Bonjour à tous,
J'ai remarqué que la fonction Helix sous Partdesign semblait mal fonctionner si l'on a le malheur d'afficher sa modélisation en mode filaire pour mieux placer le skecht qui va par exemple, soustraire le pas d'une vis, la fonction Helix soustractive ne fonctionne pas.
Par contre si vous prenez soin de ne jamais afficher votre modélisation en mode filaire la fonction Helix va faire le boulot.
De son coté, JP Willm a eu le même problème lors d'un balayage soustractif en mode filaire...
Ma config
OS: Linux Mint 20.1 (MATE/mate)
Version: 0.19.24267 (Git) AppImage
Hash: b2ca86d8d72b636011a73394bf9bcdedb3b109b7
Python version: 3.8.6
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Locale: French/France (fr_FR)
Merci pour votre attention
A bientôt
PHIL
Bug ou pas Bug ?
Bug ou pas Bug ?
Mon petit projet Buggy 1/8 Français sous FREECAD > https://bzhracingcar.com/
Re: Bug ou pas Bug ?
Il y a des travaux récents sur l'helice dans PartDesign, donc ça vaut peut-être la peine de réessayer avec une version toute fraiche.
Il y a également une discussion à ce sujet : https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=10&t=56603
- papyblaise
La fonction Helix soustractive ou additive marche trés bien si le bus Fauteuil/clavier à la bonne pratique et rempli toutes les exigences
Bonsoir Papy,
Désolé de ne pas t'avoir répondu plus tôt et aussi un grand merci pour ta réponse qui m'a été fort utile, j'aime beaucoup ta réponse qui est limpide comme de l'eau de roche ...
Vraiment merci à toi, bonne soirée et bonne fête de Pâques
Bien cordialement
PHIL
Bien cordialement
PHIL
