Export STL sous 0.19
botanicus
Re: Export STL sous 0.19
Postby botanicus » Sun Aug 23, 2020 10:22 am
Oui je sais, le stl est bon puisque créé sous la 0.18 (ouvert aussi sous Cura et sous Ideamaker sans pb) !
Il y a donc un pb avec mon Freecad 0.19.... Je vais le télécharger à nouveau et le décompresser ; on verra bien.
Mais pouvez-vous me dire si vous avez enregistré la même version que moi (voir message précédent) ?
Merci d'avance.
baxcor
Postby baxcor » Sun Aug 23, 2020 11:11 am
Bonjour,
J'avais le même problème (Version 0.19-21514): il y a deux choix pour l'export en STL:
Le premier: FEM Mesh formats (*dat, *.inp, ...,*.stl, etc.) qui ne fonctionne pas (rien ne se passe)
Le second en bas de la liste: STL Mesh (*.stl, *.ast) fonctionne très bien.
Cordialement
xenophon2009
Postby xenophon2009 » Sun Aug 23, 2020 2:17 pm
Sous Linux avec la 0.18.4 ça fonctionne très bien. Ton fichier est correct.
papyblaise
Postby papyblaise » Sun Aug 23, 2020 3:13 pm
Si tu partage un fichier sans pb ça va pas faire avancer la discussion
si je te joint un stl exporté avec mon V19 , est-ce que tu le vois :?:
Essai2.stl
(7.11 KiB) Downloaded 9 times
botanicus
Postby botanicus » Sun Aug 23, 2020 4:51 pm
Problème résolu ! :D
Merci à tous pour avoir essayé de m'aider !
C'est Baxcor qui a trouvé la faille : en fait j'utilisais "FEM mesh format" au lieu de "STL Mesh". Lorsque j'ai trouvé le *.stl dans le type de fichiers FEM mesh, je n'ai pas cherché plus loin, je n'avais pas vu qu'il y avait aussi un format *.stl plus bas dans la (longue) liste des types. Désolé pour mon ignorance ! :roll:
Salutations,
Pierre
papyblaise
Postby papyblaise » Sun Aug 23, 2020 8:50 pm
si tu regarde bien , je te l'avais dit avant , ...mais c'est pas grave ....ce qui m'étonne c'est que tu l'avais fait correctement en V18 ...c'était donc du bol ou du pif , faut pas toujours compter dessus et être un poil plus rigoureux
botanicus
Postby botanicus » Mon Aug 24, 2020 6:30 pm
Pardonne-moi Papyblaise, j'ai dû mal comprendre. En fait, FEM mesch format est au milieu de la liste, STL mesh est presque à la fin. Quand j'ai utilisé la 0.18 pour la première fois (et les suivantes), en cliquant sur Exporter le type STL mesh était déjà proposé par défaut, je n'ai donc pas eu à faire défiler la liste pour sélectionner le bon type. C'est pourquoi j'ai été perturbé avec la nouvelle version.... L'essentiel c'est de comprendre les erreurs, trouver les solutions et ainsi progresser !
Pierre
