Dupliquer un objet le long d'un chemin : atelier DRAFT
Grouik
Postby Grouik » Wed Sep 16, 2020 7:29 am
Bonjour à tous,
J'ai fait une petite formation Funmooc Freecad mais je me sens encore tout jeune sur ce logiciel.
Je souhaite reproduire une petite pièce de boite aux lettres.
il y a le corps de la pièce avec des dents d'engrenage au bout.
J'ai d'abord créé le corps de ma pièce (esquisse +protusion).
J'ai ensuite créé une 1ère dent d'engrenage (esquisse + protusion), j'ai crée une autre esquisse avec l'arc de cercle pour définir un chemin.
Je suis allé dans l'atelier DRAFT qui visiblement fait ce genre de chose, et j'ai tenté d'utiliser le bouton "créer une série d'objet sélectionné le long d'un tracé sélectionné".
J'ai pourtant sélectionné ma dent d'engrenage + mon chemin et cela me copie toute la pièce ... Par ailleurs ce bouton semble ne pas tenir compte de l'angle de la pièce, par exemple que la dent soit perpendiculaire à la courbe comme le seraient les traverses d'un rail.
J'ai mis ma pièce en copie, avec l'image en fond de la pièce que je souhaite réaliser. Si quelqu'un peut m'aider je lui serais bien reconnaissant.
Merci,
Bonne journée,
Voici ma configuration:
Version: 0.18.16131 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Hash: 3129ae4296e40ed20e7b3d460b86e6969acbe1c3
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
papyblaise
Re: Dupliquer un objet le long d'un chemin : atelier DRAFT
Postby papyblaise » Wed Sep 16, 2020 2:22 pm
Salut , les images n'étant pas encore arrivées (c'est comme ça pour tout nouveau)
En attendant , pourquoi tu veux mettre des dents autour de ta boite à lettres , ton chien est chez le dentiste :?:
plus sérieux , je pense que tu à fais la 1ere dent dans Partdesign , dans ce cas elle fait partie intégrante de l'objet , tu ne peus pas la dupliquée seule , il faut utilise "Multitransforme"
Grouik
Postby Grouik » Wed Sep 16, 2020 3:47 pm
Bonjour Papyblaise,
Les dents c'est pour éloigner les corbeaux qui inondent nos boites aux lettres de publicités, on se comprend entre "papy".
Merci pour cette piste qui s'annonce excellente, ça sent bon.
J'ai regardé un peu le fonctionnement, et j'ai fait 'ajouter une répétition circulaire' effectivement cela me duplique ma dent sur un cercle mais pas sur mon arc de cercle que je ne peux sélectionner. Du coup des dents se retrouvent en dehors du corps de pièce et je ne vois pas de possibilité de régler tout ce fatras. J'aimerai que les dents se dupliquent sur un chemin tracé.
Il faut voir la pièce pour le comprendre, j'espère qu'elle sera rapidement visible à la communauté, car expliquer de la 3D avec des mots, gloups ...
Papy Jeff
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Sep 17, 2020 8:32 am
réédit ton fichier et image , ils n'ont pas l'air de vouloir venir
Grouik
Postby Grouik » Thu Sep 17, 2020 9:31 am
Merci du conseil ;)
Voici le fichier
came batteuseV5.FCStd
(68.98 KiB) Downloaded 9 times
Bonne journée,
Forthman
Postby Forthman » Thu Sep 17, 2020 10:26 am
Salut,
pourquoi ne par partir d'un pignon 19 dents module 2 ?
came batteuseV5.1.FCStd
(160.85 KiB) Downloaded 7 times
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Sep 17, 2020 11:08 am
Je partage la remarque de Forthman , d'autant plus que la dent que t'as dessiner ressemble plus au dernier chicot de ma grandmère :lol:
mais je répond néanmoins à ta question : tu fais une Polar Patern de 6 sur un arc de 90° inversé
chcots de boite à corbeaux.FCStd
(85.21 KiB) Downloaded 5 times
Grouik
Postby Grouik » Thu Sep 17, 2020 12:18 pm
Merci beaucoup messieur pour ces pistes de réflexions pertinentes, je découvre les possibilités de l'involute gear.
Merci à vous,
Bonne journée
Jeff
GlouGlou
Postby GlouGlou » Thu Sep 17, 2020 5:35 pm
involute gear est disponible directement dans part design. ;)
Forthman
Postby Forthman » Thu Sep 17, 2020 6:05 pm
oui, mais on ne peut pas régler le dégagement des dents (clearance). En tout cas, j'ai pas su trouver :roll:
