impossible de contraindre une esquisse
Bonsoir
encore un pb avec freecad je n'arrive pas a contraindre une forme sur une autre je voudrais suivre le contour extérieur qui est formé d'un carré au bord arrondi cf le fichier joint. je comprend pas pourquoi et je ne sais pas comment faire. quand je rencontre ce pb je bricole en faisant coïncider les extrémités et en approchant au mieux le centre mais bof comme solution. Et là je peux même pas faire cela.
Pour info c'est juste un extrait d'un ensemble un peu plus gros donc j'aimerais connaitre la solution pour réintégrer cela dans le modèle complet.
d'avance encore merci pour votre aide
- pb resolution contrainte.FCStd
- (18.57 KiB) Downloaded 38 times
Re: impossible de contraindre une esquisse
Comment tu crées tes cercles ?
- Contraintes.gif (409.67 KiB) Viewed 1092 times
et bien je fais un arc de cercle centre plus point extérieur, mais impossible de faire la coïncidence des points. mais j'ai surtout ce message "degré de liberté non défini".
- Capture.PNG (59.75 KiB) Viewed 1075 times
On est peut-être pas sur la même version de FreeCAD, j'utilise la 0.19
Il faut le faire comme ça:
- ne commence pas avec une coincidence de le centre
- commence avec une coincidence d'une point final de l'arc
- continue avec une coincidence de l*autre point final de l'arc
- selectionne les deux arcs et fait une =-contrainte.
Quand on fait les trois coincidences ça consomme 6 dégrés de liberté, mais l'arc a seulment 5.
Je complet: quand le mets les deux points extrémité d'arc en coïncidence impossible de faire le point du centre. effectivement si je mets un rayon à 5.5 ça match mais c'est pas logique.
oui c 'est la 18, j'ai pas réussi à faire une copie de ma version mon PC est vraiment pas stable. là après un reboot c'est ok.
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
Qt version: 5.6.2
Pas trop évident comme ça, quand j'ouvre ton esquisse elle est en erreur. Trop de contraintes peut-être. J'en ai supprimé quelques une dans la liste et le message d'erreur est parti.
Peut-être trop de coincidences et de tangences? Ca dépend de ta version de FC. Avant on pouvait les cumuler (pas bon), mais maintenant (0.19) les tangences entre arc et ligne sont automatiquement remplacées par des tangences point-à-point moins contraignantes pour le solveur.
Essai de supprimer tes contraintes et lorsque tu contraint un arc sur une extrémité de ligne tape T au lieu de C.
Puis mets les coincidences (C) entre arcs de référence et les points de ton rectangle arrondis, le minimum pour ne pas sur-contraindre.
Pas de meilleur idée.
Utilise la 0.19 https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/rele ... g/0.19_pre si tu peux (et si tu veux)
Ça ressemble à l option Contrainte Auto non activée dans le sketcher. Sinon à l approche d un point avec le curseur de la souris, bien attendre que la contrainte Point sur point s illumine au voisinage du curseur avant de cliquer.
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
