Limitation sur unités
GlouGlou
Postby GlouGlou » Thu Jul 30, 2020 7:53 pm
Comment passer outre la limitation sur les unités dans les formules?
ex: je veux faire une répétition de 215°/ 23 mm (valeurs issues de sketch par exemple et d'unités différentes) = 9
on peut avec un avertissement mais si je donne 215°/23mm - 2 =7 on ne peut pas. :roll:
il y a t il une fonction python à insérer?
openBrain
Re: Limitation sur unités
Postby openBrain » Thu Jul 30, 2020 8:20 pm
Il faut "compenser" les unités en multipliant la fraction par "mm/deg".
GlouGlou
Postby GlouGlou » Fri Jul 31, 2020 4:25 pm
cool merci ca marche. ca fait fait un peu bidouille dans la formule :roll: .
openBrain
Postby openBrain » Fri Jul 31, 2020 4:36 pm
Oui et non. Les expressions s'assurent de la cohérence des unités, ce qui est plutôt bien à mon avis. ;)
papyblaise
Postby papyblaise » Fri Jul 31, 2020 4:44 pm
ça rappelle la discussion de conversion de pieds /orteils / ongle de pouce et fraction , t'as pas retenu :?:
flachyjoe
Postby flachyjoe » Sat Aug 01, 2020 11:32 am
on peut aussi préciser qu'on soustrait 2 deg/mm :!:
- Flachy Joe -
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
openBrain
Postby openBrain » Sat Aug 01, 2020 12:15 pm
C'est beaucoup moins propre et ça ne marchera pas dans tous les cas.
Dans l'exemple de GlouGlou, la valeur attend un nombre (de répétitions) donc sans unité.
papyblaise
Postby papyblaise » Sat Aug 01, 2020 2:22 pm
Au fait , on régresse pas un peu :?: c'est une question niveau école maternelle pour tous CAD voir pouponnière :
si tu veux X objet placés suivant un angle de 215° donc ils seront sur un arc de 215°
>tu dessine ton objet , tu dessine un arc de 215° et tu utilise Path array de Draft (pas Passes par la raie :!: )
23 intervaux.PNG (22.95 KiB) Viewed 78 times
