mesure de la longueur d'une spirale
freecadjam
Postby freecadjam » Fri Jul 24, 2020 11:03 am
Salut, existe t-il les outils donnant la mesure d'une spirale ?
debian gnu/linux 10 (buster) 64 bits bureau LXQt
openBrain
Re: mesure de la longueur d'une spirale
Postby openBrain » Fri Jul 24, 2020 11:09 am
Quel type de spirale ? Classique, genre spirale d'Archimède ?
freecadjam
Postby freecadjam » Fri Jul 24, 2020 11:11 am
au hasard j'ai pris une primitive géométrique de Part
(qui a l'air de se comporter un peu comme un ressort)
Deepin Capture-écran_zone de sélection _20200724131424.png (82.42 KiB) Viewed 192 times
freecadjam longueur spirale.FCStd
(155.36 KiB) Downloaded 7 times
openBrain
Postby openBrain » Fri Jul 24, 2020 11:17 am
OK. Si c'est la développée que tu veux (pour ton exemple) :
App.ActiveDocument.Spiral001.Shape.Length
freecadjam
Postby freecadjam » Fri Jul 24, 2020 11:19 am
c'est pas compliqué, merci openbrain : 20498.18763152879
comment se fait-il que, au passage de la souris, la spirale se montre composées de plusieurs parties ?
openBrain
Postby openBrain » Fri Jul 24, 2020 11:41 am
Je pense que c'est lié au processus de génération qui ne fait que des edges sous forme de splines élémentaires.
Tu peux voir la liste des edges avec :
App.ActiveDocument.Spiral001.Shape.Edges
papyblaise
Postby papyblaise » Fri Jul 24, 2020 11:49 am
tu as sans doute remarqué que 100 tours c'est trop
moi j'ai un résultat significatif avec 30 spires
pour la longugeur : tu fais la moyenne des diamètre externe / interne X Pi = 115 *3.14=361.28 *30 = 10138.50
Par contre si la spirale est correcte elle se sélectionne toute entière en un coup de souris
freecadjam
Postby freecadjam » Fri Jul 24, 2020 12:10 pm
papyblaise je vais jusqu'à 40 tours, il semble que ce soit la limite
j'arrive tout de même à un développé de 15 mètres avec un rayon intérieur de 20mm et un pas de 2mm (résultat un rayon extérieur de 100mm)
comment faire si on a besoin de plus ? on colle les spirales ? bien sûr on peut aussi agrandir le rayon interne
j'aurais voulu un développé de 30 mètres ou 100 pieds
pour de telles longueurs développées je vais m'orienter vers les hélices peut être
je ne comprends pas bien que le nombre de tours soit en unités mm (je pense un bug)
je ne comprends pas pourquoi la spirale "explose" quand on choisit un diamètre intérieur important (60 mm par exemple)
Chris_G
Postby Chris_G » Fri Jul 24, 2020 1:10 pm
Je pense que c'est la même chose que ce qui arrivait à l'hélice autrefois : OpenCascade se prend les pieds dans le tapis quand il faut générer une BSpline trop longue. C'est pour éviter ça que l'algo de l'hélice avait été modifié pour se composer de plusieurs arêtes.
papyblaise
Postby papyblaise » Fri Jul 24, 2020 1:34 pm
chez moi le nb de tour est sans unité
