Normale d'une Face
Gandouzi Ghayth
Normale d'une Face
Postby Gandouzi Ghayth » Tue Jul 21, 2020 6:11 pm
J'ai besoin d'un CODE python qui je lui donne la face spécifiée (ex: Face3) et qui me donne comme résultat la normale de cette face sachant que je ne veux pas la sélectionnée dans le GUI seulement avec un CODE python.
openBrain
Re: Normale d'une Face
Postby openBrain » Tue Jul 21, 2020 6:46 pm
En considérant que 'face' est la face en question :
normVec = face.normalAt(face.Surface.parameter(face.CenterOfMass)[0], face.Surface.parameter(face.CenterOfMass)[1])
Gandouzi Ghayth
Postby Gandouzi Ghayth » Wed Jul 22, 2020 7:38 pm
Merci pour la réponse openBrain, mais j'ai une autre problème au niveaux l'objet face (avec couleur jaune dans la photo ci-joint). Je veux obtenir ce objet "face" sachant que je connait seulement le nom de la face (Ex : Face3)
openBrain
Postby openBrain » Wed Jul 22, 2020 9:25 pm
La 'Face3' de l'objet 'obj' s'obtient avec :
obj.Shape.Faces[2]
GlouGlou
Postby GlouGlou » Fri Jul 24, 2020 5:28 pm
c'est une fonction qui n'existe pas, enfin je ne l'ai pas vue. :D
Un simple edge normal à la face, d'une longueur paramétrée. Cela pourrait être utile comme support à autre chose.
flachyjoe
Postby flachyjoe » Fri Jul 24, 2020 6:06 pm
Gandouzi Ghayth a bien précisé qu'il voulait un code python.
Sinon tu peux accrocher une Datum Line en mode 1er axe principal.
- Flachy Joe -
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
Gandouzi Ghayth
Postby Gandouzi Ghayth » Fri Jul 24, 2020 7:19 pm
c'est bon voici le code qui vous permet de générer le normale d'une face
import FreeCAD
import FreeCADGui
#creation liste piece
LP = []
#LC = ['planesParallel','circularEdge']
LP2=[]
for object in FreeCAD.ActiveDocument.Objects:
    if 'objectType' in   object.PropertiesList:
         LP.append(object.Label)
    if 'Type' in object.PropertiesList:
         LP2.append(object.Object1)
         LP2.append(object.Object2)
n=len(LP)
for i in range (n):
   LP[i] = "b_"+str(LP[i]+"_")
print(LP)
print("le nombre de pièce= : ", len(LP))
#Matrice X
X = [0] * n
for i in range (n):
    X[i] = [0] * n
#print(X)
#♣Matrice Y
Y = [0] * n
for i in range (n):
    Y[i] = [0] * n
#print(Y)
#Matrice Z
Z = [0] * n
for i in range (n):
    Z[i] = [0] * n
#print(Z)
#Remplisage matrice X
for k in range (0,len(LP2),2):
     if k+1 < (len(LP2)) :
       i=LP.index(LP2[k])
       j=LP.index(LP2[k+1])
       X[i][j] = 1
#print(X)
u=0
v=0
LN=[]
      if 'Type' not in object.PropertiesList:
          maFace = object.Shape.Face3
          myNormal =maFace.normalAt (u, v)
          LN.append(myNormal)
print(LN)
GlouGlou
Postby GlouGlou » Fri Jul 24, 2020 7:20 pm
nan, c'est pas pareil, avec un segment on peut jouer sur sa longueur. Et datumline, certaines fonctions ne fonctionnent pas avec (pour le moment?)
flachyjoe
Postby flachyjoe » Fri Jul 24, 2020 7:42 pm
Cadeau :lol:
length = 3
f=Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0]
g=f.CenterOfMass
norm=Part.makeLine(g,g+f.normalAt(*f.Surface.parameter(g))*length)
Part.show(norm)
NB: la normale se retrouve à l’intérieur du volume dans le cas où une surface courbe est sélectionnée.
- Flachy Joe -
mario52
Postby mario52 » Fri Jul 24, 2020 8:24 pm
Bonjour
avec Macro_WorkFeatures
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets, Dialog creation. My macros on Gist.github.
