Bonjour et bonne année à tous,
Je progresse dans freecad et donc je lui en demande de plus en plus....
Je voudrais modéliser un déflecteur posé à plat sur le plan XY.
Je pratique bien maintenant la conception dans part design. Commencer une pièce sur un plan, faire un corps puis un autre en décalant le plan de départ...
J'imaginais que ce serait simple :
- dans un plan je trace le profil
- dans un autre corps ayant l'origine décalée dans 2 axes un autre profil
- dans un plan perpendiculaire aux deux premiers un segment dont les extrémités sont un point correspondant de chaque profil
Je passe dans part et je fais un balayage entre les deux profils en suivant le segment comme chemin de balayage
Jusque là tout semble se passer merveilleusement mais quand je veux faire un miroir dans le plan du premier profil la jonction n'est pas correcte... Où est-ce que j'ai raté ?
Ensuite le voudrais faire un arrondi entre les deux balayages à l'endroit où ils se rejoignent, mais comment ?
Et arrondir aussi les extrémités du déflecteur. Quelle est la meilleure façon ?
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.19.22960 (Git)
Hash: c5a4b01d2e4218bcc0eb6650337650a6c65ef0e4
Python version: 3.8.6
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Locale: French/France (fr_FR)
Dans l'espace
Dans l'espace
- deflecteur.FCStd
- (79.05 KiB) Downloaded 25 times
Re: Dans l'espace
Si j'ai bien compris tu as fait :
- un body avec un sketch
- un autre body avec un autre sketch
- un 3eme body avec le chemin pour le balayge
- un balayage avec l'atelier Part
Si c'est bien ça... tu as tout faux
Tu devrais faire :
- créer un body
- créer un sketch du profil de départ
- créer un sketch du profil de fin (si différent de celui du début)
- créer un sketch avec le balayage
- effectuer le balayage en restant dans l'atelier Part Design
EDIT : j'ai foncé tête baissée, sans voir que tu avais partagé ton fichier
Je reviens !
Et je n'avais pas tout compris
comme ton chemin est tout droit ce n'est pas la fonction de balayage qui convient, mais la fonction lissage.
ci-joint ton fichier modifié
Tu devrais faire :
- créer un body
Je reviens !
- papyblaise
Re: Dans l'espace
Ou un joli chasse neige en forme de moustaches
- deflecteur version 3.FCStd
- (91.74 KiB) Downloaded 19 times
- deflecteur version 3.PNG (26.86 KiB) Viewed 561 times
Re: Dans l'espace
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Pour déflecteur 2 :
Si j'essaie de faire un arrondi de l'angle à l'intersection des deux parties en miroir c'est impossible.
Ensuite je voudrais arrondir les extrémités et le congé ne fonctionne pas, peut-être parce que les esquisses de départ possèdent un arrondi mais en général comment plaquer une esquisse sur une partie plane je subodore qu'il faille le faire avant le miroir
Pour déflecteur 3 : si j'essaie d'ouvrir la première esquisse freecad me dit qu'elle n'est pas valide et me propose d'autres choses...
Pour déflecteur 2 :
Re: Dans l'espace
Je persiste : puisque je ne sais pas intervenir (est-ce possible ?) dans le résultat du miroir j'interviens avant
- j'ai supprimé les arrondis dans les esquisses avant balayage.
- j'ai fait le balayage puis l'arrondi fillet1, parfait.
- j'essaie de faire fillet2 et freecad ne veut pas accepter un rayon plus grand et visiblement y a un truc bizarre
Ensuite je voudrais faire un trou concentrique à fillet1
- je ne peux pas créer une esquisse en sélectionnant la partie plane, il me dit que c'est pas plan
- si je dessine un cercle sur le plan XY au moment de faire le vide freecad ne répond plus
- deflecteur4.FCStd
- (103.85 KiB) Downloaded 21 times
- papyblaise
Re: Dans l'espace
Fillet1 ne marche pas au delà de R=10
la surface coté fillet1 n'est pas un plan en efffet c,est un Loft
ma solution : extrude un support de travail (en vert), t'y place le trou et le cache ensuite
- deflecteur41.PNG (11.54 KiB) Viewed 533 times
- deflecteur41.FCStd
- (676.4 KiB) Downloaded 20 times
Re: Dans l'espace
Le loft ne produit pas de surface plane .. bizarre. On peut utiliser un datum plane à la place.
Ensuite un peu de géométrie pour centre le trou.
- deflecteur5.FCStd
- (367.58 KiB) Downloaded 18 times
- Capture.JPG (26.42 KiB) Viewed 464 times
Re: Dans l'espace
C'est quoi et comment on fait ce datum plane ?
Re: Dans l'espace
Trouvé plein de vidéos sur le sujet... Super fonction.
