Export STL sous 0.19
botanicus
Postby botanicus » Fri Aug 21, 2020 11:02 am
Bonjour,
J'utilise la 0.19 depuis plusieurs jours et me familiarise avec les nouvelles fonctionnalités par rapport à la 0.18 (que j'ai conservée en parallèle heureusement !).
J'ai un soucis avec l'export en STL en vue de l'impression 3D : après sélection du corps, je fais Fichier/Exporter, je donne un nom et OK. Rien ne se passe a priori et je ne retrouve pas mon fichier dans l'explorateur Windows (Windows 7/64 bits). Pourtant, quand je visualise les derniers fichiers utilisés sous Freecad, le fichier STL est bien listé avec le chemin d'accès complet. Comment est-ce possible ? J'ai loupé quelque chose ?
Merci de votre aide.
david69
Re: Export STL sous 0.19
Postby david69 » Fri Aug 21, 2020 12:10 pm
salut
je sais juste te retrouver le wiki
https://wiki.freecadweb.org/Std_Export/fr
tu suis ce qui est donne sur cette page?
en 0.18, tu n'as pas de probleme pour exporter?
peut etre la coexistence sous W$ se fait mal.
botanicus
Re: Export STL impossible sous 0.19
Postby botanicus » Fri Aug 21, 2020 2:03 pm
Salut David,
Sous la version 0.18 j'ai toujours exporté en STL de cette façon (Fichier/exporter....). Sous 0.19 je fais de même mais en sélectionnant le type de fichier avec extension .slt car ce n'est pas implicite ; par contre je ne retrouve le .stl nulle part.
Pour obtenir le STL je rouvre sous la 0.18 le fichier .FCStd créé sous 0.19 puis j'exporte comme d'hab. Ça fonctionne mais ce n'est pas logique !
Sous la 0.19 dans Fichier/Fichiers récents il y a bien le nom du fichier stl avec le chemin mais il ne peut l'ouvrir. Je le retrouve également dans les documents récents de Windows, mais il s'agit juste d'un raccourci qui ne pointe vers rien du tout. Aucune autre trace du fichier par recherche sur disque C:\ ; j'ai fait plusieurs essais pour confirmer mais c'est pareil....
papyblaise
Postby papyblaise » Fri Aug 21, 2020 2:20 pm
Bizarre bizarre comme c'est étrange , t'es sûr d'avoir la dernière version de V19
botanicus
Postby botanicus » Fri Aug 21, 2020 5:48 pm
Vous avez dit bizarre ?.... C'est le moins que l'on puisse dire !
Ma version est la 0.19.22261 (Git) du 13/08/2020, installée le 14/08 ! Téléchargée du site FreeCAD : 0.19_pre pour Windows 64 bits.
Il n'y a pas eu d'installation ; une fois décompressé le fichier .7z, il se lance avec .\bin\FreeCAD.exe directement.
Peut-être un pb de config ou de préférence ?
GlouGlou
Postby GlouGlou » Fri Aug 21, 2020 7:00 pm
éviter les lettres accentuées ou "spéciales" dans le nom de fichier.
papyblaise
Postby papyblaise » Fri Aug 21, 2020 8:02 pm
tu utilise bien l'export sous STL, ligne située dans le milieu de la liste ?
envoies nous tes 3 fichier : le Fc , le STL de la version 18 et celui de la version 19 "vide" pour voir , mais c'est peut-être inutile , on verra peut'-être rien de plus :?:
botanicus
Postby botanicus » Sat Aug 22, 2020 5:28 pm
Bonsoir,
Voici les 2 fichiers :
Essai.FCStd a été créé dans la 0.19
Essai1.stl a été exporté via la 0.18
Quant à Essai2.stl que j'ai essayé d'exporter via la 0.19, il n'existe nulle part (sauf en tant que raccourci dans la liste des fichiers récents, donc fictif)
Quel fichier compressé avez-vous chargé pour utiliser FreeCAD 0.19 (chez moi pour Windows 7) ? C'est bien celui-ci : FreeCAD_0.19.22261_x64_LP_12.1.6_PY3QT5-WinVS2015.7z ?
Essai1.stl
(7.11 KiB) Downloaded 8 times
Essai.FCStd
(10.39 KiB) Downloaded 6 times
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sat Aug 22, 2020 6:45 pm
Le STL est bon.??? ;)
papyblaise
Postby papyblaise » Sun Aug 23, 2020 5:45 am
Idem avec Print3D de Windows :!:
