Bonjours, une question dans l'atelier fasteners, pas de soucis pour créer une vis et un écrou on l'on peux par la suite imprimer en 3D, mais le problème c'est que ce n'est pas possible de visser la vis dans l'écrou comme il n'y a pas de tolérance sur les filets du filetage et pour que l'on n'est pas cette contrainte là il faut ajouter une diminution de tolérance sur le filet du filetage en haut, bas et frontale sur les parties verte pour que cela vis. Voir photo
Ma question es que c'est possible dans l'atelier fasteners.
Filetage pour l'impression 3D
- papyblaise
Re: Filetage pour l'impression 3D
Comme d'ab pas d'info Fc , donc pas d'idée sur la version
dans la dernière mouture de Fastner il y a un outil pour faire la vis et un pour faire l'écrou avec tolérances
mais en impression 3D le filet à toujours tendance à crouler sous sont poids et devenir un peu cagneux
Il y a des paramètres pour donner des offsets sur les filetages dans les Préférences de Fasteners :
Merci Grub, grâce à toi j'ai trouver et fais un essai d'impression 3D et cela fonctionne.
