[Résolu]Import STL et modification
papyblaise
Re: Import STL et modification
Postby papyblaise » Mon Jul 06, 2020 2:58 pm
Pourquoi chez moi ça marche jamais :
je fais "Créé un maillage > ça a l'air de marcher
je fais "Créé un solide > et là ça foire , du coup mon Cut foire aussi :mrgreen:
TRIANGLE DE ROUE merdé.PNG (22.49 KiB) Viewed 160 times
triangle de roue merdé.FCStd
(720.63 KiB) Downloaded 2 times
kiminox
Postby kiminox » Mon Jul 06, 2020 5:02 pm
comme expliqué initialement, j'arrive à recréer le solide, à partir du stl ou du stp (cf. image).
mais je n'arrive pas à sélectionner une face pour dessiner une esquisse!
je vous joins le fichier freecad :
https://drive.google.com/file/d/1B3t77I ... sp=sharing
solide recrée ok!
Forthman
Postby Forthman » Mon Jul 06, 2020 5:35 pm
Oui, j'ai bien compris ton problème.
Mais comme j'avais écrit plus haut, ton STL n'est pas tip-top :?
Après avoir créé le solide, une analyse avec l'outil de Part informe que le solide n'a pas pu être réalisé.
quand on reprend le STL de base, dans l'atelier "Mesh design" il y a aussi un outil de contrôle, et il trouve des collisions internes.
Capture d’écran_2020-07-06_19-31-43.png (99.96 KiB) Viewed 148 times
Mais la réparation fait plus de mal que de bien...
Il faudrait essayer de réparer ce STL avec un autre logiciel (peut-être MeshLab, mais je connais pas)
GlouGlou
Postby GlouGlou » Mon Jul 06, 2020 5:39 pm
le mesh de départ n'est po bon.
la pièce n'est pas trop compliquée, il vaut mieux la redessiner.
J'ai commencé, là j'ai faim, je vais à la soupe.
tri2.FCStd
(876.6 KiB) Downloaded 2 times
kiminox
Postby kiminox » Fri Jul 24, 2020 3:40 pm
Bon finalement, j'ai refait toute la pièce...
Je vous partage mon travail.
Merci tout de même d'avoir pris le temps d'essayer de m'aider.
roue_voiture_18.FCStd
(526.18 KiB) Downloaded 5 times
GlouGlou
Re: [Résolu]Import STL et modification
Postby GlouGlou » Sat Jul 25, 2020 10:35 am
Pas mal. J'avais commencé mais je suis resté bloqué sur quelques bugs probablement dus à la précision des faces.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=48519
