la macro FCSpring Helix Variable
papyblaise
Re: la macro FCSpring Helix Variable
Post by papyblaise »
J'ai conscience d'abuser de vo't patience
j'ai retrouver le chemin de /Macro (il était en fichier caché :!: ) Maintenant comment enregistrer cette macro en W10 :?:
Edit
j'ai réussi la moitié : j'ai telecharger la macro , mais c'est peu-être pas la dernière version (ver : 01.17:2020/11/12)
j'ai obtenu ça où la spirale est centrée sur le centre di cercle
macro spring.PNG (6.88 KiB) Viewed 1442 times
mario52
Post by mario52 »
Bonjour
ici la page en Français How_to_install_macros
en bref:
copiez le code du forum puis:
ouvrez le menu Macro → Image
cliquez Créer
donner le nom de la macro ici "Rotation_D_Un_Fil_Sur_Un_Fil"
une page blanche s'ouvre
coller le code du forum
cliquez sur "Exécuter la macro dans l'éditeur" Image
il y aura une erreur (ou avant toute cette procédure sélectionnez le fil de travail et oubliez la ligne ci dessous)
sélectionnez votre fil dans la vue 3D
et exécutez la macro Image
et attendez
mario
mario52
Post by mario52 »
re Bonjour
vous avez installé FCSpring Hélice variable cette macro crée le ressort
pour les spirales c'est la macro du forum (n'est pas encore incluse dans FCSpring j'ai peut être d'autres choses à mettre)
mario
papyblaise
j'en doute pas
j'ai creer un nouveau titre , ouvert la page blanche , y coller une copie de ton nouveau code , clik la flèche verte > rien
je ferme , rouvre , dans macro le titre y est , clik sur Edit le code y est bien , mais si je clik Lancer > rien
quoi qui manque :?:
mario52
Post by mario52 »
Bonjour
si vous affichez la vue rapport : Menu > Affichage > Panneaux > Vue rapport vous devez voir
File "C:/Users/xxxx/AppData/Roaming/FreeCAD/Macro/000x.FCMacro", line 72, in <module>
subObjet = sel[0].SubObjects[0]
<class 'IndexError'>: list index out of range
il faut juste sélectionner une ligne ou une arête et lancer la macro
vous pouvez modifier les paramètres (ligne 40 à 47) pour obtenir ce que vous voulez
precision = 360/5    # = 72 points par tour
rayon = 2.0         # rayon du ressort sur le fil selectionne
pas = 10.0           # pas du ressort
epaisseurRessort = 0 # rayon du fil si fil = 0 alors pas de sweep
rotationX = 0        # rotation sur l'axe X pour rotation autour du fil selectionne cas plusieurs ressorts
rotationY = 0        # rotation sur l'axe Y pour rotation autour du fil selectionne
rotationZ = 0        # rotation sur l'axe Z pour rotation autour du fil selectionne
un défi : trouvez les moyens pour faire :
mario
papyblaise
Salut , je viens de prendre mon baptême de Macros :!: :lol:
j'ai enregistré FCSpringHelixVariable et j'ai remplacer les lignes 40 à 47 comme tu as dit
le résultat est déjà bien , mais j'ai 2 pb :
- Je ne maîtrise pas le diamètre ni le pas de l'hélix
- l'helix ne suit qu'un segment soit le bout droit , soit l'arc mais pas les 2 (ou3) dans l'hélix jaune
ya juste une image , le fichier fait 11.7Mo
anse de panier tressée.PNG (37.89 KiB) Viewed 1360 times
mario52
Post by mario52 »
Bonjour
créez vos lignes utilisez JoinCurve de l'atelier Curves (tellement plus facile que ma macro toujours en l'état de prototype) sélectionnez cette nouvelle ligne et:
ligne rouge:
ligne bleue
rayon = 4.0 # rayon du ressort sur le fil selectionne
pas = 20.0 # pas du ressort
ligne jaune
rayon = 10.0 # rayon du ressort sur le fil selectionne
epaisseurRessort = 2 # rayon du fil si fil = 0 alors pas de sweep
pour le câble:
fil 1
rayon = 5.0 # rayon du ressort sur le fil selectionne
pas = 40.0 # pas du ressort
fil 2
rotationX = 60 # rotation sur l'axe X pour rotation autour du fil selectionne cas plusieurs ressorts
fil 3
rotationX = 120 # rotation sur l'axe X pour rotation autour du fil selectionne cas plusieurs ressorts
fil 4
rotationX = 180 # rotation sur l'axe X pour rotation autour du fil selectionne cas plusieurs ressorts
fil 5
rotationX = 240 # rotation sur l'axe X pour rotation autour du fil selectionne cas plusieurs ressorts
fil 6
rotationX = 300 # rotation sur l'axe X pour rotation autour du fil selectionne cas plusieurs ressorts
mario
papyblaise
Ha oui ça c'est parfaitement parfait
demain il ferat jour (enfin j'espère) pour tester
papyblaise
J'ai créé l'arceau , le ressort , mais ma souris trouve pas le bouton pour que le ressort suive l'arc
JoinCurve transforme les 2 entités en 1 mais sans les rendre parallèles
join curve.PNG (12.28 KiB) Viewed 1303 times
Vincent B
Post by Vincent B »
CompSpring fait un ressort de compression, pas ce que tu cherches à faire, un câble toronné.
