Appliquer texte sur face arrondie
Clodjx347
Postby Clodjx347 » Sun Aug 30, 2020 7:31 am
Bonjour, Je remercie Glou Glou pour son tutoriel sur Youtube que j’ai essayé de reproduire. Comme vous pouvez le voir ça fonctionne bien jusqu’à l’opération qui consiste à « remplir » les lettres. Dans mon cas, j’ai une erreur dès que je passe de la valeur ‘False’ à ‘True’ du champ ‘Fill Faces’. Pouvez-vous me renseigner sur le sujet ? En vous remerciant par avance
Message Forum Freecad_30-08-2020.docx
Appliquer texte sur forme arrondie
(84.13 KiB) Downloaded 5 times
Logo Enroulé.FCStd
Fichier FCStd
(56.42 KiB) Downloaded 7 times
Chris_G
Re: Appliquer texte sur face arrondie
Postby Chris_G » Sun Aug 30, 2020 8:04 am
Bonjour,
Voilà un fichier ou le placage fonctionne.
J'ai ajouté une propriété "Extra Objects" dans l'outil "Sketch on surface". Tous ces objets seront plaqués sur la face.
Ça évite de devoir forcément convertir les objets en sketch.
Donc, pour reproduire la procédure :
- rendre Shapestring et le cylindre visibles.
- selectionnner la face du cylindre dans la vue 3D et activer l'outil "Sketch on surface"
- sous l'objet "Sketch on surface", éditer le sketch "Mapped_Sketch" et déplacer le rectangle autour de Shapestring
- dans l'objet "Sketch on surface", propriété "Extra Objects", cliquer le champ vide, puis le bouton à droite du champ, avec les 3 points, et ajouter ShapeString.
Logo Enroulé 2.FCStd
(121.27 KiB) Downloaded 7 times
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sun Aug 30, 2020 8:52 am
Salut.
il y a un bug sur la face à appliquer. dans mon fichier le logo va sur le cylindre pas sur la ruled surface. :?
LogoBug.FCStd
(280.55 KiB) Downloaded 6 times
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sun Aug 30, 2020 9:00 am
Cool cette nouvelle fonction. Du coup la fonction n'est plus limitée aux sketchs. Tu pourrais l’appeler "Flat Shape on Surface"?
Et le sketch pour définir les dimensions "Boundary Sketch".
simple suggestion ;)
Chris_G
Postby Chris_G » Sun Aug 30, 2020 9:10 am
Y'a pas de bug.
Les 2 Mapped-Sketch ont pour Support la face du cylindre
Il faut que tu fasses pointer le Attachment.Support du Sketch vers la Ruled Surface.
C'est vraiment foireux cette façon de désigner la face cible (en passant pas le support du sketch).
J'aurai du simplement ajouter une propriété pour la face cible.
Pas mal. J'avais aussi pensé a "Map on Surface" et "Transfer" ou "Transfer Sketch".
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sun Aug 30, 2020 9:15 am
Ah oui, à chaque fois, j'oublie. :lol: :lol: :lol:
Chris_G
Postby Chris_G » Sun Aug 30, 2020 9:19 am
Pourquoi Flat Shape ?
Ça marche meme avec les objet 3D ! ( mais je vois pas trop à quoi ça pourrait servir :lol: )
papyblaise
Postby papyblaise » Sun Aug 30, 2020 9:38 am
Faire de la pub sur le tapis volant de Ali Baba :?: :lol:
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sun Aug 30, 2020 9:38 am
on peut aussi faire 2 sketch on surface à la suite pour tordre le shape de départ. ;)
DoubleSketchSurface.FCStd
(585.03 KiB) Downloaded 2 times
papyblaise
Postby papyblaise » Sun Aug 30, 2020 9:42 am
Maintenant c'est pour faire un facing pour gondole à Venise :lol: :lol: :lol:
