homothécie d'une partie de sketch
- freecadjam
salut, je voudrais modifier un sketch en faisant une homotécie d'une partie des lignes (et bsplines), est ce possible ?
voir pièce jointe et copie d'écran : je voudrais déplacer en bloc la partie inférieure en creux sans changer de forme (sans toucher aux positions relatives de ces éléments)
- 1freecadjam homotécie partie de sketch.FCStd
- (6.82 KiB) Downloaded 20 times
Re: homotécie d'une partie de sketch
La vache, c'est pas clair du tout.
Une homothétie c'est la combinaison d'un déplacement et d'une mise à l'échelle en rapport à un point...
Et toi visiblement tu veux juste déplacer 3 lignes.
Donc si j'ai bien compris ce que tu veux, tu sélectionnes les 3 lignes que tu veux bouger, et tu fais un Sketcher Move
- papyblaise
ça faisait longtemps que j'avais pas eu un mot à mettre dans mon dico de scrabbles
Non , rien , c'est tout
- freecadjam
Re: homothécie d'une partie de sketch
c'est bien ce que je cherchais et c'est épatant
revenons sur le fonctionnement de "déplacer" j'ai un fenêtre qui m'indique la distance et l'angle du déplacement, j'ai également le symbole de verticalité.
Question : quand je vois 5.0, 90.1 deg (je n'arrive pas à régler 5.0, 90 deg) et en même temps le symbole de verticalité, est ce que le résultat ça sera : 5.0 mm et 90° ou 5.0 mm et 90.1° ou autre chose comme par exemple 90° et une distance approchant 5.0 mm ?
autre question : dans un sketch, quand on retire la contrainte de coincidence entre deux extrémités de lignes sans effectuer de déplacement, comment fait on pour rétablir les contraintes (autrement que par annulation); il me semble que l'on ne peut pas sélectionner les deux extrémités superposés et l'on obtient le message d'erreur "sélectionnez deux sommets de l'esquisse ou plus"
freecadjam wrote: ↑Fri Aug 07, 2020 6:04 pm Question : quand je vois 5.0, 90.1 deg (je n'arrive pas à régler 5.0, 90 deg) et en même temps le symbole de verticalité, est ce que le résultat ça sera : 5.0 mm et 90° ou 5.0 mm et 90.1° ou autre chose comme par exemple 90° et une distance approchant 5.0 mm ?
Aucune idée. Il suffit d'essayer en partant de 2 points superposés.
Il suffit de sélectionner les 2 points en les englobant dans une petite sélection rectangulaire (faite de la gauche vers la droite).
- freecadjam
je ne sais pas comment sélectionner seulement les points extrémités des segments même en utilisant la sélection par cadre
ce doit être parce que j'essaye de droite à gauche, merci
- freecadjam
je pensais obtenir un additivepipe correct entre deux sketch légèrement modifiés il n'en est rien, voir fichier joint
- (146.18 KiB) Downloaded 20 times
ça marche en loft.
- Capture.JPG (22.16 KiB) Viewed 703 times
- freecadjam
ok merci, jamais pratiqué encore malgré les posts récents du forum
je présenterai le dessin final au moment ou il sera terminé
Un pipe (de son vrai nom 'sweep' en anglais et 'balayage' en français) c'est un profil qui est balayé le long d'un chemin. Ca ne peut pas marcher, dans ton cas tu n'as pas de chemin mais uniquement 2 sections.freecadjam wrote: ↑Fri Aug 07, 2020 7:36 pm je pensais obtenir un additivepipe correct entre deux sketch légèrement modifiés il n'en est rien, voir fichier jointDeepin Capture-écran_zone de sélection _20200807192710.png
Comme l'a dit GlouGlou, ce que tu dois faire pour relier 2 sections, c'est une loft ('lissage' en français).
