Macro pour obtenir un stl avec des arrondis parfaits et piloter octoprint
mario52
Re: Macro pour obtenir un stl avec des arrondis parfaits et piloter octoprint
Post by mario52 »
Bonjour
2cv001 wrote: Sun Jan 15, 2023 10:17 am Si j'ai bien compris ça ce passe dans la partie "conversation" :
c'était une suggestion vous la mettez ou il vous semble la meilleur place
oui pour le lien "edit" plus facile et vous continuez à partir de
"5: copiez cette ligne et collez la en dessous avec un saut de ligne:"
mario
2cv001
Post by 2cv001 »
mario52 wrote: Fri Jan 06, 2023 8:32 pm
6: modifiez cette nouvelle ligne avec a: votre icône, b: le nom de votre macro (qui sera le nom de la page), c: le texte a afficher d: une petite explication de ce que fait votre macro
exmple:
* {{MacroLink|Icon=MaMacroSTL.png|Macro_MaMacroSTL|Macro MaMacroSTL}}: Converts selected parts to stl high definition.
mario
Bonjouur,
Voilà, je m'y remets. Question bête de débutant wiki. Désolé de ces questions simplistes !, pour les icônes, il y a une bibliothèque d’icônes où on peut aller puiser ou il faut les créer ? Si on crée soit même son icône, comment l'enregistre t'on sur le wiki ? Edit : j'ai trouvé comment charger une icone
J'ai avancé. J'ai donc mis ça dans "printer 3d" dans ( https://wiki.freecadweb.org/Macros_recipes ) qui a donc un lien vers https://wiki.freecadweb.org/Macro_3d_printer_workflow. Je complèterai bien sûr.
J'ai essayé de mettre le code en commentaire, mais il me rajoute des n° devant les lignes. Pas trouvé comment insérer du code. Bon je vais essayer d'aller voir comment font les autres.
Macro Sketch Constraint From Spreadsheet :
https://wiki.freecad.org/Macro_Sketch_C ... adsheet/fr
mario52
Post by mario52 »
Bonjour
2cv001 wrote: Sat Jan 21, 2023 9:41 am pour les icônes, il y a une bibliothèque d’icônes
non vous devez le faire vous même
2cv001 wrote: Sat Jan 21, 2023 9:41 am le code en commentaire, mais il me rajoute des n° devant les lignes
le signe pour un commentaire esr un "code" dans le wiki
pour indroduire le code de la macro vous devez utiliser le template MacroCode
{{MacroCode|code=
import pySide
mario
2cv001
Post by 2cv001 »
Merci Mario !
C'est vraiment grâce à toi que j'ai pu mettre ma macro à disposition.
Il ne me reste plus qu'à faire l'icone et à pas mal compléter pour que l'adaptation nécessaire du code aux cas de l'utilisateur soit comprise.
Edit : icone faite
2cv001
Post by 2cv001 »
Question subsidiaire : comment faire en sorte que la macro apparaissent dans les autres langues. Enfin surtout en Français.
Je pense en particulier qu'elle apparait bien dans
Mais pas dans la même page en Français :
Je n'ai pas accès à l'édition de cette page en Français.
-alex-
Post by -alex- »
2cv001 wrote: Sat Jan 21, 2023 4:41 pm Je n'ai pas accès à l'édition de cette page en Français.
Pour autant que je me souviene ton ajout dans la page anglaise sera mis à la traduction par un modérateur du wiki dans quelque temps. La page française et les autres seront alors accessible.
2cv001
Post by 2cv001 »
ok
Merci.
thadd
Post by thadd »
S'il vous plaît pardonner mon français, je n'ai pas parlé français depuis l'université. Le code du wiki est incomplet. Où puis-je trouver la macro entière ?
Merci,
-Thadd
2cv001
Post by 2cv001 »
thadd wrote: Thu Jan 26, 2023 10:18 pm S'il vous plaît pardonner mon français, je n'ai pas parlé français depuis l'université. Le code du wiki est incomplet. Où puis-je trouver la macro entière ?
Merci,
-Thadd
Mario ou David69, au secours :D
Effectivement, le code n'apparait pas en entier, pourtant dans la page wiki, il est entier.
A noter qu'on arrête de le voir dés le premier caractère "|"
Une idée ?
@thadd : je vais essayer de te l'envoyer en mp.
Roy_043
Post by Roy_043 »
The partial code issue should be solved now. The piping characters were indeed to blame.
