Générer un objet en suivant un chemin
parade
Postby parade » Sat Sep 19, 2020 7:23 pm
Bonjour
Je me perds dans les tentatives infructueuses pour générer une forme le long d'un chemin...
J'ai construit un sketch basé sur des demi-ellipses inclues dans un plan et dont les extrémités sont définies par des intersections de pads avec ce plan le sketch est bien-entendu fermé
Je veux maintenant générer le volume balayé par l'intérieur de ce sketch (en gardant les contraintes d'appui sur les intersections de plans et de pads) balayant les plans parallèles en descendant jusqu'à -10mm
(Punaise ! C'est simple dans le principe mais c'est dur à expliquer)
Mon problème : Je ne sais pas faire et je n'arrive même pas à trouver comment déterminer l'intersection des pads avec un plan parallèle
Sur l'image : le sketch initial et le dernier plan le plus bas
Sauriez-vous m'indiquer comment faire ?
facemask.FCStd
(36.93 KiB) Downloaded 6 times
FaDa3D
Re: Générer un objet en suivant un chemin
Postby FaDa3D » Sat Sep 19, 2020 8:06 pm
Bonsoir,
Je ne vois pas de solution avec les outils standard de Part ou PartDesign.
Voir la construction de faces épaisses proposée par jp-wilm à partir de trois arêtes :
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 08#p414808.
A+
Fada de 3D.
Linux Mint
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sat Sep 19, 2020 8:14 pm
Pad->Up to Face->choisir le plan à -10.
c'est la forme désirée?
facemask.FCStd
(93.45 KiB) Downloaded 3 times
parade
Postby parade » Sat Sep 19, 2020 10:20 pm
Non, pas du tout
Là c'est une simple protusion depuis le sketch que j'ai préparé. Ça ne se raccorde pas aux trois pads (enfin si mais ponctuellement)
Ce que je cherche à faire est d'obtenir la forme qui résulte du balayage du sketch002 quand on parcours tous les plans depuis le DatumPlane jusqu'au DatumPlane001 : Le sketch est formé d'arcs d'ellipses qui se raccordent sur les intersections des pads avec le plan considéré entre ces deux DatumPlanes
parade
Postby parade » Sat Sep 19, 2020 10:44 pm
En fait, est-il possible au moins de créer les intersections des pads et des DatumPlanes ?
Ceux fléchés sur le dessin ci-dessous
Si on peut le faire, j'ai l'impression que je pourrais m'en sortir avec l'outil de lissage d'une série de profils de l'atelier part...
Forthman
Postby Forthman » Sat Sep 19, 2020 10:51 pm
un truc comme ça ?
facemask test.FCStd
(151.03 KiB) Downloaded 10 times
edit : j'ai pas tenu compte des deux datumplanes :oops:
parade
Postby parade » Sat Sep 19, 2020 11:00 pm
un truc comme ça ?
facemask test.FCStd
Heuu... oui c'est bien ça !
Merci :)
(Même si tu n'as pas tenu compte des 2 DatumPlanes le résultat est bien limité par ces plans... du moins en changeant un peu tes sketch3 et 4 vers 10mm au lieu de 8)
Va falloir que je comprenne comment tu as fait !
Forthman
Postby Forthman » Sun Sep 20, 2020 6:53 am
En fait au début je pensais que la réponse de GlouGlou était la bonne.
Le truc pas logique, c'est que ton sketch "chemin" est dessiné comme une surface fermée, alors que le principe d'un chemin c'est...
de n'être qu'un chemin :mrgreen:
Lors de la création d'un balayage, il faut spécifier le profil (la forme fermée qui doit suivre le chemin), puis le profil.
Dans ton modèle, il y a en plus la contrainte d'arriver sur une surface non "Normale" au dernier vecteur du chemin,
c'est pour ça qu'il faut ajouter le sketch de fin avec l'option "mode transformation sections multiples"
papyblaise
Postby papyblaise » Sun Sep 20, 2020 7:24 am
Si j'avais eu de l'internet hier , j'aurais spontanément proposer la même chose que Forthman
parade
Postby parade » Sun Sep 20, 2020 10:26 am
Bon j'ai compris !
En fait, j'arrivais pas à faire pareil parce que j'avais un problème sur mes sketchs
:lol:
En refaisant tout depuis zéro j'y arrive
Et je ne connaissais pas l'option "mode transformation sections multiples"
Franchement merci à vous :roll:
cron
