Pièce finie mais c'est pas très propre...
albertdela
Re: Pièce finie mais c'est pas très propre...
Postby albertdela » Fri Jul 24, 2020 5:42 pm
papyblaise wrote:
Fri Jul 24, 2020 10:49 am
tu casses la lignes de crêtes de tes murs donc impossible de faire l'encadrement
Heu... Comprend pas :shock:
papyblaise
Postby papyblaise » Sat Jul 25, 2020 1:14 pm
bon j'explique en un exemple
je fais un premier mur posé sur XY de 30mm de haut
un 2em posé aussi sur XY de 29.99mm de haut
si tu regarde en dessous tu ne vois pas de ligne de démarcation parce que j'ai mis Refine à true dans Preferance
mais au dessus il y a une ligne
en bas je tente un cadre le long des arêtes et ça marche
en haut ça marche pas même en sélectionnant les 2 arêtes
T'as pigé ou faut que je tente une autre démo :!:
coins décalés.PNG (19.02 KiB) Viewed 103 times
coins décalés.FCStd
(34.33 KiB) Downloaded 2 times
albertdela
Postby albertdela » Sat Jul 25, 2020 6:22 pm
Salut.
Pas besoin d'autre demo. Ça explique même mon premier problème. En partie parce que chez moi en plus, le mur disparaît...
Mais merci pour la demo.
@+ et merci.
albertdela
Postby albertdela » Sun Jul 26, 2020 1:16 pm
papyblaise wrote:
Fri Jul 24, 2020 5:31 am
Faut pas pousser : ça va te prendre ...quoi 1/2h maxi... ya bien un moment dans la journée ou tu peu trouver cette 1/2h d'autant plus que ça se fait en temps masqqué
Alors que tu péteuilles depuis plusieurs jours
Grace à PapyBalaise, j'ai réussi à expliquer à ma femme et mes gosses que j'avais un truc super urgent à faire et donc après mise à jour des drivers et passage en 0.19, tout fonctionne direct bien.
Bon des fois en faisant tourner la pièce, elle disparaît comme si un drap venait se poser devant l'écran mais c'est pas très très grave du coup, ça fonctionne.
Merci et @+
Tour de controle0.19.FCStd
(28.48 KiB) Downloaded 6 times
papyblaise
Postby papyblaise » Sun Jul 26, 2020 2:05 pm
moi je dit que c'est comme si elle passait de l'autre coté du miroir
ça a peut-être un nom , il suffit de faire "zoom tout "
Sinon , 3 semaines pour comprendre , 5 mn pour le faire "au propre" ;)
cron
