[Résolu]Import STL et modification
kiminox
Postby kiminox » Sun Jul 05, 2020 7:52 pm
J'ai importé un fichier stl (ci-joint), puis créé la forme à partir d'un maillage (0,10) et converti en solid. Tout ok.
Mais là, je ne peux rien faire : je n'arrive pas à sélectionner une quelconque face de ma pièce pour la modifier?
Même en essayant "affiner la pièce"?
screenshot :
Le fichier STL m'appartient, donc pas de pb de droit d'auteur.
Quelqu'un peut il m'expliquer comment importer correctement et éditer des parties de ma pièce afin de la modifier svp?
merci
TRIANGLE DE ROUE _ YKM.stl
fichier stl à importer et modifier
(116.1 KiB) Downloaded 14 times
Forthman
Re: Import STL et modification
Postby Forthman » Sun Jul 05, 2020 8:55 pm
Salut,
après avoir "créé la forme à partir d'un maillage" il faut "convertir en solide" (même menu)
Mais que veux tu modifier sur ta pièce ? sur un STL on peu juste faire des ajouts/soustraction de matière.
Vu sa relative simplicité, et si tu as besoin de faire plus qu'un perçage dedans, ça vaut le coup de la redessiner entièrement ;)
kiminox
Postby kiminox » Mon Jul 06, 2020 10:03 am
Alors "simple" je ne sais pas : de mon niveau, c'est compliqué. En fait, je veux agrandir des trous et rajouter une barre.
Je vous joins aussi le fichier .stp :
https://drive.google.com/file/d/15IWlk4 ... sp=sharing
Est ce que quelqu'un arrive à travailler sur ces fichiers? par exemple, en sélectionnant une face et créer une esquisse?
et m'expliquer comment il a fait?
merci!
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Jul 06, 2020 10:44 am
T'as tous dans les mains où est ton pb
Depuis ton STP , exporte en STL .... c'est tout
TRIANGLE DE ROUE _ YKM001.stl
(128.26 KiB) Downloaded 4 times
Forthman
Postby Forthman » Mon Jul 06, 2020 11:45 am
en fait le STEP c'est lui qui l'a créé à partir du STL il me semble :P
Perso je n'arrive pas à utiliser ton STL, quand j'affine la forme, il manque les faces de chaque coté de l'axe.
idem dans ton STEP, il manque également (au moins) deux faces.
Le fichier de base (stl) n'est pas assez "propre"
J'ai bien écrit "relativement" simple. Dans le sens où il n'y a pas de surfaces3D, uniquement des cercles et des droites.
Mais c'est vrai qu'il y a un peu de boulot pour refaire toute la pièce :roll:
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Jul 06, 2020 1:20 pm
non c'est pas Kiminox qui l'a créé puisqu'il y a la modif qu'il demande
Quant à la "propreté" des fichiers , le STEP c'est celui du lien , et mon STL est parfait en simulation sur ma 3D , je ne peu pas faire mieux
Forthman
Postby Forthman » Mon Jul 06, 2020 2:21 pm
Je ne vois aucune différence entre le premier STL posté par kiminox et le STEP sauf les trous d'air qui ne devraient pas y être,
et je retrouve ces mêmes trous dans ton STL. (créé depuis le STEP)
Quand je place ce STL dans mon slicer il me montre bien qu'il y a de l'air qui passe autour de l'axe
Capture d’écran_2020-07-06_16-11-26.png (22.49 KiB) Viewed 163 times
et si je luis dit de trancher quand-même, il me fait une petite crotte :?
Capture d’écran_2020-07-06_16-16-41.png (290.86 KiB) Viewed 163 times
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Jul 06, 2020 2:41 pm
Rhhhaaaa j'aurai dû y mettre sa photo...
Dans le 2em , je vois ces 2 bossages percés sans doute pour fixer les amortisseurs
TRIANGLE DE ROUE _ YKM001.PNG (9.12 KiB) Viewed 158 times
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Jul 06, 2020 2:44 pm
Mrde j'avais pas vu qu'ils y étaient déjà dans le premier , damned :mrgreen:
Forthman
Postby Forthman » Mon Jul 06, 2020 2:55 pm
j'ai téléchargé 2 fois chaque fichier, je les ai collés l'un sur l'autre, de deux couleurs différentes, avec transparence... je devenais presque fous
Et là tu me sors "je regardais pas du bon coté" ! :lol:
