Bonjour à tous,
je débute sur FreeCAD et j'étudie les différent tutos disponibles
je suis sous Debian Bullseye, et j'ai la dernière version de FreeCAD
OS: Debian GNU/Linux bullseye/sid (KDE//usr/share/xsessions/plasma)
Version: 0.19.22846 (Git) AppImage
Hash: 1f46b72491a0008384a6db4f2615a656249f6f08
Python version: 3.8.6
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Locale: French/France (fr_FR)
je n'arrive pas à faire le tuto suivant :
https://wiki.freecadweb.org/Draft_Shape ... utorial/fr
lors de la dernière soustraction la face sur laquelle le texte doit se graver disparait,
je doit faire une mauvaise manip quelque part mais je ne vois pas où
merci de votre aide
Résolu : incompréhension de débutant
- texte_01.FCStd
- (131.44 KiB) Downloaded 40 times
Re: incompréhension de débutant
salut,
c'est un peu vicieux, c'est à cause de la fonte de caractères
les lettres entre le A et le C se chevauchent, soit tu changes la fonte, soit tu modifies la valeur de Tracking dans la Shapestring pour que les lettres ne se touchent plus
Bienvenue. Sinon tu appliques une Fusion sur ton 'Extrude', et tu utilises ensuite la fusion pour faire le Cut.
merci Forthman ,
c'est effectivement la solution,
je n'ai pas pensé un seul instant que l a fonte était en cause !
openBrain : je vais essayer !
Re: Résolu : incompréhension de débutant
Merci OpenBrain, je n'y aurais pas pensé
- papyblaise
Chez moi ni l'une ni l'autre ne marche , c'est au niveau du centre du D que ça coince , en mettant une barrette pour faire comme une lettre US Army ,
c'est bon , du coup je m'explique pas que les e et le A passent bien
il me semble me rappeler avoir déjà vu ça sur un forum précedent
- lettre.PNG (9.33 KiB) Viewed 1727 times
Bonsoir,
Chez moi l'astuce d'openbrain fonctionne bien.
- TextEnCreux.FCStd
- (205.93 KiB) Downloaded 25 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Bonjour,
Aussi nouveau sur Freecad après des bricoles sous fusion 360. Freecad version 0.19 sous Windows (eh oui encore !)
Je possède une petite CNC 3018 et j’essaie de graver du texte sur du bois. Pour le dessin de la planche, l'incrustation du texte, tout semble correct. C'est à partir du moment où je veux créer les chemins des poches avec "PATH" que je coince. Rien ne se passe comme il faut.
J'ai fais un essai avec un simple carré à graver en profondeur de 2 mm, et tout fonctionne. Bref "à l'aide". Il ne manque pas grand chose je pense, peut-être au niveau du "CUT"!
J'avais fait ce travail avec fusion et le résultat était très bien.
Merci de votre aide.
- ecriture.FCStd
- Etiquette pour plante
- (75.05 KiB) Downloaded 26 times
salut,
Tu aurais du ouvrir un nouveau post pour ta question .
en tout cas, je n'ai pas de problème avec ton modèle
