rainure de clavette
rainure de clavette
bonjour. je veux réaliser une rainure de clavette. J'ai créé un plan tangent au cylindre. J'ai créé, sur ce plan, une esquisse. J'ai créé une forme oblong dans cette esquisse. Quand je ferme l'esquisse, la rainure n'apparait pas. Quelqu'un voit il le problème?
- arbre.FCStd
- (19.74 KiB) Downloaded 33 times
Re: rainure de clavette
Je n'ai pas ouvert ton fichier, mais à mon avis c'est un problème d'épaisseur 0 à la tangence de l'enlèvement de matière sur le cylindre.Mchevalier1955 wrote: ↑Wed Nov 25, 2020 11:33 am bonjour. je veux réaliser une rainure de clavette. J'ai créé un plan tangent au cylindre. J'ai créé, sur ce plan, une esquisse. J'ai créé une forme oblong dans cette esquisse. Quand je ferme l'esquisse, la rainure n'apparait pas. Quelqu'un voit il le problème?
Si tu est dans part design tu peux modifier ton enlèvement de matière et choisir "à travers tout" et "symétriques" pour voir si le problème vient bien de là.
Je n'ai pas ouvert ton fichier, mais à mon avis c'est un problème d'épaisseur 0 à la tangence de l'enlèvement de matière sur le cylindre.Mchevalier1955 wrote: ↑Wed Nov 25, 2020 11:33 am Quand je ferme l'esquisse, la rainure n'apparait pas. Quelqu'un voit il le problème?
Si c'est bien ça, tu dois décaler légèrement ton object esquisse de son plan d'attache.
- papyblaise
je sai pas chez moi ça marche
il y a bien une redondance dans le 1er sketch , mais je pense pas que c'est ça
euh , j'y pense :tu dis ne pas voir la rainure , encore faut-il faire une pocket
- slot.PNG (21.7 KiB) Viewed 705 times
+1 avec Papyblaise, chez moi aussi le sketch est bien affiché.
peut-être justement à cause de la contrainte redondante dans le premier sketch ?
Quand j'ai des clavettes parallèles aux plans de références, je ne m'embête pas à créer un plan de référence, un simple décalage du sketch
en Z et ça roule
en Z et ça roule
- freecadjam
salut
l'intérêt du plan de référence est discutable à la place d'un sketch dans un plan du repère, qu'on peut déplacer selon tous les modes,
suivi du pad soustractif, donc on agit depuis le centre de la pièce et pas depuis l'extérieur
si vous voulez suivre l'explication sur un fichier :
Et si jamais le plan de l'esquisse n'est parallèle à aucun plan de base ?
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- freecadjam
On peut mettre Paris en bouteille
Sans plan de référence ça m'étonnerais !
Le problème est en amont. Lorsque je ferme l'esquisse, l'esquisse de l'oblong n'apparait pas.papyblaise wrote: ↑Wed Nov 25, 2020 11:44 am je sai pas chez moi ça marche
