affichage 3D tôle plié avec un dépouille
Bonjour,
J'ai besoin sur une tôle de faire un pliage et une dépouille, mais la pièce ne s'afficha pas correctement.
Voir le fichier joint.
Re: affichage 3D tôle plié avec un dépouille
I see a sheet with a bend and a draft, so I don't see what's wrong with the part.
But if you don't speak English, maybe it's better to try the French part of the forum.
https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=12
j'ignore ce qu'est une dépouille, mais il semble que tu essaies de changer l'orientation d'une face. Peux tu expliquer ce qu'est une dépouille ? ll semble que c'est pour rendre la pièce démoulable
Ta pièce est chaotique parce que la face choisie par l'outil Part Design Draft doit avoir ses faces voisines toutes orthogonales d'après la documentation.
- casting.png (30.1 KiB) Viewed 1142 times
C'est ça une dépouille. C'est un léger biseautage des faces qui sont dans l'axe du mouvement de la presse afin de rendre une pièce démoulable.
PS : je demande de déplacer ce sujet en section francophone.
- papyblaise
Je confirme Openbrain : qu'est ce que tu fout chez les anglais , vas sur le site français voir ci j'y suis ... heuu j'y est justement
je pense que tu veus dire faire une boite dont les cotés sont à 88° par exemple me goure-je
c'est un peu chelou de faire les rognages en effet , si tu veu un flan déplié
- kkremitzki
Google Traduction: Déplacé vers le forum français
- freecadjam
Salut
il est difficile de faire une dépouille sur une pièce pliée
si tu peux faire la dépouille avant le pliage, tu obtiens ceci à la place de cela
- papyblaise
je persiste dans mon idée de bord à 85°
voila comment qu'on fait pour que unbend ne fasse pas le con
- coin85°.PNG (16.5 KiB) Viewed 1008 times
- coin85°.FCStd
- (51.31 KiB) Downloaded 25 times
je ne comprends pas bien la logique de l'affaire, mais il y a une erreur dans la fonction Draft: Plan neutre = Edge 10, on donne une face pas un bord.
Il faudrait que Tito se manifeste et détail un peu plus sa demande.
