balayage interne
freecadjam
balayage interne
Postby freecadjam » Thu Sep 03, 2020 4:47 pm
salut
une question : arrive t'on à générer une cavité fermée de ce genre avec un balayage, il reste une séparation dans cet exemple, dans un exemple de forme de base plus compliquée ça part en sucette un peu plus
Deepin Capture-écran_zone de sélection _20200903184424.png (35.5 KiB) Viewed 209 times
1freecadjam balayage interne.FCStd
(20.11 KiB) Downloaded 7 times
debian gnu/linux 10 (buster) 64 bits bureau LXQt
papyblaise
Re: balayage interne
Postby papyblaise » Thu Sep 03, 2020 5:13 pm
oui , ça énerve d'avoir une si mauvaise concierge qui n'est pas foutue de balayer le milieu du couloir , mais c'est un pb de coplanaire et y a pas de solution
hormis passer par PartWb , faire un extrusion avec une dépouille et soustraction booléenne
GlouGlou
Postby GlouGlou » Thu Sep 03, 2020 5:28 pm
Tu peux faire la même forme avec un loft soustractif.
loft.FCStd
(20.54 KiB) Downloaded 4 times
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Sep 03, 2020 5:44 pm
3em solution : tu dessine 1/4 de sketch , un soustractivePipe et un multitransform mirror 2 fois
slot2.FCStd
(26.12 KiB) Downloaded 3 times
freecadjam
Postby freecadjam » Thu Sep 03, 2020 8:55 pm
le loft est très bien
le slot aussi mais je me méfie des miroirs et autres qui sont limitants quelquefois si on fait encore d'autres opérations après
j'avais essayé avec un seul miroir et donc un demi parcours et il me semble que ça ne marchait pas
freecadjam
Postby freecadjam » Thu Sep 03, 2020 11:45 pm
finalement j'ai utilisé une Cavité droite en U avec des pentes et à une extrémité j'ai utilisé Groove avec le demi profil puis un miroir
voici ce que ça donne avec une légère galère sur les Congés au bout des renforts qui n'arrivent pas à se créer dans un processus de miroir donc qui sont fait une fois pour toutes à la fin, tout comme les renforts qui sont tous dessinés car j'ai des difficultés avec les transformations multiples et les miroirs
Deepin Capture-écran_zone de sélection _20200904015200.png (158.08 KiB) Viewed 137 times
papyblaise
Postby papyblaise » Fri Sep 04, 2020 6:13 am
il est vrai que pour ne pas avoir maille à partie avec les miroirs (comme disent les alouettes) il faut avoir le corps beau :lol:
4em sol : tu commance avec la manette que tu dessine avec 2 slots (oblongs) concentriques , extrude , puis applique une dépouille de chaque coté
Quel rayon te fais des misères , que je lui cause du pays
bouton.FCStd
(55.22 KiB) Downloaded 1 time
