échec de création de congé
assidu
Postby assidu » Sat Sep 05, 2020 5:50 pm
Bonjour,
J'ai la dernière version de freecad :
OS: Debian GNU/Linux 10 (buster) (XFCE/lightdm-xsession)
Version: 0.19.22284 (Git) AppImage
Hash: bf1e8e48389f5e9e25bd77b67fe98da4213e797c
Python version: 3.8.5
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Locale: French/France (fr_FR)
J'ai créé un objet dont l'esquisse est entièrement contrainte. Je cherche à créer un congé tout autour de mon objet mais cela échoue. J'ai essayé plusieurs choses comme indiquées dans la documentation officielle, à savoir "affiner la forme", vérifier la géométrie... rien n'y fait.
Si quelqu'un veut bien se pencher sur mon problème, voici le fichier freecad :
https://drive.google.com/file/d/1hkbgzM ... sp=sharing
Par avance, je vous remercie de vos retours.
Forthman
Re: échec de création de congé
Postby Forthman » Sat Sep 05, 2020 6:12 pm
Contraindre une esquisse c'est pas juste coller des cotes "au pif" :P
(les cotes pas rondes ça ne trompe pas :mrgreen: )
Dans ton cas, le problème vient d'un manque de tangence à ce niveau là(tu dois virer les contraintes d'angle de l'arc)
Capture d’écran_2020-09-05_20-08-25.png (24.49 KiB) Viewed 172 times
assidu
Postby assidu » Sat Sep 05, 2020 6:56 pm
ok merci, je regarde ça tout de suite ! :)
assidu
Postby assidu » Sat Sep 05, 2020 7:09 pm
Effectivement ça fonctionne, merci beaucoup. Le hic c'est que j'ai du mal à comprendre pourquoi il a fallu mettre des tangentes à la place de côtes... Si par hasard l'esquisse avait été exactement dans ces côtes là, alors cela voudrait dire que je n'aurais pas pu réaliser les congés? Y a sûrement des explications mathématiques là dessous...
Forthman
Postby Forthman » Sat Sep 05, 2020 10:43 pm
parfois tu peux avoir une esquisse surcontrainte, ou avec des contraintes contradictoires non détectées.
Il faut toujours prioriser les contraintes géométriques de base (tangences, parallélisme...etc...) et ensuite les contraintes cotées.
Comme ça tu limitera les erreurs
assidu
Postby assidu » Sun Sep 06, 2020 6:30 am
d'accord, merci bien du conseil :ugeek:
