créer une cavité
kant-dy
créer une cavité
Post by kant-dy »
Bonjour,
Je suis débutant en CAO, j'ai créée une pièce à partir de forme géomètrique (atelier Part).
Je souhaitais ensuite créer des trous oblongues sur cette pièce mais pour cette tâche j'ai changé d'atelier pour "sktecher" car trouvant le précédent peu pratique. J'avais bien réussi à former ma géométrie oblongue mais ensuite le placement de cette forme par rapport à la pièce n'était pas évident.
J'ai donc créé mon esquisse de trou oblongue, le problème est que quand je fais une cavité à partir de cette forme il n'y a que le trait qui est creusé. D'après mes recherches je pense que le problème vient de mon esquisse qui ne doit pas être fermée mais je ne sais pas comment vérifier cela et donc résoudre mon problème.
Ci-joint le fichier attaché.
Merci d'avance pour l'aide apportée.
Kant
support camera.FCStd
(40.74 KiB) Downloaded 84 times
mario52
Re: créer une cavité
Post by mario52 »
Bonjour
essayez en suivant cet exemple du tutoriel
ps:votre esquisse est bonne, j'ai créé la cavité, choisissez l'atelier Part design > sélectionnez votre esquisse > cliquez sur l'onglet Tâche > Cavité
mario
Post by NormandC »
Salut,
Ton esquisse était bien fermée, on dirait que c'est le nombre excessif de contraintes dimensionnelles qui causait le problème.
Un conseil : mets la priorité sur les contraintes géométriques. Utilises toujours des contraintes géométriques, si possible, plutôt que des contraintes dimensionnelles.
J'ai modifié ton esquisse. J'ai le même nombre total de contraintes que toi (14), mais j'ai réduit le nombre de contraintes dimensionnelles. J'ai ajouté des contraintes de tangence entre les arcs et les lignes, et une contrainte d'horizontalité à la ligne du dessus. Ainsi il n'y a plus que deux cotes pour dimensionner l'oblong.
support camera_normandc.FCStd
(48.85 KiB) Downloaded 60 times
kant-dy
Post by kant-dy »
Merci pour l'aide et pour l'astuce.
kant-dy
Post by kant-dy »
J'ai de nouveau un problème. J'ai recommencé ma modélisation en partant depuis le début sur l'atelier "sketcher".
J'ai créé le bloc principal et ensuite sur une nouvelle esquisse, j'ai dessiné les trous.
http://www.zimagez.com/zimage/supportcam1.php
mais quand j'applique l'esquisse sur la face du dessous de mon bloc (z=0), je me trouve avec l'esquisse qui se décale
http://www.zimagez.com/zimage/supportcam2.php
Je peux faire autrement mais serait il possible de m'expliquer pourquoi cela se produit.
Kant
