Perçage dans un sweeppe
Magnum56
Postby Magnum56 » Sun Jul 26, 2020 6:40 am
Bonjour,
j'ai sortie l'exemple de mon dessin le fichier est trop gros
ma question : sur se sweeppe je voudrai faire un trou de 4mm qui suive le chemin de balayage et là je bute merci de vos conseils
bon dimanche
Pierre
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
perçage sweeppe suivant chemin balyage.FCStd
(10.82 KiB) Downloaded 9 times
papyblaise
Re: Perçage dans un sweeppe
Postby papyblaise » Sun Jul 26, 2020 8:11 am
2solutions ou tu fais tes sketchs de départ et d'arrivée avec le trou
ou tu refais 2 nouveaux sketchs avec le trou de départ et d'arrivé et une soustractivePipe
openBrain
Postby openBrain » Sun Jul 26, 2020 8:17 am
Déjà, il ne faut absolument pas faire les sketchs dans PartDesign, puis les utiliser avec le Sweep de Part.
PartDesign a sa propre fonction Sweep, qui en plus a le mérite de supporter les formes creuses.
Voilà ce que ça donne en fichier attaché.
sweep_OB.FCStd
(33.52 KiB) Downloaded 9 times
Magnum56
Postby Magnum56 » Sun Jul 26, 2020 8:19 am
@papyblaise , merci de la réponse
j'ai tester la première solution mais sa ne fonctionnait pas , dans PART et balayage je ne voyais plus les sketches , je mis suis surement planté quelque part :?
je vais essayer la deuxième proposition
bon dimanche
Pierre
Magnum56
Postby Magnum56 » Sun Jul 26, 2020 8:21 am
@openbraine
merci de ses précisions au combien utile
je vais étudier tout cela
bon dimanche
Pierre
papyblaise
Postby papyblaise » Sun Jul 26, 2020 8:50 am
Part ne supporte pas les sketch avec des trous , dans sweep
si tu utilise Part il faut faire le plein , le trou et faire une soustraction booléénne (3em solution)
