le programme appimage FreeCAD (linux 64 debian 10) est devenu inutilisable, il n'ouvre plus sa fenêtre de travail
ça ne fonctionne plus depuis l'ajout d'ateliers, je constate la présence douteuse de fcgear et de FCGear, je me rappelle avoir ajouté fcgear (pour la raison que FCGear n'apparaissait pas dans la liste des ateliers installés, pourtant il devait l'être puisque je l'utilise régulièrement)), les deux autres étant je crois LCInterlocking et Mechatronic
Est ce qu'on peut simplement déplacer ou supprimer ces dossiers en question ? Est ce suffisant, merci de me donner votre avis
ci-dessous la liste des ateliers vue dans .FreeCAD/Mod, et après, le contenu du terminal :
voici le contenu du terminal :
utilisateur1@debian:~$ ./Téléchargements/FreeCAD_0.19-22960-Linux-Conda_glibc2.12-x86_64.AppImage
FreeCAD 0.19, Libs: 0.19R22960 (Git)
© Juergen Riegel, Werner Mayer, Yorik van Havre and others 2001-2020
FreeCAD is free and open-source software licensed under the terms of LGPL2+ license.
FreeCAD wouldn't be possible without FreeCAD community.
Loading Assembly4 WorkBench
Interlocking laser cut workbench loaded
Sheet Metal workbench loaded
A3 available
#0 /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x37840) [0x7fd074152840]
#1 0x7fd07467234f in QObject::setObjectName(QString const&) from /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libQt5Core.so.5+0x7
#2 0x7fd0769c434e in Gui::WorkbenchGroup::setWorkbenchData(int, QString const&) from /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libFreeCADGui.so+0xae
#3 0x7fd0769c4b24 in Gui::WorkbenchGroup::refreshWorkbenchList() from /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libFreeCADGui.so+0x524
#4 0x7fd0769c4c76 in Gui::WorkbenchGroup::addTo(QWidget*) from /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libFreeCADGui.so+0x26
#5 0x7fd0769d72aa in Gui::CommandManager::addTo(char const*, QWidget*) from /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libFreeCADGui.so+0x20a
#6 0x7fd076e00dd9 in Gui::MenuManager::setup(Gui::MenuItem*, QMenu*) const from /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libFreeCADGui.so+0xb59
#7 0x7fd076e0167b in Gui::MenuManager::setup(Gui::MenuItem*) const from /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libFreeCADGui.so+0x3ab
#8 0x7fd076e15ab1 in Gui::Workbench::activate() from /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libFreeCADGui.so+0xa1
#9 0x7fd076e1878d in Gui::WorkbenchManager::activate(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) from /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libFreeCADGui.so+0x1d
#10 0x7fd0769108b6 in Gui::Application::activateWorkbench(char const*) from /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libFreeCADGui.so+0x696
#11 0x7fd076917743 in Gui::Application::sActivateWorkbenchHandler(_object*, _object*) from /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libFreeCADGui.so+0x73
#12 /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libpython3.8.so.1.0(PyCFunction_Call+0xf7) [0x7fd0763762e7]
#13 /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libpython3.8.so.1.0(_PyObject_MakeTpCall+0x250) [0x7fd07632c890]
#14 /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libpython3.8.so.1.0(_PyEval_EvalFrameDefault+0x4ea2) [0x7fd0763bae62]
#15 /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libpython3.8.so.1.0(_PyEval_EvalCodeWithName+0x2e2) [0x7fd076329022]
#16 /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libpython3.8.so.1.0(PyEval_EvalCodeEx+0x44) [0x7fd076329de4]
#17 /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libpython3.8.so.1.0(PyEval_EvalCode+0x1c) [0x7fd0763df69c]
#18 /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libpython3.8.so.1.0(+0x219ecf) [0x7fd0763fdecf]
#19 /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libpython3.8.so.1.0(+0x252c44) [0x7fd076436c44]
#20 /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libpython3.8.so.1.0(PyRun_StringFlags+0x7d) [0x7fd076436cdd]
#21 0x7fd075c3611a in Base::InterpreterSingleton::runString[abi:cxx11](char const*) from /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libFreeCADBase.so+0x6a
#22 0x7fd0768f2f3b in Gui::Application::runInitGuiScript() from /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libFreeCADGui.so+0x4b
#23 0x7fd076913e3e in Gui::Application::runApplication() from /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/../lib/libFreeCADGui.so+0xeee
#24 /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/freecad(+0x37cd) [0x557aba96c7cd]
#25 /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xeb) [0x7fd07413f09b]
#26 /tmp/.mount_FreeCAxS7DoY/usr/bin/freecad(+0x4521) [0x557aba96d521]
