.
- papyblaise
Çà s’appelle le kirsch , de kirsch = cerise en allemand , et si tu veux tout savoir , j'en ai une bouteille distillée par mon père l'année de ma naissance , de sa première récolte
Quant à l'homme de Vinci , je vois pas le rapport , c'est pas lui qui a inventé les mesures US , c'est un roi anglais de je ne sais plus quel dossard , et si tu compare , tu remarque que c'était un colosse de plus de 6 feets de haut , des tatanes à la Jordan et des mains comme des nageoires de phoques
- freecadjam
dans ce domaine des mesures on était pas mal ici aussi, non tout remonte à l'époque romaine
l'homme de vitruve plutôt, laissons à césar ce qui est à césar
dans celui des eaux de vie de ton année de naissance, je voudrais bien voir la bouteille
- papyblaise
Prositdans celui des eaux de vie de ton année de naissance, je voudrais bien voir la bouteille
et l'étiquette écrite de la main de ma mère
- kirsh.jpg (1.6 KiB) Viewed 548 times
