filetage
filetage
Bonjour
je veux créer un filetage ISO. Le balayage ne se fait que pour un tour et pas sur la totalité de l'hélice. où est le problème?
Merci
Merci
Re: filetage
Pas facile à dire, j'ai du mal à voir sur ton écran...
Si tu nous attachais le fichier ?
- papyblaise
Re: filetage
comme dit Openbrain , pas facile de voir depuis chez moi
mais si tu vois la première , c'est vraisemblablement un pb d'autointersection c.a.d que le triangle qui te sert de profil de base est plus grand que le pas
il faut qu'il soit un poil de grenouille plus petit ( ça y est j'ai pû le replacer)
il y a un bob tuto pour ça , si tu l'a pas trouver , tu tapes sur ton moteur de recherche favori :"freecad filetage tuto"
Re: filetage
moi j'ai tout compris
Il a voulu faire un balayage avec l'atelier Part mais il n'a sélectionné que le premier segment de la spire
Re: filetage
je n'arrive pas à joindre une image.....
Re: filetage
J'y étais presque !
Tu double-cliques sur AdditivePipe dans l'arbre de construction, ça entre en mode édition du balayage,
puis tu enlèves l'arête : Edge4 de la liste (clic droit dessus puis remove)
Tu valides par le OK tout en haut et c'est bon !
En fait, quand tu sélectionnes le chemin de balayage, c'est OU avec un objet (dans ton cas la copie de l'hélice) ou par une suite d'arêtes
Re: filetage
OK. MerciForthman wrote: ↑Wed Nov 18, 2020 11:53 pm J'y étais presque !
Re: filetage
peut-on créer un filetage sur un cylindre existant?
Re: filetage
bien sûr, dans Part Design, les outils jaune/rouge sont des outils qui ajoutent de la matière et les outils bleu/rouge sont des outils qui en enlèvent.
Il suffit donc de faire un profil (sketch) ayant la forme de la matière à enlever pour obtenir un filetage
