[Tuto] Tuyauterie en Y (collecteur)
jp-willm
Postby jp-willm » Thu Mar 25, 2021 10:23 am
Bonjour tout le monde,
Comme réaliser un cheminement pour un tube et une dérivation en Y :
https://www.youtube.com/watch?v=pFrogw65ae4
Y_live.FCStd
(195.32 KiB) Downloaded 12 times
Y.pdf
(85.1 KiB) Downloaded 12 times
Shalmeneser
Re: [Tuto] Tuyauterie en Y (collecteur)
Postby Shalmeneser » Thu Mar 25, 2021 9:22 pm
Il est possible de rester dans PartDesign pour balayer selon un chemin contenu dans plusieurs esquisses à la queue leu-leu.
1) On balaye le long du premier chemin.
2) On sélectionne la dernière face créée et on balaye le long du chemin suivant.
3) et on répète
autre technique chez "Linux 好好玩實驗室 EnjoyLinux" : https://www.youtube.com/watch?v=-lgRlhOZRW0&t=291s
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Thu Mar 25, 2021 10:13 pm
Sinon en construisant une forme dont une arête suit le chemin attendu, on peut s'en servir en appelant chaque bout d'arête.
Cela demande de fabriquer cette forme dans un autre body dont on créera une forme liée.
Ex0742 studycadcam.FCStd
(438.15 KiB) Downloaded 3 times
papyblaise
Postby papyblaise » Fri Mar 26, 2021 8:43 am
jp-willm
Postby jp-willm » Fri Mar 26, 2021 9:34 am
Merci à chacun d'entre vous pour ces possibilités supplémentaires et intéressantes ; je les ai regardées de près. 8-)
Je vais mettre un lien vers cette page en dessous de la vidéo.
papyblaise
Postby papyblaise » Fri Mar 26, 2021 2:57 pm
Commence d'abord par refaire ta vidéo , je me suis arrété au bout de 3mn avec les yeux qui saignent , j'ai mis du collyre ça va mieux
tu commence bien puis d'un coup tu décides de viré le bout droit après le Y , pourquoi :?: et à partir de là tout part à vélo et la bride ne bride plus rien
et puis pourquoi tu fais pas tout de suite un tube , t'as du bol que Thickness fonctionne
Je m'adresse aux cador de la profession : pourquoi qu' partir de addpipe001 je ne peu pas faire un multitransform pour faire l'autre branche : ou c'est le coude du bout > Erreur 2 Pad séparés , ou c'est le bas sans tenir compte du Pocket , ou c'est le Pocket qui change de sens et enlève le centre du Y
ça me turlupine
pipe Y.PNG (31.82 KiB) Viewed 412 times
pipeY.FCStd
(255.77 KiB) Downloaded 6 times
jp-willm
Postby jp-willm » Fri Mar 26, 2021 5:31 pm
Bonjour,
Tu peux la refaire si cela t'amuse.
Tu veux parler de la ligne de construction ?
Essaie, tu verras.
Je l'ai testé bien avant de faire la vidéo.
En effet 8-)
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Fri Apr 02, 2021 12:59 pm
jp-willm
Postby jp-willm » Fri Apr 02, 2021 1:28 pm
Et pour voir le plan 2D : https://studycadcam.blogspot.com/2020/0 ... s-639.html
"Un" plan 2D similaire ;)
papyblaise
Postby papyblaise » Fri Apr 02, 2021 4:21 pm
avec les doigts palmés à 7mm
doigts palmés.PNG (26.68 KiB) Viewed 238 times
