Création d'une cavitée dans une feuille
Bonjour,
Je me permet d'ouvrir cette discussion car je travail dans la conception de tablette de comprimé thermoformé (medical ou autre).
De ce fait j'aimerai vraiment trouvé une façon de faire ce genre de dessin (pièce jointe).
Mon souci est que je ne connais pas de fonction sur freecad qui me permet de d"extruder de la matière avec un angle.
Je vous serez reconnaissant si l'on pouvait m'apprendre comment faire.
Merci d'avance.
Jordan
Merci d'avance.
Jordan
- 3.png (140.4 KiB) Viewed 1456 times
- 2.png (21.62 KiB) Viewed 1456 times
- 1.png (43.72 KiB) Viewed 1456 times
Re: Création d'une cavitée dans une feuille
Attends de voir d'autres propositions, je pense qu'il y a bien mieux à faire que ça, mais n'ayant jamais
été confronté à ce type de projet, ça a piqué ma curiosité
- papyblaise
Chouette , j'ai pas meilleure idée
Bonjour,
Voici donc ma proposition alors :
... le fichier :
Souhaitant que cela puisse t'être profitable Jordan, j'ai pris soin de nommer les étapes.
Salutations, Jean-Michel
[/quote]
... le fichier :
[/quote]
Bien joué Jimidi !
J'ai tenté de faire un balayage du profil mais pour que ça fonctionne on est obligé de laisser un
petit micro rien du tout de vide au fond du cylindre
Alors qu'avec ta méthode c'est étanche
- papyblaise
Et moi et moi et moi ...38kO seulement
- plaquette.FCStd
- (37.98 KiB) Downloaded 35 times
- plaquette.PNG (34.36 KiB) Viewed 1320 times
à partir d'une surface, pour une fois que offset3D marche pas trop mal.
https://mon-partage.fr/f/2WGYHRuF/
- Capture.JPG (56.65 KiB) Viewed 1313 times
merci a tous , c'est vraiment gentil de m'aider.
J'ai suivi vos conseils je comprends bien comment vous avez fait pour la pilule et la plaquette.
Mais je me pose une question, vous utilisez une fonction array ? je ne connais pas (J'ai téléchargé le Macro mais rien ne ce passe.)
Pour la forme de l'alvéole dois-je faire une nouvelle pièce ? Puis la transformer pour la placer sous le trous déjà fait de la plaquette ?
J'imagine que je peux aussi copier la pilule et la transformer a une autre place. Mais j'aimerai bien apprendre des techniques plus rapide.
J'ai fait un essai pour voir ce que cela donnai (sans forcement faire attention aux côtes) mon but est de maîtriser la façon de faire peut importe la taille et forme.
je débute sur free cad merci de votre patience..
- essai 1.FCStd
- (86.54 KiB) Downloaded 33 times
le réseau rectangulaire se trouve dans l'atelier Draft
Pour ce qui est de la rapidité de fabrication, si tes plaquettes se ressemblent (s'il sont toujours disposés en réseau rectangulaire)
il sera très facile de réaliser une feuille de calcul, tu rentres tes dimensions de gélule, la dimension globale de la plaque, et ça calcule tout seul
