[Tuto] Export 3D vers 2D au format DXF pour intervenants externes
jp-willm
Postby jp-willm » Fri Nov 06, 2020 10:28 am
Bonjour tout le monde,
Comment faire pour exporter un plan au format DXF en 2D dans le but de l'envoyer à un atelier de découpe laser ou à un autre atelier d'usinage.
rockn
Re: FreeCAD 0.19 débutant : Export 3D vers 2D au format DXF pour LibreCAD et intervenants externes
Postby rockn » Fri Nov 06, 2020 11:12 am
J'utilise l'outil Draft_Shape2DView/fr.
L'objet Shape2DView obtenu s'exporte très bien en SVG et/ou DXF* (* en théorie pour le DXF).
Formations et tutoriels FreeCAD en Français, soutenez moi : https://www.tipeee.com/formations-freecad
jp-willm
Postby jp-willm » Fri Nov 06, 2020 11:15 am
Oui, et je l'ai également montré dans la vidéo.
Amha, le plus sûr est d'affiner l'objet avant d'en faire un Shape2DView.
Forthman
Re: FreeCAD 0.19 - LibreCAD 2.1.3 débutant : Export 3D vers 2D au format DXF pour intervenants externes
Postby Forthman » Fri Nov 06, 2020 1:07 pm
idem, j'utilise Shape2DView.
Je l'ai même ajouté à la fin de la la macro Align_View_to_Face, comme ça je peux
créer l'objet 2D parfaitement aligné avec une face sélectionnée en un clic :D
Thorfin89
Postby Thorfin89 » Sun Nov 08, 2020 8:20 pm
Moi je clique la face qui contient le profil de découpe et je fais fichier/exporter/format DXF.
Je n'ai aucun problème pour importer mes DXF pour la découpe Laser, si ce n'est que la découpe des éléments est un peu désordonnée. Sinon, le résultat est impeccable.
Qu'apportent les autres méthodes ?
sudo apt-get remove Windows --force
Inventor 0.19 Mint 20 et W10
jp-willm
Postby jp-willm » Mon Nov 09, 2020 9:24 am
Je n'ai même pas pas pensé à cette solution de facilité.
Peut-être la possibilité de pouvoir bien ranger les choses ? :mrgreen:
Forthman
Postby Forthman » Mon Nov 09, 2020 10:59 am
quand j'exporte directement en sélectionnant une face, le résultat est toujours une vue suivant le plan XY, donc si la face n'est pas sur ce plan,
j'obtiens une vue de coté de la pièce entière :? .
jp-willm
Postby jp-willm » Mon Nov 09, 2020 11:19 am
Pas top :(
Donc, il vaut mieux utiliser les Shape2DView 8-)
Thorfin89
Postby Thorfin89 » Sat Nov 14, 2020 9:51 am
J'aurais montré une astuce au grand jp-willm à qui je dois presque tout ce que je sais sur FreeCad ? :P
Merci pour tes vidéos sur Youtube, c'est bien fait et très pédagogique.
quand j'exporte directement en sélectionnant une face, le résultat est toujours une vue suivant le plan XY, donc si la face n'est pas sur ce plan, j'obtiens une vue de coté de la pièce entière
Quand je travaille en vue d'une découpe LASER, j'ai effectivement le réflexe d'utiliser Part Design en créant mon esquisse dans le plan XY. J'avoue même ne pas avoir essayé avec YZ ou XZ, ça me semble naturel comme ça. Où est le problème ? En principe on a des produits plats...
Il suffit donc d'y penser dès le départ. Et, au risque de me répéter, ça me semble naturel d'utiliser le plan XY qui est aussi le plan de découpe de la machine.
J'ai eu la dent un peu dure pour FREECAD sur les DXF produits qui donnent une découpe désordonnée. J'ai testé hier une exportation de SolidWorks, pas mieux. :roll:
Forthman
Postby Forthman » Sat Nov 14, 2020 10:37 am
Je bosse avec une société qui me fait de la découpe + pliage, et ils veulent du dxf,
donc je suis bien obligé d'avoir également les vues des autres plans.
Me semble que ça fonctionnait mieux en 0.18 qu'en 0.19 (je n'avais pas à passer par un shape2view)
edit: je viens de tester, et effectivement, avec la 0.18.4 si on exporte avec l'option "suivant la vue" ça fonctionne
Mais clairement pour de la découpe pure, logiquement le plan de travail va être XY, donc aucun soucis ;)
