quand le sketch est contraint je peux faire des dizaines de recalculs seuls sans qu'apparaisse une erreur ! sauf le premier recalcul bien évidemment qui demande un repositionnement du sketch des perçages
mint ubuntu et autres sont des dérivés, des surcouches, on aime ce travail supplémentaire ou on évite, et puis il y a les forum d'aide à considérer, debian-fr.xyz est excellent et calme
Thickness c'est le mal !!! (Part Design WB)
- freecadjam
Re: Thickness c'est le mal !!! (Part Design WB)
Mettre le sketch sur la face du pad au lieu du Thickness?
@Glouglou, oui, il n'y a pas de problème pour contourner le problème directement (pour ma part j'avais désactivé l'attachement)
En fait je voulais faire des boites paramétrables pour le FabLab de mon coin, et je ne peux pas leur demander de vérifier ou modifier le modèle.
Je vais donc me rabattre sur la fonction cavité
merci à vous
merci à vous
