Perçage dans une piéce évidée
Magnum56
Postby Magnum56 » Thu Jul 30, 2020 9:35 am
Bonjour ,
j'utilise une opération booléenne de soustraction pour percer une pièce évidée
Ni à t’il pas des solutions plus simple? merci de vos conseils
Pierre
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
capot test.FCStd
(132.94 KiB) Downloaded 22 times
papyblaise
Re: Perçage dans une piéce évidée
Postby papyblaise » Thu Jul 30, 2020 9:45 am
Si bien sûr : tu fais Thikness dans ton Body , puis tu dessine le cercle et la pocket toujours dans le même Body
Magnum56
Postby Magnum56 » Thu Jul 30, 2020 10:26 am
re,
j'ai essayé cette méthode mais sa ne passe pas, j'ai du gaffer en cours de route :oops:
Pierre
capot test.FCStd
(120.92 KiB) Downloaded 18 times
Forthman
Postby Forthman » Thu Jul 30, 2020 11:57 am
On ne le répètera jamais assez, il ne faut pas mélanger l'atelier Part avec l'atelier Part Design. :roll:
tu as la fonction Thickness dans l'atelier Part Design, c'est elle qu'il faut utiliser dans le Body ;)
Au passage, il serait plus judicieux de faire la première protrusion de ton objet "Symétrique" ça évite bien des calculs inutiles par la suite ;)
Magnum56
Postby Magnum56 » Thu Jul 30, 2020 12:49 pm
merci , yes , j'ai trouvé le bon outil dans Part Design et c'est parfait
Par contre que veux tu me faire comprendre par "première protrusion de mon objet symétrique"
Centré sur le point des coordonnées?
Bonne après midi et merci
Pierre
Forthman
Postby Forthman » Thu Jul 30, 2020 1:49 pm
quand on fait une pièce symétrique, c'est plus pratique si elle est placée au centre du repère.
quand tu fais un miroir, tu peux ainsi directement le faire sur un plan de base, pas besoin de créer un datumplane
lors de la création d'une protrusion ou d'une cavité, il faut cocher la case : "Symétrique au plan"
J'ai repris ton exemple, activé la symétrie sur le premier pad, puis collé une sorte de bride d'un coté + miroir + cavité symétrique.
Si ça peut te donner des idées ;)
capot test avec symetrie.FCStd
(195.36 KiB) Downloaded 22 times
Magnum56
Postby Magnum56 » Thu Jul 30, 2020 2:00 pm
merci pour cette réponse documentée , je vais l'apprendre
Pierre
Magnum56
Postby Magnum56 » Thu Jul 30, 2020 4:51 pm
Bonjour,
j'ai une autre question , quand je creuse la piéce c'est ok si le congé fait 5mm (voir photo), au dessus sa ne fonctionne plus et je voudrais aller a 8 mm y a t'il une solution ? merci
PierreOS: Windows 10
Qt version: 5.6.2
Capot Test.FCStd
(170.64 KiB) Downloaded 19 times
Capot congé.jpg (34.82 KiB) Viewed 444 times
Jimidi
Postby Jimidi » Thu Jul 30, 2020 5:43 pm
Bonjour,
... quand je creuse la pièce c'est OK si le congé fait 5mm (voir photo), au dessus sa ne fonctionne plus et je voudrais aller a 8 mm y a t'il une solution ? merci
Oui Magnum56, avec 8mm pour le dernier congé, la fonction "Thickness" fonctionne avec l'option "intersection" :
option intersection.jpg (416.8 KiB) Viewed 430 times
Salutations, Jean-Michel
Magnum56
Postby Magnum56 » Thu Jul 30, 2020 6:55 pm
super , merci et bonne soirée
Pierre :D
