Résolu Comment masquer les références aux plans ?
c'est dans le sujet car voici mon chantier
je ne trouve pas de commande globale pour tous ces références disparaissent d'un coup. Pas d'option dans visibilité !
ce qui est , est un des cas possibles, kie estas, tio estas el eblaro
- papyblaise
Re: Comment masquer les références aux plans ?
tu as créer une floppée de plans , DatumPlan , sur le Combo à gauche , tu dois les voir actif , donc tu les sélectionne un aprés l'autre et clik la barre espace pour les masqués , si tu en rebesoin > nouveau clik Espace
j'ai pas essayé si on peu les avoir tous ensemble en enfonçant Ctrl ou Maj
à ma faible connaissance , ya pas de fonction pour tout sélectionner en un coup
Bonjour
Dans les bodies masquer (barre d espace) le systeme de coordonnees Origin ou chaque element individuellement.
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Oui, ça ça arrive quand on clique sur "afficher tous les objets" ... en général on ne s'y fait prendre qu'une fois
OK merci
il n'y plus qu'à écrire une macro type itération sur les objets et si type repère mettre en état invisible
- thomas-neemann
cela m'est également arrivé auparavant. maintenant je sauvegarde avant de les afficher tous.
Pas testé
for obj in App.ActiveDocument.Objects:
if obj.isDerivedFrom('App::Origin'):
obj.Visibility = False
Bonjour
je fais une promotion 1 macro gratuite et 3 offertes
mario
mario
Merci Mario pour cette merveille ! !!!!!
qui répond à tout Macro est une désignation bien modeste
