protusion deuxième sketch
freecadjam
Postby freecadjam » Sun Jun 28, 2020 1:11 am
bonjour
SVP quelle serait la méthode pour créer une protusion sur le deuxième sketch de ce modèle ?
Deepin Capture-écran_zone de sélection _20200628030848.png (33.2 KiB) Viewed 348 times
protusion sur deuxième sketch.FCStd
(11.85 KiB) Downloaded 17 times
papyblaise
Re: protusion deuxième sketch
Postby papyblaise » Sun Jun 28, 2020 6:08 am
salut
tu clik sur unversé , c'est tout
freecadjam
Postby freecadjam » Sun Jun 28, 2020 11:17 am
bonjour oui! mais est ce que c'est normal quand on voit que l'axe Y est tourné vers le côté éloigné de la pièce ? donc que on devrait avoir des valeurs positives dans cette direction
j'ai deux autres questions à propos de Partdesign :
Comment se fait il qu'il n'y ait pas par défaut les outils de déplacement dans Partdesign ? comme on peut se rendre compte qu'ils ont leur place dans la vidéo de jp-willm
FreeCAD déplacement et otation des objets 3D d'après un plan de travail
https://www.youtube.com/watch?v=oC8ank6RfYc&t=56s (NB: vidéo non disponible il faudra donc la télécharger)
En version HD
http://willms.pagesperso-orange.fr/free ... tation.mkv
Que signifient ces options dans les préférences de conception de pièce ?
Deepin Capture-écran_zone de sélection _20200628132025.png (73.2 KiB) Viewed 296 times
papyblaise
Postby papyblaise » Sun Jun 28, 2020 11:41 am
Fait gaffe l'extrusion se fait perpendiculaire à la face dans le sens positif , donc en X , Y , ou Z en fonction de la position du sketch créé
Pour tes 2 autres questions , je ne vois pas ce que tu veux dire
Dans PartDesign tu clik sur "Attachement" au bout de la ligne tu vois 3petits points , tu clik dessus et t'ouvre une nouvelle boite de dialogue où tu fais évolué X Y ou Z et l'angle
FaDa3D
Postby FaDa3D » Sun Jun 28, 2020 2:08 pm
Bonjour,
Les axes de l'esquisse ne sont pas ceux du repère général. Dans le cas présent, Y général correspond à -Z de l'esquisse, Xgen à Xesquisse, Zgen à Yesquisse.
A partir du moment ou un objet a une attache à un autre objet, le placement général n'est plus disponible. Attachement est un repérage relatif (à un objet), Placement est le repèrage absolu.
Fada de 3D.
Linux Mint
freecadjam
Postby freecadjam » Sun Jun 28, 2020 2:14 pm
la protusion demandée après le deuxième sketch devrait partir dans la direction Y qui est visible dans le repère du coin alors je ne comprends pas bien l'inversion qui est nécessaire
Deepin Capture-écran_zone de sélection _20200628161214.png (67.44 KiB) Viewed 274 times
FaDa3D
Postby FaDa3D » Sun Jun 28, 2020 2:26 pm
Non parceque l'axe z positif de l'esquisse est normal au plan de l'esquisse donc en la direction "de celui qui construit" cette esquisse. Dans le cas présent une protusion dans cette direction conduit à deux solides disjoints, c'est pour ça qu'il faut inverser cette direction pour avoir un résultats. Ce qui n'est pas souhaité je suppose. Pour "protuser" en z positif, reculer l'esquisee d'un pouillème en z.
Fada de 3D.
Linux Mint
freecadjam
Postby freecadjam » Sun Jun 28, 2020 2:59 pm
bien compris déjà depuis l'intervention de papyblaise
c'est ce repère tricolore en bas qui devient trompeur (en fait ne vaut que pour le premier sketch) et le repère que l'on voit dans le sketch 2 qui est toujours le même que dans le sketch 1 ce qui ferait penser que l'on est en train toujours de dessiner sur le plan XZ alors qu'on dessine sur un nouveau plan XY
Deepin Capture-écran_zone de sélection _20200628170531.png (3.09 KiB) Viewed 252 times
FaDa3D
Postby FaDa3D » Sun Jun 28, 2020 3:11 pm
Pour les autres aussi si tu les laisses libres, sans attache. Pour vérifier supprime l'attache du sketch002.
Fada de 3D.
Linux Mint
Forthman
Postby Forthman » Sun Jun 28, 2020 3:29 pm
Et encore ce n'est même pas le cas :P
C'est juste que lors de la création d'un nouveau corps (Body) ce dernier est aligné sur le repère général.
Pour avoir un sketch directement en relation avec le repère général, il faut le créer directement à partir de l'atelier Sketcher
