Agrandir une forme uniformément
Jose Hidalgo
Postby Jose Hidalgo » Tue Aug 25, 2020 3:50 pm
Bonjour à tous, j'espère que les vacances se sont bien passées ! 8-) (enfin, pour ceux qui en ont eu, pas moi :? )
J'aimerais faire rentrer une pièce extrudée donnée dans un trou. Ce trou devra avoir une forme identique à celle de la pièce, mais avec 1mm de jeu à tout endroit. Or je n'y arrive pas ! :oops:
Si ma forme avait été un rectangle cela aurait été simple (je rajoute 2 mm à chaque dimension, et hop :mrgreen: ).
Mais ma forme a des arrondis (tangents d'un côté, pas tangents de l'autre). Et du coup je ne sais pas pourquoi, mais je n'y arrive pas. Le trou que j'obtiens n'a pas 1mm de jeu à tout endroit au niveau des arrondis.
J'ai essayé aussi de jouer sur le rayon des arrondis (proportionnellement), mais ça ne fonctionne pas non plus.
Existe-t-il une façon simple de procéder ? Une fonction cachée de FreeCAD peut-être ? 8-)
test.FCStd
(47.12 KiB) Downloaded 13 times
Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé et m'aident encore à débuter et à m'améliorer sur FreeCAD
openBrain
Re: Agrandir une forme uniformément
Postby openBrain » Tue Aug 25, 2020 4:07 pm
Il y a les fonctions Offset (2D et 3D) dans Part, mais elles ont leurs limites. ;)
Je n'ai pas ouvert le fichier, mais si c'est une esquisse qui fait la forme il y a toujours moyen de faire un offset "à la main" du moment qu'il n'y a pas de Bspline.
Jose Hidalgo
Postby Jose Hidalgo » Tue Aug 25, 2020 4:19 pm
Merci openBrain. Je viens de tenter un Offset 2D, mais ça n'a pas l'air d'être ce dont j'ai besoin. J'obtiens certes une forme, mais je ne peux pas en faire une cavité comme je le ferais à partir d'une esquisse. :|
Ah, et l'Offset lui-même s'affiche à part dans l'arborescence, impossible de le rajouter dans la pièce concernée. Pas bien pratique donc.
jmarie3D
Postby jmarie3D » Tue Aug 25, 2020 4:53 pm
En mettant la même valeur pour les rayons sur les 2 sketchs, tu ne pourras jamais être bon.
Il faut diminuer les rayons de la pièce de 1mm.
Mais même comme ça, ce n'est pas parfait à cause de la forme de ta pièce
Capture d’écran_2020-08-25_18-48-51.png (4 KiB) Viewed 234 times
Jose Hidalgo
Postby Jose Hidalgo » Tue Aug 25, 2020 6:44 pm
Bon, j'ai fait au mieux, et puis ça ira bien : ce n'est qu'un trou de toute façon :mrgreen:
GlouGlou
Postby GlouGlou » Tue Aug 25, 2020 7:03 pm
Solution1: en utilisant offset3D puis récuperant ses aretes.
truc.FCStd
(60.75 KiB) Downloaded 4 times
GlouGlou
Postby GlouGlou » Tue Aug 25, 2020 7:08 pm
soluce 2: pareil en utilisant offset 2D. plus simple.
sa position est faite manuellement. :D
PS: tu te compliques la vie avec toutes les positions des objets.
truc2.FCStd
(51.39 KiB) Downloaded 6 times
Jose Hidalgo
Postby Jose Hidalgo » Tue Aug 25, 2020 7:08 pm
Je savais bien qu'il y aurait un FreeCADeur de l'extrême qui proposerait une solution de folie :mrgreen: Merci GlouGlou ! ;)
flachyjoe
Postby flachyjoe » Tue Aug 25, 2020 7:11 pm
Salut,
Il faut ajouter des rayons dans les angles pour que l'écart soit réellement identique partout.
Capture d’écran_2020-08-25_21-09-15.png (15.07 KiB) Viewed 206 times
decalage.FCStd
(11.17 KiB) Downloaded 6 times
- Flachy Joe -
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
GlouGlou
Postby GlouGlou » Tue Aug 25, 2020 7:16 pm
Ça manque, cette fonction offset dans le sketcher. :roll:
