couleur des pièces en miroir
freecadjam
Postby freecadjam » Tue Sep 15, 2020 7:55 pm
salut, quelle est la règle pour les couleurs des pièces dans les opérations de miroir ? dans ce fichier le miroir n'attribue pas la couleur originale de la pièce "axe métal", pourtant dans l'opération de miroir le choix des pièces à mettre en miroir est distinctif.
Cette pièce est une poignée de valise de 10 kg environ, cette pièce doit avoir une certaine souplesse car elle se rétracte dans les attaches et reste plate ou elle peut avancer dans les attaches de 2,5 cm de chaque côté quand on l'utilise, la longueur totale est d'environ 25 cm, est ce possible en impression 3d ? Le matériau original n'avait pas les qualités suffisantes pour tenir 20 ans il est cassé comme se cassent tous les plastiques souples de cette époque, "deutsche qualität" y compris
Deepin Capture-écran_zone de sélection _20200915214406.png (23.97 KiB) Viewed 181 times
1freecadjam couleur symétrie .FCStd
(24.64 KiB) Downloaded 5 times
debian gnu/linux 10 (buster) 64 bits bureau LXQt
GlouGlou
Re: couleur des pièces en miroir
Postby GlouGlou » Wed Sep 16, 2020 5:34 pm
Tu as fait une erreur dans l'opération de miroir: le pad001 du body de l'axe ne doit pas être présent dans la liste des fonctions à miroiter.
Ensuite pour faire le miroir de l'axe, tu peux faire un draft clone du body001 son coeff x à -1. ;)
freecadjam
Postby freecadjam » Thu Sep 17, 2020 12:59 pm
Salut, c'est vrai l'opération de miroir est plus légitime pour une pièce symétrique alors que la pièce axe métal peut se dupliquer et je crois que le miroir peut être récalcitrant à réaliser le miroir du tout car il voit un problème de placement.
Pour la question impression 3d, pour avoir une meilleure résistance est ce que le fichier d'impression comprend le sens de l'impression ? Vaut il mieux une impression qui ferait la grande longueur en premier ? Si il existe plusieurs buses d'impression, vaut il mieux une buse plus grosse ?
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Sep 17, 2020 3:43 pm
Salut
Si c'est juste une pièce à imprimer les axes ne sont pas utile voir perturbateur si tu les intégre dans ton STL
Pour imprimer il vaudrait mieux faire un Pad vers "le haut" pas symètrique , tout dépend de la machine , avec certaine tu risque de galèrer pour la poser sur la table
n'oublie pas de faire "Refine = True pour avoir une pièce continue , là encore certaine machine pourrait en faire 2 posées cote à cote ce qui la fragiliserait sur la ligne de soudure
une buse standard est parfaite , il peut être utiliser de la matière chargée micro fibre polyesther par ex, et une structure en nid d'abeille serait plus solide
dernier détail : si c'est une poignée : il faudrait peut-être y mettre des rayons pour le confort
Forthman
Postby Forthman » Thu Sep 17, 2020 5:25 pm
Pour le sens de la pièce, vois ça avec ton slicer, ils peuvent tous faire des rotations
