Vue 3d
Totoffe1107
Vue 3d
Postby Totoffe1107 » Sun Oct 18, 2020 2:33 pm
Bonjour à tous
Débutant dans la 3d j'ai beaucoup de soucis et surtout de comprendre dans l'environnement de la vue 3d
Ex: Pour une nouvelle esquisse quel choix du plan de base ??? XY oui pourquoi pas XZ ou YZ...c'est quoi les différences ? ensuite quand je veux ajouter une chose sur une esquisse le choix de revenir sur un plan de base alors la galère recommence avez vous une petite vidéo pour comprendre je sais que pour beaucoup c'est tranquille mais pour moi c'est compliquer désolé pour ces questions.
Merci d'avance pour votre aide
Quintinius
Re: Vue 3d
Postby Quintinius » Sun Oct 18, 2020 3:41 pm
Bonjour Totoffe,
Le choix du plan de base n'a pas vraiment de conséquence sur la suite de ta modélisation, c'est juste un choix. Pour ajouter une chose dans une esquisse il faut que tu retourne dans l'esquisse en double-cliquant dessus. Sinon tu as la possibilité de créer une nouvelle esquisse sur une des surfaces de ta pièce si c'est ça que tu cherche à faire.
Tu devrais peut-être jeter un œil à cette série de tutos "Bien débuter avec FreeCAD" par CAD Printer : https://www.youtube.com/watch?v=SCPF2ob ... aoftq_w6vY
GlouGlou
Re: Vue 3d
Postby GlouGlou » Sun Oct 18, 2020 3:46 pm
Dans tous les logiciels 3D il y a 3 plans de base. Il s'agit des plans d'origine absolue.
Il est possible d'en rajouter tant que l'on souhaite et de les orienter si besoin. (plans de référence, parfois appelés DatumPlane)
On peut fixer soit un objet dessus ou un sketch (esquisse). C'est la base du dessin sur freecad.
Par convention et simplification le plan du sol ou d'une table est souvent XY, les élévations sur Z. Mais rien n'interdit de faire autrement.
On choisi le plan de départ par rapport aux formes générales de l'objet à dessiner.
Par exemple un vase aura son axe sur Z, un plan sur ZX ou ZY.
Une forme extrudée aura son sketch sur le plan perpendiculaire (dit normal) à son extrusion.
Forthman
Re: Vue 3d
Postby Forthman » Sun Oct 18, 2020 3:58 pm
Sur Freecad, en vue isométrique (raccourcis "0" du pavé numérique) l'axe Z est vertical,
Donc pour une question pratique, il est préférable d'utiliser le plan XZ comme représentant la surface sur laquelle l'objet sera posé
(ou plutôt la surface parallèle )
Par habitude, j'utilise le plan XZ pour la vue de face et YZ pour la vue de coté (c'est l'orientation d'une CNC)
Totoffe1107
Re: Vue 3d
Postby Totoffe1107 » Sun Oct 18, 2020 5:02 pm
Bonjour Totoffe,
Merci à tous pour ces précisions et vos conseilles ainsi que votre lien je vais essayer l'astuce de Forthman pour commencer.
papyblaise
Re: Vue 3d
Postby papyblaise » Sun Oct 18, 2020 5:16 pm
Au temps révolus d’antan , on nous enseignai les plans comme suit : t'imagine que tu te situe dans le coin de ta cuisine , ou de ton bureau , le en vue de dessus est le plancher : ce qu'on appelle aujourd'hui le plan XY
le mur devant toi est le frontal , aujourd'hui le XZ
les cotés sont YZ
le point du coin inférieur gauche est le 0 (zéro) l’arête inferieure de gauche à droite est l'axe OX , l'arête infèrieure gauche est l'axe OY , l'arête verticale est OZ
c'est pas trés originale puisque les tableau Excel ou autre utilise exactement les même conventions
par habitude je place un objet qui doit tenir debout (exemple un vase) ou une maison je lui place la base (ou les fondations de la maison) sur XY
mais ensuite chacun fait comme il veut , comme par e"xemple représenté la pièce comme elle sera sur une CNC
mario52
Re: Vue 3d
Postby mario52 » Sun Oct 18, 2020 7:46 pm
Bonjour
c'est tellement plus facile avec des images
perspective (XYZ), Face (ZX), Dessus (XY), Gauche, Derrière, dessous, Droite
je l'ai faite pour un utilisateur qui voulait un représentation : vue Gauche = Droite et vue Droite = Gauche comme si vous étiez chauffeur et pas spectateur
si ça intéresse quelqu'un je peux la modifier pour avoir les deux options comme spectateur (vue normale) et chauffeur (comme si on est dans la machine)
EDIT: 19/10/2020 11h36 Paris : suite à la précision de papyblaise sur les vues, suppression du terme "chauffeur"
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets, Topological_data_scripting, Dialog creation. My macros on Gist.github.
papyblaise
Re: Vue 3d
Postby papyblaise » Sun Oct 18, 2020 8:38 pm
wouhee c'est pas si simple
précise que pour les 4 vues : Face , Dessus , Dessous et Arrière c'est ce que voit le chauffeur assis dans son véhicule , par les vitres , son véhicule placé dans un cube en miroir
Mais là où ça devient raide : c'est pour les vues de coté : le chauffeur n'est plus dans son véhicule mais il regarde la photo du coté où il est , projetée sur le miroir d'en face : c'est la projection Européenne
et la projection Américaine , il regarde le coté de son véhicule en restant placer dedans sur le miroir de son coté
j'ai bien foutu le bordel maintenant .... :lol: et pourtant c'est cela
mario52
Re: Vue 3d
Postby mario52 » Mon Oct 19, 2020 9:28 am
Bonjour
Ok je vais retirer l'expression "Chauffeur" et m'en tenir à l'inversion "Gauche = droite" et "Droite = gauche"
mario
papyblaise
Re: Vue 3d
Postby papyblaise » Mon Oct 19, 2020 2:17 pm
D'autant plus que le chauffeur est celui qui pelte le charbon , il s'en fout de comment on voit sa machine , lui ce qui l'importe c'est le sens de la fumée : si elle parait aller vers l'arrière le train va plus vite que le vent , si elle va vers l'avent , le train recule :lol: , ou le vent est le plus rapide :lol:
