Problème débutant (utiliser un point non existant)
denebe
Postby denebe » Wed Jul 22, 2020 1:35 pm
Bonjour,
1) j'ai un parallélépipède rectangle (63x8x8 cm): P1.
Je note F1 une de ses faces (sur la longueur), la face grise sur la capture d'écran.
2) j'ai sélectionné le plan contenant la face de F1 pour créer une esquisse (et plus tard enlever de la matière), mon esquisse est un rectangle R1.
dimensions souhaitées de R1 (63x1,9)
Ce que j'arrive à faire:
donner les bonnes dimensions pour R1 avec les contraintes de dimensions.
Cela dit j'aimerais pouvoir utiliser les bords 'supérieurs' (sur l'image que j'ai posté) de la face F1, afin que la longueur de R1 soit la même que celle de F1 (de haut en bas...)
Problèmes:
Je souhaite centrer R1 dans F1, par rapport aux bords 'longs' de F1 (donc de gauche à droite dans la capture d'écran).
R1 doit donc se trouver au milieu de F1, avec les bords longs de même longueurs.
Merci pour votre aide.
openBrain
Re: Problème débutant (utiliser un point non existant)
Postby openBrain » Wed Jul 22, 2020 1:45 pm
Bienvenue.
Je t'invite à lire les instructions dans la banière rouge en haut de page. Tu y trouveras la façon d'attacher ton fichier FreeCAD à ton post, ce qui est quasiment indispensable.
Il y a plusieurs solutions, mais cela dépend si tu travailles dans Part ou PartDesign, avec un seul ou plusieurs Body, ...
jmaustpc
Postby jmaustpc » Wed Jul 22, 2020 1:54 pm
Welcome here.
This is translated by Google.
Your signature was deleted because you put version data in it (0.18.4), please don't, version data changes over time.
Regarding you r question, there are several answers.
1) make both rectangles centred on the origin point of their sketches. Then apply a symmetry constraint between two diagonally opposite corners of the rectangles and the sketch origin.
2) Use an Expression to set the values of your constraints.
3) Use External Geomtry tool on the face to select two diagonally opposed corners. Place a Sketcher point in the middle of the second rectangle, use Symmetry constraint between two diagonally opposed corners of the rectangle and the Sketcher point which forces the point into the centre of the rectangle, now apply another Symmetry Constraint between the two External Geometry points and the Sketch point.
I think Google will do a terrible job translating this, so I will leave it to the French speakers out there.
Jim
Bienvenue ici.
Ceci est traduit par Google.
Votre signature a été supprimée car vous y avez mis des données de version (0.18.4), veuillez ne pas le faire, les données de version changent avec le temps.
Concernant votre question, il y a plusieurs réponses.
1) faites les deux rectangles centrés sur le point d'origine de leurs esquisses. Appliquez ensuite une contrainte de symétrie entre deux coins diagonalement opposés des rectangles et l'origine de l'esquisse.
2) Utilisez une expression pour définir les valeurs de vos contraintes.
3) Utilisez l'outil Géométrie externe sur la face pour sélectionner deux coins opposés en diagonale. Placez un point d'esquisse au milieu du deuxième rectangle, utilisez la contrainte de symétrie entre deux coins diagonalement opposés du rectangle et le point d'esquisse qui force le point au centre du rectangle, appliquez maintenant une autre contrainte de symétrie entre les deux points de géométrie externe et le point d'esquisse.
Je pense que Google fera un travail terrible pour traduire cela, donc je vais laisser les francophones là-bas.
Jim
jmaustpc
Postby jmaustpc » Wed Jul 22, 2020 2:08 pm
For getting about topological naming...
1)
demo_1.FCStd
(14.08 KiB) Downloaded 1 time
denebe
Postby denebe » Wed Jul 22, 2020 2:23 pm
@Jim
Thank you,
I use then the external geometry.
I will read the documentation (some important part), although I do not have a lot of time.
Have a nice day, bye bye :)
jmaustpc
Postby jmaustpc » Wed Jul 22, 2020 2:28 pm
2) Expressions
demo_2.FCStd
(14.78 KiB) Not downloaded yet
jmaustpc
Postby jmaustpc » Wed Jul 22, 2020 2:32 pm
3)
demo_3.FCStd
(14.32 KiB) Not downloaded yet
papyblaise
Postby papyblaise » Wed Jul 22, 2020 3:12 pm
si je comprend bien tu veux une rainure au milieu d'une face de 8x8 d'un barreau de 63cm
donc tu dessine la face avec la rainure incluse et extrude sur 63cm
rainure.FCStd
(13.08 KiB) Downloaded 1 time
