Macro pour obtenir un stl avec des arrondis parfaits et piloter octoprint
Re: Macro pour obtenir un stl avec des arrondis parfaits / Piloter octoprint
Je me suis toujours demandé comment il font pour avoir justement un mécanisme de traduction dans les programmes. Il doit y avoir mieux que de mettre tous les textes dans des variables avec des case...
Autre évolution possible pour le programme : mémoriser les choix de l'utilisateur pour pouvoir les remettre par défaut lors de l'ouverture suivante.
Avec comme question le format des données (existe il des fonctions pour sauver facilement une liste par exemple, sinon, je saurais toujours sauver ça dans un fichier texte) et du dossier où mettre le fichier en fonction des systèmes d'exploitation
Macro Sketch Constraint From Spreadsheet :
https://wiki.freecad.org/Macro_Sketch_C ... adsheet/fr
Bonjour
ici un petit exemple de:
icône dans la macro et sauvegarde de paramètres dans les préférences de FreeCAD
deviation, doitLancerFichier, delaiMax sont sauvés quand on quitte la macro
Menu > Éditer paramètres > BaseApp/Preferences/Macros/2cv001/VSExportSTL
mes ajouts sont dans les balises "#### AJOUT"
mario
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
Macro qui permet de créer un fichier "stl" avec des arrondis parfaits
= sans facettes visibles.
Elle permet aussi de lancer des programmes de votre choix
Par exemple pour automatiser la cheine FreeCAD -> Slicer -> impression
Principe du lissage : elle modifie la propriété deviation des body avant
génération du stl puis replace les anciennes valeures
A la fin, elle propose de lancer le fichier stl qui s'ouvrira par exemple sous
cura si l'extension stl a été associé à cura dans votre système d'exploitation.
Lancement d'autres programmes ou commande :
Vous pouvez lui demander tout programme ou commande que vous pourriez taper
dans un terminal. Pour cela, vous devez modifier ce qu'il y a dans la section
"paramètres pouvant être changés".
Exemples d'applications :
- Allumer l'imprimante et la lumière (nécessite par exemple une prise commandée)
- Connecter octoprint à l'imprimante
- Lancer la préchauffe du plateau
- Sauvegarder votre fichier FreeCAD et stl
Fonctionne sous windows. Testé ausi sous Linux
import FreeCAD as App
import Mesh
from PySide import QtGui, QtCore
import os, sys, subprocess
import time
#### AJOUT
__Title__ = "VSExportSTL"
__Author__ = "Mario52"
__Version__ = "0.0"
__Date__ = "2020/12/18" #YYYY/MMM/DD
__Comment__ = ""
__Web__ = ""
__Wiki__ = ""
__Icon__ = ""
__IconW__ = ""
__Help__ = ""
__Status__ = ""
__Requires__ = ""
__Communication__ = ""
#### AJOUT
# Paramètres pouvant être changés
# Gestion du lissage
# deviation : valeur par défaut qui s'affichera dans la boite de dialogue.
# 0.5 par défaut dans FreeCad, 0.05 permet un lissage plus fort.
# 0.01 est parfait du point de vue lissage.
# plus la valeur est faible et plus la qualité est bonne,
# mais plus la taille du fichier stl est grande
# la valeur doit être comprise entre 0 et 1
#### AJOUT
global deviation
global doitLancerFichier #; doitLancerFichier=True # si True, il sera proposer de lancer le fichier stl
global delaiMax #; delaiMax=10 # si l'utilisateur entre un délai plus grand, il est rédut à delaiMax
deviation = FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/2cv001/" + __Title__).GetFloat("deviation")
if deviation == 0.0:
deviation = 0.01
FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/2cv001/" + __Title__).SetFloat("deviation", deviation)
doitLancerFichier = FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/2cv001/" + __Title__).GetBool("doitLancerFichier")
if doitLancerFichier == 0:
doitLancerFichier == False
FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/2cv001/" + __Title__).SetBool("doitLancerFichier", doitLancerFichier)
delaiMax = FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/2cv001/" + __Title__).GetFloat("delaiMax")
if delaiMax > 10.0:
delaiMax = 10.0
FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/2cv001/" + __Title__).SetFloat("delaiMax", delaiMax)
FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/2cv001/" + __Title__).SetString("Version",__Version__ + " (" + __Date__ + ")")
## disponible: GetFloat, GetBool, GetString, GetUnsigned, GetInt ... # lire=Get
## : SetFloat, SetBool, SetString, SetUnsigned, SetInt ... # ecrire=Set
#### AJOUT
# lancement automatique de programmes,
# Automatisation de la chaine de production
#Pour lancer des programmes de votre choix
#Typiquement par exemple un programme domotique,
#allumer votre imprimante ou/et une lumière.
#Utilisez la syntaxe suivante en ajoutant une ligne dans commandes=....:
# [ ['commande à exécuter', 'param 1', param 2, ] ,'.extention','question à poser' ],
# 'commande à exécuter' : la commande que vous voulez exécuter.
# 'parame 1, param 2,...' : si votre programme a besoin de paramètres.
# Ces paramètres ne serons pris en compte que si extention=''
# 'extention': si non vide alors le premier paramètre sera remplacé par le nom de
# votre fichier FreeCAD mais avec cette extension :
# 'question à poser' : la question à afficher dans la boite de dialogue
# A noter les doubles \ en remplacement de \ (car les caractères spéciaux
# doivent être précédés d'un \ en python). idem pour par exemple l'apostrophe
# les lignes
#[ ['commande à exécuter','param 1','param 2' ] ,'.extension','Question à poser' ],
# doivent être insérées plus bas après commande=[
# Exemples de lancements possibles :
syntaxe
[ ['commande à exécuter','paramètre 1','paramètre 2' ] ,'.extension','Question à poser' ],
[ ['calc.exe' ] ,'' ,'Lancer la calculatrice ?'],
[ ['C:\\WINDOWS\\system32\\mspaint.exe','dessin.jpg' ] ,'' ,'Lancer Paint ?' ],
[ ['C:\\Program Files\\Ultimaker Cura 4.8.0\\Cura.exe'] ,'.stl','Lancer Cura ?' ],
[ ['curl','http://pidomotique/connecte.php' ] , '' ,'Connecter l\'imprimante ?'],
[ ['C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe','https://octopi.local'],'','Lancer Octoprint ?'],
pour linux:
[ [ 'firefox','https://octopi.local' ] , '' ,'Lancer Octoprint ?' ],
Exemple de pilotage de l'imprimante via octoprint (si vous l'avez...) :
mise en température du plateau
- Remplacez les XXX se trouvant après X-Api-Key: par votre clef API
(que l'on trouve dans les paramètres d'octoprint)
- Remplacez http://octopi.local par l'url avec laquelle vous accédez à octoprint
- Modifiez la valeur 050 dans "M140 S050" : S050 pour chauffer à 50° si vous souhaitez 60° : S060
- 6 lignes à recopier :
[ 'curl','-H', 'Content-Type: application/json','-H', 'X-Api-Key: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX', '-X', 'POST',
'-d {"command":"M140 S050"}','http://octopi.local/api/printer/command'
, '','Chauffer le plateau de l\'imprimante ?'
commandes=[
# insérez ici vos lignes.
[ ['calc.exe' ] ,'' ,'Lancer la calculatrice ?',2],
#Initialisations
dictionnaireOrigineDeviation={}
mw = Gui.getMainWindow()
# Constant definitions
userCancelled= "Cancelled"
userOK= "OK"
userDeviation=str(deviation)
#### AJOUT
# icone dans une variable (fichier xpm sans le debut de l'entete copier uniquement ce qu'il y a entre les crochets { "....." }
executeIcon = [
"24 24 3 1",
" c None",
". c #4E9A06",
"+ c #FFFFFF",
#### AJOUT
# UI Class definitions
class BoiteDialogueSTLGuiClass(QtGui.QDialog):
def __init__(self):
super(BoiteDialogueSTLGuiClass, self).__init__()
self.initUI()
def initUI(self):
#### AJOUT
#self.path = FreeCAD.ConfigGet("AppHomePath")
#self.path = FreeCAD.ConfigGet("UserAppData")
#self.path = "your path"
param = FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macro") # macro path
self.path = param.GetString("MacroPath","") + "/" # macro path
self.path = self.path.replace("\\","/")
# print "Path for the icons : " , self.path
#### AJOUT
hauteurBoiteDialogue=150 #hauteur initiale de la boite de dialogue.
self.result = userCancelled
self.tabCheckboxTextCommandes=[] # tab des checkbox commandes à lancer
self.setWindowTitle("Entrez vos paramètres")
self.setWindowFlags(QtCore.Qt.WindowStaysOnTopHint)
# checkboxes
self.checkboxGenererSTL = QtGui.QCheckBox("Générer le STL", self)
self.checkboxGenererSTL.clicked.connect(self.onCheckboxGenererSTL)
self.checkboxGenererSTL.setCheckState(QtCore.Qt.Checked)# mise à checked
self.checkboxGenererSTL.move(20,20)
if doitLancerFichier :
self.checkboxLancerSTL = QtGui.QCheckBox("Lancer le slicer", self)
self.checkboxLancerSTL.clicked.connect(self.onCheckboxLancerSTL)
self.checkboxLancerSTL.setCheckState(QtCore.Qt.Checked)
self.checkboxLancerSTL.move(20,40)
for i in range(len(commandes)) :
#hauteurBoiteDialogue=hauteurBoiteDialogue+20
textCommande=commandes[i][2]
self.checkboxTextCommande = QtGui.QCheckBox(textCommande, self)
# mémorisation de cette checbox dans un tableau :
self.tabCheckboxTextCommandes.append(self.checkboxTextCommande)
self.checkboxTextCommande.clicked.connect(self.onCheckboxGenererSTL)
self.checkboxTextCommande.setCheckState(QtCore.Qt.Checked)# mise à checked
self.checkboxTextCommande.move(20,80+20*i)
# dimmensionnement boite de dialogue en fonction du nb de commandes à lancer :
hauteurBoiteDialogue=hauteurBoiteDialogue+20*len(commandes)
self.setGeometry( 250, 250, 400, hauteurBoiteDialogue)
# numeric input field
self.label2 = QtGui.QLabel('Précision (param deviation) \nentre 0.01 et 1\n'+
'0.01 pour une grande qualité', self)
self.label2.move(150,20)
self.precision = QtGui.QLineEdit(self)
self.precision.setInputMask("9.99")
self.precision.setText(userDeviation)
self.precision.setFixedWidth(50)
self.precision.setToolTip('Plus le chiffre est grand, plus la taille ' +
'du fichier est grande \net meilleur est la précision.\n'+
'Voir le paramètre deviation dans FreeCAD')
self.precision.move(300, 20)
# cancel button
cancelButton = QtGui.QPushButton('Cancel', self)
cancelButton.clicked.connect(self.onCancel)
#### AJOUT
cancelButton.setIcon(QtGui.QIcon(self.path + "Macro_FCTreeView_09.png")) # icone dans un fichier
cancelButton.setToolTip("Quit VSExportStl <img src=" + self.path + "Macro_FCTreeView_09.png />")# icone dans un toolTip
#### AJOUT
cancelButton.setAutoDefault(False)
cancelButton.move(150, hauteurBoiteDialogue-40)
# OK button
okButton = QtGui.QPushButton('OK', self)
okButton.clicked.connect(self.onOk)
#### AJOUT
okButton.setIcon(QtGui.QIcon(QtGui.QPixmap(executeIcon)))# execute icone dans une variable
#### AJOUT
okButton.setAutoDefault(True)
okButton.move(260, hauteurBoiteDialogue-40)
# now make the window visible
self.show()
def onCheckboxGenererSTL(self):
print('onCheckboxGenererSTL')
def onCheckboxLancerSTL(self):
print('onCheckboxLancerSTL')
def onCancel(self):
#### AJOUT
global deviation
global delaiMax
deviation = float(self.precision.text())
#### AJOUT
self.close()
def onOk(self):
self.result = userOK
self.close()
#Initialisations
userOK= "OK"
#Fonctions
def octopi(api,commande,urlOctopi,apiKey) :
Fonction qui renvoie le paramètre à passer à subprocess.Popen si on veut lancer
une AI octopi. Non utilisez ici, mais ça peut servir
Arguments :
api l'api à exécuter ex : '/api/printer/command'
commande : la commande de l'API en question ex: '{"command":"M140 S050"}'
urlOctoprint : l'url de votre octopi ex : 'https://octopi.local'
apiKey : la clef API que vous trouvez dans setting/API d'octoprint
Returns :
Example
API lanant un gcode. Ici la chauffe du plateau de l'imprimante
subprocess.Popen(
octopi(
'/api/printer/command',
'{"command":"M140 S050"}',
'https://octopi.local',
'XXXXKEYXAPIXXXXXXXX'))
,close_fds=True)
commandeCurl=[
'X-Api-Key: '+apiKey,
'-X', 'POST',
'-d '+commande,urlOctopi+api
return commandeCurl
def nameFileStl(dictionnaireOrigineDeviation):
Fonction qui renvoie le nom de fichier compris chemin
où sera enregistré le stl
Le document contenant les objets du dictionaire doit être ouvert et
sauvé
Arguments :
dictionnaireOrigineDeviation (dictionary) :
un dictionnaire dont les clefs sont des body.
le nom de fichier sera obtenu à partir du nom de fichier
du document contenant le premier objet (body) de ce
dictionnaire
Returns :
'' si le document n'existe pas,
sinon le nom du fichier où sera enregistré le stl
Example
nomFichierStl=nameFileStl(monDictionaireDeBody)
doc=list(dictionnaireOrigineDeviation.keys())[0].Document
if doc is None:
QtWidgets.QMessageBox.information(mw,'Attention',\
"Vous n'avez pas de document ouvert")
return ''
if doc.FileName=='':
'Attention','Sauvez votre document avant de relancer la commande')
return ''
return(os.path.splitext(doc.FileName)[0]+'.stl')
def memoriseObjEtDeviation(selection,deviationImpose):
Mémorise les Body qui sont contenus dans selection et leur
propriété deviation et remplace cette dernière par la valeur
de deviationImpose
Elle impose un recompute ultérieur par un touch.
Recompute() doit être éventuellement lancé après
Arguments :
selection : une sélection d'objets
deviationImpose (float) : valeur que l'on veut imposer à deviation
Returns:
un dictionnaire contenant l'objet en key et la déviation en value
Renvoie {} s'il n'y a pas d'objet adéquate dans la sélection
Example:
memoriseBodyEtDeviation(Gui.Selection.getSelection(),deviation)
dicoObjDeviation={}
for objData in selection :
if objData.isDerivedFrom('Part::Feature') \
and not objData.isDerivedFrom('PartDesign::Feature')\
and not objData.isDerivedFrom('Part::Part2DObject'):
dicoObjDeviation[objData]=objData.ViewObject.Deviation
objData.ViewObject.Deviation=deviationImpose
# pour imposer un recompute même si la déviation est plus petite
# qu'avant :
objData.touch()
for o in objData.ViewObject.claimChildren():
o.touch()
return dicoObjDeviation
def restitueDeviation(dicoOrigineDeviation):
Fonction qui remplace la propriété deviation dans les objets
Elle impose un recompute par un touch. recompute() doit être
lancé après
Arguments:
dicoOrigineDeviation un dictionnaire contenant l'objet en key
et la valeur à imposer dans la propriété déviation de l'objet
en value
Returns: Ne retourne rien
Example:
for ob2 in dicoOrigineDeviation:
ob2.ViewObject.Deviation=dicoOrigineDeviation[ob2]
# qu'avant :
ob2.touch()
for o in ob2.ViewObject.claimChildren():
o.touch()
def openFile(fileName):
fonction qui lance un fichier en fonction du système d'exploitation
vérifié pour l'instant uniquement sous windows
Arguments:
fileName (string) le nom du fichier à lancer
Returns
Ne retourne rien
Example:
openFile(unfichier.stl)
openFile(calc.exe)
if sys.platform == "win32":
os.startfile(fileName)
else:
opener ="open" if sys.platform == "darwin" else "xdg-open"
#subprocess.call([opener, fileName]) #le problème avec call est que freecad est bloqué en attendant que l'on sorte de l'application
subprocess.Popen([opener, fileName],close_fds=True)
def recalcul(dicoObjs):
lance un recompute pour chaque Document des objets du dico
seulement si cela n'a pas déjà été fait
Arguments:
dicoObjs un dictionnaire contenant l'objet en key
Returns
Ne retourne rien
Example:
recalcul(dicoMesObjets)
docDejaRecalcul=[]
for obj in dicoObjs:
if obj.Document not in docDejaRecalcul:
print('recompute {}'.format(obj.Document.Name))
obj.Document.recompute()
docDejaRecalcul.append(obj.Document)
def lanceCommmandes(commandesAlancer,fileStlName,formBoiteDialogueSTL):
lance les commmandes
Arguments:
commandesAlancer sous la forme d'un tableau de tableaux
(['commande à exécuter', 'paramètres','extention ,'question à poser'],
['commande à exécuter', 'paramètres','extention ,'question à poser'])
Par exemple 'monProgramme.exe' si besoin mettre aussi son chemin.
'parametres' : si votre programme a besoin de paramètres. Ne sera pris en compte que
si extention=''#
'extention': si non vide, le paramètre sera le nom de votre
fichier FreeCAD mais avec votre extension :
Returns
Ne retourne rien
Example:
lanceCommmandes(commandes,fileStlName) # lance les commandes que l'on a décrites dans commandes
for i in range(len(formBoiteDialogueSTL.tabCheckboxTextCommandes)) :
if formBoiteDialogueSTL.tabCheckboxTextCommandes[i].isChecked() :
commande=commandesAlancer[i]
#print('{}'.format(commande))
commandeEtParam=commande[0]
extFileNameParamCommandeALancer=commande[1]
textAutreCommandeALancer=commande[2]
delai=0
print('commande[3:4]----------' )
print(commande[3:4])
try :
if commande[3:4]!=[] : #si l'utilisateur a rentré un délai
delai=commande[3]
except :
print ('Délai non pris en compte car valeur numérique non valide'+
'pour la commande '+ textAutreCommandeALancer)
if delai > delaiMax :
delai=delaimax
if extFileNameParamCommandeALancer!='':
if commandeEtParam[2:3]==[] : # Il n'y a pas de paramètre.
# On ajoute un élément pour y mettre notre nom de fichier
# avec notre extension.
commandeEtParam.append('')
commandeEtParam[1]= os.path.splitext(fileStlName)[0]+ extFileNameParamCommandeALancer
subprocess.Popen(commandeEtParam,close_fds=True)
print ('------delai---------')
print(commandeEtParam)
print(delai)
time.sleep(delai)# Pause de durée delai secondes
def run(objs=Gui.Selection.getSelection(), dev=deviation):
fonction principale
Arguments:
doc : le document actif
objs : les objets que l'on a au préalable sélectionnés
dev : la valeur de la propriété déviation qui sera
imposée avant la génération du stl
Returns
Ne retourne rien
Example:
run()
"""dev, reply = QtWidgets.QInputDialog.getDouble(mw, 'Option de précision',\
'Entrée la déviation souhaitée. {} conseillé pour ne pas voir de facettes. '.format(dev),\
dev, 0.00, 1.0, 2) # valeur par défaut, min, max et décimales.
if not(reply): # (Cancel)
return
# Boite de dialogue de ce que l'on veut faire
formBoiteDialogueSTL = BoiteDialogueSTLGuiClass()
formBoiteDialogueSTL.exec_()
if formBoiteDialogueSTL.result==userCancelled:
return
dev=float(formBoiteDialogueSTL.precision.text())
# on mémorise les body sélectionnés et leur déviation,
# on fait un touch() de leur child pour prise en compte dans recompute :
dictionnaireOrigineDeviation=memoriseObjEtDeviation(objs,dev)
if len(dictionnaireOrigineDeviation)==0: # si on a trouvé aucun body
QtWidgets.QMessageBox.information(mw, 'Attention',\
'Sélectionnez un ou plusieurs body avant de lancer la macro')
return
# on récupère le nom du fichier où l'on devra enregistrer le stl
fileStlName=nameFileStl(dictionnaireOrigineDeviation)
if fileStlName == '' :
return
# l'export lui-même. On passe en paramètre les objets body qui
# sont dans dictionnaireOrigineDeviation
if formBoiteDialogueSTL.checkboxGenererSTL.isChecked():
Mesh.export(list(dictionnaireOrigineDeviation.keys()), fileStlName)
print('Export fait')
# restitution de la propriété deviation d'origine pour les body :
restitueDeviation(dictionnaireOrigineDeviation)
recalcul(dictionnaireOrigineDeviation)
if formBoiteDialogueSTL.checkboxLancerSTL.isChecked():
#lance par exemple cura si cura a été associé aux fichiers *.stl
openFile(fileStlName)
if doitLancerFichier:
if QtWidgets.QMessageBox.Yes == QtWidgets.QMessageBox.question(mw, '',\
'Lancer le fichier {}'.format(fileStlName) +
" ?(nécessite l'association de l'extension stl à un programme)", \
QtWidgets.QMessageBox.Yes|QtWidgets.QMessageBox.No,\
QtWidgets.QMessageBox.No) :
lanceCommmandes(commandes,fileStlName,formBoiteDialogueSTL) # lance les commandes que l'on a décrites dans commandes
if __name__ == '__main__':
run()
Ca dépend des applications, mais avec Qt il y a une classe QTranslator pour faire ça.
Mario t'a proposé une solution basé sur les paramètres de FreeCAD.Autre évolution possible pour le programme : mémoriser les choix de l'utilisateur pour pouvoir les remettre par défaut lors de l'ouverture suivante.
Il n'y a pas de solution "toute faite". Une autre solution c'est d'ajouter les fonctions "sauver" et "charger" à ta classe de dialogue et de coder toi-même l'export vers un fichier. Tu peux utiliser des format standard comme XML ou JSON.
Nb : on peut créer un fichier UI avec QTDesigner et le plugin spécial pour ajouter une page dans la boite de dialogue des préférences.
FreeCADGui.addPreferencePage (os.path.join(chemin,"Fichier_pref.ui"), "Nom de la page")
Si ton code commence à être gros, il faut peut-être penser à en faire un Atelier. C'est plus facile d'en gérer le code mais peut-être un peu plus lourd pour l'utilisateur qui doit aller le chercher dans la boite déroulante.
Merci pour vos réponses !
Je vais regarder cela, mais sans doute rien de concret d'ici plusieurs jours car j'ai de la famille qui arrivent pour les fêtes dès ce soir (mais en respectant les 6 maxi ! ). Bref, une petite pause
Mais j'irai quand même lire le forum
Que de nouvelles possibilités pour moi !!mario52 wrote: ↑Fri Dec 18, 2020 3:48 pm Bonjour
mes ajouts sont dans les balises "#### AJOUT"marioCode: Select all
#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- """ Macro qui permet de créer un fichier "stl" avec des arrondis parfaits = sans facettes visibles. Elle permet aussi de lancer des programmes de votre choix Par exemple pour automatiser la cheine FreeCAD -> Slicer -> impression Principe du lissage : elle modifie la propriété deviation des body avant génération du stl puis replace les anciennes valeures A la fin, elle propose de lancer le fichier stl qui s'ouvrira par exemple sous cura si l'extension stl a été associé à cura dans votre système d'exploitation. Lancement d'autres programmes ou commande : Vous pouvez lui demander tout programme ou commande que vous pourriez taper dans un terminal. Pour cela, vous devez modifier ce qu'il y a dans la section "paramètres pouvant être changés". Exemples d'applications : - Allumer l'imprimante et la lumière (nécessite par exemple une prise commandée) - Connecter octoprint à l'imprimante - Lancer la préchauffe du plateau - Sauvegarder votre fichier FreeCAD et stl .... Fonctionne sous windows. Testé ausi sous Linux """ import FreeCAD as App import Mesh from PySide import QtGui, QtCore import os, sys, subprocess import time #### AJOUT __Title__ = "VSExportSTL" __Author__ = "Mario52" __Version__ = "0.0" __Date__ = "2020/12/18" #YYYY/MMM/DD __Comment__ = "" __Web__ = "" __Wiki__ = "" __Icon__ = "" __IconW__ = "" __Help__ = "" __Status__ = "" __Requires__ = "" __Communication__ = "" #### AJOUT # #================================ # Paramètres pouvant être changés #================================ # Gestion du lissage #-------------------- # deviation : valeur par défaut qui s'affichera dans la boite de dialogue. # 0.5 par défaut dans FreeCad, 0.05 permet un lissage plus fort. # 0.01 est parfait du point de vue lissage. # plus la valeur est faible et plus la qualité est bonne, # mais plus la taille du fichier stl est grande # la valeur doit être comprise entre 0 et 1 #### AJOUT global deviation global doitLancerFichier #; doitLancerFichier=True # si True, il sera proposer de lancer le fichier stl global delaiMax #; delaiMax=10 # si l'utilisateur entre un délai plus grand, il est rédut à delaiMax ## deviation = FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/2cv001/" + __Title__).GetFloat("deviation") if deviation == 0.0: deviation = 0.01 FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/2cv001/" + __Title__).SetFloat("deviation", deviation) ## doitLancerFichier = FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/2cv001/" + __Title__).GetBool("doitLancerFichier") if doitLancerFichier == 0: doitLancerFichier == False FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/2cv001/" + __Title__).SetBool("doitLancerFichier", doitLancerFichier) ## delaiMax = FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/2cv001/" + __Title__).GetFloat("delaiMax") if delaiMax > 10.0: delaiMax = 10.0 FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/2cv001/" + __Title__).SetFloat("delaiMax", delaiMax) FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/2cv001/" + __Title__).SetString("Version",__Version__ + " (" + __Date__ + ")") ## disponible: GetFloat, GetBool, GetString, GetUnsigned, GetInt ... # lire=Get ## : SetFloat, SetBool, SetString, SetUnsigned, SetInt ... # ecrire=Set #### AJOUT # lancement automatique de programmes, # Automatisation de la chaine de production #------------------------------------------ #Pour lancer des programmes de votre choix #Typiquement par exemple un programme domotique, #allumer votre imprimante ou/et une lumière. #Utilisez la syntaxe suivante en ajoutant une ligne dans commandes=....: # [ ['commande à exécuter', 'param 1', param 2, ] ,'.extention','question à poser' ], # # 'commande à exécuter' : la commande que vous voulez exécuter. # 'parame 1, param 2,...' : si votre programme a besoin de paramètres. # Ces paramètres ne serons pris en compte que si extention='' # # 'extention': si non vide alors le premier paramètre sera remplacé par le nom de # votre fichier FreeCAD mais avec cette extension : # 'question à poser' : la question à afficher dans la boite de dialogue # A noter les doubles \ en remplacement de \ (car les caractères spéciaux # doivent être précédés d'un \ en python). idem pour par exemple l'apostrophe # les lignes #[ ['commande à exécuter','param 1','param 2' ] ,'.extension','Question à poser' ], # doivent être insérées plus bas après commande=[ # # Exemples de lancements possibles : """ syntaxe [ ['commande à exécuter','paramètre 1','paramètre 2' ] ,'.extension','Question à poser' ], [ ['calc.exe' ] ,'' ,'Lancer la calculatrice ?'], [ ['C:\\WINDOWS\\system32\\mspaint.exe','dessin.jpg' ] ,'' ,'Lancer Paint ?' ], [ ['C:\\Program Files\\Ultimaker Cura 4.8.0\\Cura.exe'] ,'.stl','Lancer Cura ?' ], [ ['curl','http://pidomotique/connecte.php' ] , '' ,'Connecter l\'imprimante ?'], [ ['C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe','https://octopi.local'],'','Lancer Octoprint ?'], pour linux: [ [ 'firefox','https://octopi.local' ] , '' ,'Lancer Octoprint ?' ], Exemple de pilotage de l'imprimante via octoprint (si vous l'avez...) : mise en température du plateau - Remplacez les XXX se trouvant après X-Api-Key: par votre clef API (que l'on trouve dans les paramètres d'octoprint) - Remplacez http://octopi.local par l'url avec laquelle vous accédez à octoprint - Modifiez la valeur 050 dans "M140 S050" : S050 pour chauffer à 50° si vous souhaitez 60° : S060 - 6 lignes à recopier : [ [ 'curl','-H', 'Content-Type: application/json','-H', 'X-Api-Key: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX', '-X', 'POST', '-d {"command":"M140 S050"}','http://octopi.local/api/printer/command' ] , '','Chauffer le plateau de l\'imprimante ?' ], """ commandes=[ # insérez ici vos lignes. [ ['calc.exe' ] ,'' ,'Lancer la calculatrice ?',2], ] #=============== #Initialisations #=============== dictionnaireOrigineDeviation={} mw = Gui.getMainWindow() # Constant definitions userCancelled= "Cancelled" userOK= "OK" userDeviation=str(deviation) #### AJOUT # icone dans une variable (fichier xpm sans le debut de l'entete copier uniquement ce qu'il y a entre les crochets { "....." } executeIcon = [ "24 24 3 1", " c None", ". c #4E9A06", "+ c #FFFFFF", " ", " ", " ", " . ", " .+. ", " .+.+. ", " .+...+. ", " .+.....+. ", " . .+.......+.", " .+. .+.......+. ", " .+.+. .+.......+. ", " .+...+. .+.......+. ", " .+.....+.+.......+. ", ".+.......+.......+. ", " .+.............+. ", " .+...........+. ", " .+.........+. ", " .+.......+. ", " .+.....+. ", " .+...+. ", " .+.+. ", " .+. ", " . ", " "] #### AJOUT # UI Class definitions class BoiteDialogueSTLGuiClass(QtGui.QDialog): """""" def __init__(self): super(BoiteDialogueSTLGuiClass, self).__init__() self.initUI() def initUI(self): #### AJOUT global doitLancerFichier #; doitLancerFichier=True # si True, il sera proposer de lancer le fichier stl ############# #self.path = FreeCAD.ConfigGet("AppHomePath") #self.path = FreeCAD.ConfigGet("UserAppData") #self.path = "your path" param = FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macro") # macro path self.path = param.GetString("MacroPath","") + "/" # macro path self.path = self.path.replace("\\","/") # print "Path for the icons : " , self.path ############# #### AJOUT hauteurBoiteDialogue=150 #hauteur initiale de la boite de dialogue. self.result = userCancelled self.tabCheckboxTextCommandes=[] # tab des checkbox commandes à lancer self.setWindowTitle("Entrez vos paramètres") self.setWindowFlags(QtCore.Qt.WindowStaysOnTopHint) # checkboxes self.checkboxGenererSTL = QtGui.QCheckBox("Générer le STL", self) self.checkboxGenererSTL.clicked.connect(self.onCheckboxGenererSTL) self.checkboxGenererSTL.setCheckState(QtCore.Qt.Checked)# mise à checked self.checkboxGenererSTL.move(20,20) if doitLancerFichier : self.checkboxLancerSTL = QtGui.QCheckBox("Lancer le slicer", self) self.checkboxLancerSTL.clicked.connect(self.onCheckboxLancerSTL) self.checkboxLancerSTL.setCheckState(QtCore.Qt.Checked) self.checkboxLancerSTL.move(20,40) for i in range(len(commandes)) : #hauteurBoiteDialogue=hauteurBoiteDialogue+20 textCommande=commandes[i][2] self.checkboxTextCommande = QtGui.QCheckBox(textCommande, self) # mémorisation de cette checbox dans un tableau : self.tabCheckboxTextCommandes.append(self.checkboxTextCommande) self.checkboxTextCommande.clicked.connect(self.onCheckboxGenererSTL) self.checkboxTextCommande.setCheckState(QtCore.Qt.Checked)# mise à checked self.checkboxTextCommande.move(20,80+20*i) # dimmensionnement boite de dialogue en fonction du nb de commandes à lancer : hauteurBoiteDialogue=hauteurBoiteDialogue+20*len(commandes) self.setGeometry( 250, 250, 400, hauteurBoiteDialogue) # numeric input field self.label2 = QtGui.QLabel('Précision (param deviation) \nentre 0.01 et 1\n'+ '0.01 pour une grande qualité', self) self.label2.move(150,20) self.precision = QtGui.QLineEdit(self) self.precision.setInputMask("9.99") self.precision.setText(userDeviation) self.precision.setFixedWidth(50) self.precision.setToolTip('Plus le chiffre est grand, plus la taille ' + 'du fichier est grande \net meilleur est la précision.\n'+ 'Voir le paramètre deviation dans FreeCAD') self.precision.move(300, 20) # cancel button cancelButton = QtGui.QPushButton('Cancel', self) cancelButton.clicked.connect(self.onCancel) #### AJOUT cancelButton.setIcon(QtGui.QIcon(self.path + "Macro_FCTreeView_09.png")) # icone dans un fichier cancelButton.setToolTip("Quit VSExportStl <img src=" + self.path + "Macro_FCTreeView_09.png />")# icone dans un toolTip #### AJOUT cancelButton.setAutoDefault(False) cancelButton.move(150, hauteurBoiteDialogue-40) # OK button okButton = QtGui.QPushButton('OK', self) okButton.clicked.connect(self.onOk) #### AJOUT okButton.setIcon(QtGui.QIcon(QtGui.QPixmap(executeIcon)))# execute icone dans une variable #### AJOUT okButton.setAutoDefault(True) okButton.move(260, hauteurBoiteDialogue-40) # now make the window visible self.show() # def onCheckboxGenererSTL(self): print('onCheckboxGenererSTL') def onCheckboxLancerSTL(self): print('onCheckboxLancerSTL') def onCancel(self): #### AJOUT global deviation global doitLancerFichier global delaiMax deviation = float(self.precision.text()) FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/2cv001/" + __Title__).SetFloat("deviation", deviation) FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/2cv001/" + __Title__).SetBool("doitLancerFichier", doitLancerFichier) FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/2cv001/" + __Title__).SetFloat("delaiMax", delaiMax) #### AJOUT self.result = userCancelled self.close() def onOk(self): self.result = userOK self.close() #=============== #Initialisations #=============== dictionnaireOrigineDeviation={} mw = Gui.getMainWindow() # Constant definitions userCancelled= "Cancelled" userOK= "OK" #=============== #Fonctions #=============== def octopi(api,commande,urlOctopi,apiKey) : """ Fonction qui renvoie le paramètre à passer à subprocess.Popen si on veut lancer une AI octopi. Non utilisez ici, mais ça peut servir Arguments : api l'api à exécuter ex : '/api/printer/command' commande : la commande de l'API en question ex: '{"command":"M140 S050"}' urlOctoprint : l'url de votre octopi ex : 'https://octopi.local' apiKey : la clef API que vous trouvez dans setting/API d'octoprint Returns : Example API lanant un gcode. Ici la chauffe du plateau de l'imprimante subprocess.Popen( octopi( '/api/printer/command', '{"command":"M140 S050"}', 'https://octopi.local', 'XXXXKEYXAPIXXXXXXXX')) ,close_fds=True) """ commandeCurl=[ 'curl','-H', 'Content-Type: application/json','-H', 'X-Api-Key: '+apiKey, '-X', 'POST', '-d '+commande,urlOctopi+api ] return commandeCurl def nameFileStl(dictionnaireOrigineDeviation): """ Fonction qui renvoie le nom de fichier compris chemin où sera enregistré le stl Le document contenant les objets du dictionaire doit être ouvert et sauvé Arguments : dictionnaireOrigineDeviation (dictionary) : un dictionnaire dont les clefs sont des body. le nom de fichier sera obtenu à partir du nom de fichier du document contenant le premier objet (body) de ce dictionnaire Returns : '' si le document n'existe pas, sinon le nom du fichier où sera enregistré le stl Example nomFichierStl=nameFileStl(monDictionaireDeBody) """ doc=list(dictionnaireOrigineDeviation.keys())[0].Document if doc is None: QtWidgets.QMessageBox.information(mw,'Attention',\ "Vous n'avez pas de document ouvert") return '' if doc.FileName=='': QtWidgets.QMessageBox.information(mw, 'Attention','Sauvez votre document avant de relancer la commande') return '' return(os.path.splitext(doc.FileName)[0]+'.stl') def memoriseObjEtDeviation(selection,deviationImpose): """ Mémorise les Body qui sont contenus dans selection et leur propriété deviation et remplace cette dernière par la valeur de deviationImpose Elle impose un recompute ultérieur par un touch. Recompute() doit être éventuellement lancé après Arguments : selection : une sélection d'objets deviationImpose (float) : valeur que l'on veut imposer à deviation Returns: un dictionnaire contenant l'objet en key et la déviation en value Renvoie {} s'il n'y a pas d'objet adéquate dans la sélection Example: memoriseBodyEtDeviation(Gui.Selection.getSelection(),deviation) """ dicoObjDeviation={} for objData in selection : if objData.isDerivedFrom('Part::Feature') \ and not objData.isDerivedFrom('PartDesign::Feature')\ and not objData.isDerivedFrom('Part::Part2DObject'): dicoObjDeviation[objData]=objData.ViewObject.Deviation objData.ViewObject.Deviation=deviationImpose # pour imposer un recompute même si la déviation est plus petite # qu'avant : objData.touch() for o in objData.ViewObject.claimChildren(): o.touch() return dicoObjDeviation def restitueDeviation(dicoOrigineDeviation): """ Fonction qui remplace la propriété deviation dans les objets Elle impose un recompute par un touch. recompute() doit être lancé après Arguments: dicoOrigineDeviation un dictionnaire contenant l'objet en key et la valeur à imposer dans la propriété déviation de l'objet en value Returns: Ne retourne rien Example: restitueDeviation(dicoOrigineDeviation) """ for ob2 in dicoOrigineDeviation: ob2.ViewObject.Deviation=dicoOrigineDeviation[ob2] # pour imposer un recompute même si la déviation est plus petite # qu'avant : ob2.touch() for o in ob2.ViewObject.claimChildren(): o.touch() def openFile(fileName): """ fonction qui lance un fichier en fonction du système d'exploitation vérifié pour l'instant uniquement sous windows Arguments: fileName (string) le nom du fichier à lancer Returns Ne retourne rien Example: openFile(unfichier.stl) openFile(calc.exe) """ if sys.platform == "win32": os.startfile(fileName) else: opener ="open" if sys.platform == "darwin" else "xdg-open" #subprocess.call([opener, fileName]) #le problème avec call est que freecad est bloqué en attendant que l'on sorte de l'application subprocess.Popen([opener, fileName],close_fds=True) def recalcul(dicoObjs): """ lance un recompute pour chaque Document des objets du dico seulement si cela n'a pas déjà été fait Arguments: dicoObjs un dictionnaire contenant l'objet en key Returns Ne retourne rien Example: recalcul(dicoMesObjets) """ docDejaRecalcul=[] for obj in dicoObjs: if obj.Document not in docDejaRecalcul: print('recompute {}'.format(obj.Document.Name)) obj.Document.recompute() docDejaRecalcul.append(obj.Document) def lanceCommmandes(commandesAlancer,fileStlName,formBoiteDialogueSTL): """ lance les commmandes Arguments: commandesAlancer sous la forme d'un tableau de tableaux (['commande à exécuter', 'paramètres','extention ,'question à poser'], ['commande à exécuter', 'paramètres','extention ,'question à poser']) 'commande à exécuter' : la commande que vous voulez exécuter. Par exemple 'monProgramme.exe' si besoin mettre aussi son chemin. 'parametres' : si votre programme a besoin de paramètres. Ne sera pris en compte que si extention=''# 'extention': si non vide, le paramètre sera le nom de votre fichier FreeCAD mais avec votre extension : 'question à poser' : la question à afficher dans la boite de dialogue Returns Ne retourne rien Example: lanceCommmandes(commandes,fileStlName) # lance les commandes que l'on a décrites dans commandes """ for i in range(len(formBoiteDialogueSTL.tabCheckboxTextCommandes)) : if formBoiteDialogueSTL.tabCheckboxTextCommandes[i].isChecked() : commande=commandesAlancer[i] #print('{}'.format(commande)) commandeEtParam=commande[0] extFileNameParamCommandeALancer=commande[1] textAutreCommandeALancer=commande[2] delai=0 print('commande[3:4]----------' ) print(commande[3:4]) try : if commande[3:4]!=[] : #si l'utilisateur a rentré un délai delai=commande[3] except : print ('Délai non pris en compte car valeur numérique non valide'+ 'pour la commande '+ textAutreCommandeALancer) if delai > delaiMax : delai=delaimax if extFileNameParamCommandeALancer!='': if commandeEtParam[2:3]==[] : # Il n'y a pas de paramètre. # On ajoute un élément pour y mettre notre nom de fichier # avec notre extension. commandeEtParam.append('') commandeEtParam[1]= os.path.splitext(fileStlName)[0]+ extFileNameParamCommandeALancer subprocess.Popen(commandeEtParam,close_fds=True) print ('------delai---------') print(commandeEtParam) print(delai) time.sleep(delai)# Pause de durée delai secondes def run(objs=Gui.Selection.getSelection(), dev=deviation): """ fonction principale Arguments: doc : le document actif objs : les objets que l'on a au préalable sélectionnés dev : la valeur de la propriété déviation qui sera imposée avant la génération du stl Returns Ne retourne rien Example: run() """ """dev, reply = QtWidgets.QInputDialog.getDouble(mw, 'Option de précision',\ 'Entrée la déviation souhaitée. {} conseillé pour ne pas voir de facettes. '.format(dev),\ dev, 0.00, 1.0, 2) # valeur par défaut, min, max et décimales. if not(reply): # (Cancel) return """ # Boite de dialogue de ce que l'on veut faire formBoiteDialogueSTL = BoiteDialogueSTLGuiClass() formBoiteDialogueSTL.exec_() if formBoiteDialogueSTL.result==userCancelled: return dev=float(formBoiteDialogueSTL.precision.text()) # on mémorise les body sélectionnés et leur déviation, # on fait un touch() de leur child pour prise en compte dans recompute : dictionnaireOrigineDeviation=memoriseObjEtDeviation(objs,dev) if len(dictionnaireOrigineDeviation)==0: # si on a trouvé aucun body QtWidgets.QMessageBox.information(mw, 'Attention',\ 'Sélectionnez un ou plusieurs body avant de lancer la macro') return # on récupère le nom du fichier où l'on devra enregistrer le stl fileStlName=nameFileStl(dictionnaireOrigineDeviation) if fileStlName == '' : return # l'export lui-même. On passe en paramètre les objets body qui # sont dans dictionnaireOrigineDeviation if formBoiteDialogueSTL.checkboxGenererSTL.isChecked(): Mesh.export(list(dictionnaireOrigineDeviation.keys()), fileStlName) print('Export fait') # restitution de la propriété deviation d'origine pour les body : restitueDeviation(dictionnaireOrigineDeviation) recalcul(dictionnaireOrigineDeviation) if formBoiteDialogueSTL.checkboxLancerSTL.isChecked(): #lance par exemple cura si cura a été associé aux fichiers *.stl openFile(fileStlName) """ if doitLancerFichier: if QtWidgets.QMessageBox.Yes == QtWidgets.QMessageBox.question(mw, '',\ 'Lancer le fichier {}'.format(fileStlName) + " ?(nécessite l'association de l'extension stl à un programme)", \ QtWidgets.QMessageBox.Yes|QtWidgets.QMessageBox.No,\ QtWidgets.QMessageBox.No) : #lance par exemple cura si cura a été associé aux fichiers *.stl openFile(fileStlName) """ lanceCommmandes(commandes,fileStlName,formBoiteDialogueSTL) # lance les commandes que l'on a décrites dans commandes if __name__ == '__main__': run()
Entre les icones et surtout les paramètres, ça ouvre des horizons !
FreeCAD est vraiment un grand logiciel avec de grandes possibilités...
J'ai commencé à regarder et je crois que je comprends , je regarderai dans le détail dès que possible,dans plusieurs jours car comme je le disais mes enfants sont là pour Noël. et c'est prenant aussi ces choses là !
Là aussi, que de nouveautés pour moi. A regarder aussi avec attention; je ne savais même pas qu'une macro pouvait être inclue dans un atelier que l'on pouvait soit même créé sans passer par les instances officielles.flachyjoe wrote: ↑Fri Dec 18, 2020 4:11 pmNb : on peut créer un fichier UI avec QTDesigner et le plugin spécial pour ajouter une page dans la boite de dialogue des préférences.Code: Select all
Merci pour ces horizons à découvrir !
Bonjour,
dans le Gestionnaire de Addon, je ne trouve pas le "Mesh Design"... son equivalent : c est "Mesh Remodel" ou ca n a rien a voir ?
De la meme maniere, j avais vu un tuto avec un atelier "Gear", introuvable lui aussi !
il y a bien un "FcGear" mais est ce pareil... qui est qui ?
Pourquoi dans certains cas, certains ateliers dits obsoletes restent (Drawing VS TechDraw) et que dans d autres je ne trouve nulle trace, comme ici, d un atelier utilise ?! (sans doute devenu obsolete)
Dans l idee, je veux bien jouer a Fantasia avec les installations/desinsatallations de AddOns...
Mais le retrait des Ateliers (qui ne plaisent pas) se fait il proprement ou a la longue, ca finit par polluer l ensemble de FreeCad ?
Merci de vos retours sur ces points
a++
En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis (Winston Churchill)
Mesh Design n'est pas en Addon, c'est un des ateliers déjà installé
Pour installer l'atelier Gear c'est bien l'addon FcGear (jamais compris pourquoi il n'avait pas me même nom)
Les addons s'installent dans ton répertoire de configuration personnelle de freecad, donc ça ne pollue pas vraiment, au pire tu l'effaces
pour repartir avec un freecad propre
Merci ForthMan !!
Hou la la ! va falloir que je m'trouve un bon ophtalmo, moi !!
faut dire que les ateliers pas tries, c est pas trop commode !! mais on va faire avec... voila tout !
Comme ma machine n est pas trop puissante, je suis un peu obnubile par les install/desinstall que Windaube gere si mal et s auto-pollue !
Donc, j avais bien peur que ce soit "meme motif, meme punition" avec les Add-Ons de FreeCad... quoi !
mais non ! ouf !
j'vais m essayer a "MeshDesign", ca tombe bien, j ai un couvercle 1/2 spherique !!
c est l occasion qui fait le larron !
mais non ! ouf !
