Normale d'une Face
GlouGlou
Re: Normale d'une Face
Postby GlouGlou » Fri Jul 24, 2020 8:38 pm
mario52 wrote:
Fri Jul 24, 2020 8:24 pm
avec Macro_WorkFeatures
oui, de mémoire c'était çà. Mais la macro workfeature est en python2, et l'atelier workfeature semble abandonné.
GlouGlou
Postby GlouGlou » Fri Jul 24, 2020 8:41 pm
flachyjoe wrote:
Fri Jul 24, 2020 7:42 pm
Cadeau :lol:
exactement çà. j'essayerais de modifier cette macro ce WE. ;)
Gandouzi Ghayth
Postby Gandouzi Ghayth » Sat Jul 25, 2020 7:51 am
je veut générer des matrice d'assemblage d'un ensemble des pièces donc c'est sans la sélection des pièces
je veut changer
u=0
v=0
pour déterminer ce vecteur normale
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sat Jul 25, 2020 3:22 pm
Help.
Comment passer f à la fonction execute ?
from __future__ import division
import FreeCAD, Part
from FreeCAD import Base
class Normal:
   def __init__(self, obj):
      obj.addProperty("App::PropertyFloat","Lenght","Parameters","Lenght of the edge").Lenght = 1.0
      obj.Proxy = self
   def onChanged(self, obj, prop):
      if prop == "L":
        self.execute(obj)
   def execute(self, obj):
        g=f.CenterOfMass
        norm=Part.makeLine(g,g+f.normalAt(*f.Surface.parameter(g))*Lenght)
        Part.show(norm)
def MakeNormal():
   doc = FreeCAD.activeDocument()
   if doc == None:
      doc = FreeCAD.newDocument()
   obj=doc.addObject("Part::FeaturePython","Normal")
   f=Gui.Selection.getSelectionEx()[0].SubObjects[0]
   Normal(obj)
   obj.ViewObject.Proxy=0
   viewObject = Gui.ActiveDocument.getObject(obj.Name)
   viewObject.DisplayMode = "Flat Lines"
MakeNormal()
Chris_G
Postby Chris_G » Sat Jul 25, 2020 5:05 pm
Ton objet FeaturePython (Normal) doit etre lié à la face.
Donc il faut lui ajouter une propriété "PropertyLinkSub" :
class Normal:
    def __init__(self, obj, face):
        obj.addProperty("App::PropertyLinkSub","Target","Parameters","Target face").Target = face
Et il faut donc initialiser le Proxy avec le lien vers cette face :
f = Gui.Selection.getSelectionEx()[0]
linksub = (f.Object, (f.SubElementNames[0]))
Normal(obj, linksub)
Une chose à éviter :
        Part.show(norm)
Part.show() ajoute un nouvel objet dans le document, à chaque appel.
Puisque tu as déjà un objet FeaturePython, il suffit de modifier sa propriété "Shape" :
        obj.Shape = norm
le code complet :
import FreeCAD
import Part
class Normal:
        obj.Proxy = self
        if prop == "Length":
            self.execute(obj)
        f = obj.Target[0].getSubObject(obj.Target[1][0])
        g = f.CenterOfMass
        norm = Part.makeLine(g, g+f.normalAt(*f.Surface.parameter(g))*obj.Lenght)
        obj.Shape = norm
def MakeNormal():
    if doc == None:
    obj = doc.addObject("Part::FeaturePython","Normal")
    obj.ViewObject.Proxy = 0
MakeNormal()
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sat Jul 25, 2020 5:31 pm
cool ça marche. ;) merki
... je crois qu'il me manque des bases pour programmer. :D
si tu veux tu peux intégrer ça à curveWB.
Ça peut être utile pour avoir une distance à une face ou avoir une direction perpendiculaire à la face.
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sat Jul 25, 2020 5:44 pm
ici je m'étais galéré à trouver un segment perpendiculaire au centre de la lettre pour faire un bombé avec interpolated curve.
(extrusion d'un point au centre)
