Tout à fait d'accord avec Forthman et j'avais bien compris les notions.
L'assemblage ne me fait pas peur même si les concepts sont différents de ceux du solveur de solidworks. Le problème est je pense un problème de configuration ou bien ? qui fait que les objets externes dont les body de partdesign sont bien créés mais vides. L'ensemble des opérations d'insertion dans l'assemblage est clair mais les données de lien ne sont pas créées. Je joins le fichier
A GlouGlou, non je ne confonds pas. Je dis simplement qu’un groupe destiné au classement facilite la sélection d'objet ou d'objets ce qui permet d'appliquer ensuite à ces objets sélectionnés (tout ou partie) des "modifications" d'éléments communs voire de transformation (déplacements, rotations) ou duplications (copie, clonage). Il va de soi que les objets sélectionnés doivent être de même nature ou de nature voisine pour permettre les opérations qui s'adressent aux éléments sélectionnés. Maintenant les groupes peuvent être utilisés pour gérer la sélection (en particulier quand on utilise les cases à cocher) en permettant de sélectionner-désélectionner de manière "groupée" mais individuellement évidemment tous les éléments, sélectionner-désélectionner si nécessaire les éléments avant d'exécuter une opération groupée (exemple : changer une couleur, un attribut de ligne).
Je joins mon exemple de test réalisé en utilisant le "mur paroi" de arch.
Pour le réaliser :
1- création du terrain (rectangle épais de 10cm en 7,24m ext x 200m ) réduit à 30m environ pour le test (arraché)
2- création du contour pour l'alignement y=0
3- Création de deux "décrochements" vers l'intérieur 50cm sur 1,50m - Là je pose ma question d'origine
4- duplication du décrochement à 10m en x
5- se servir du dessin des limites fermées de terrain pour batir avec arch un mur rideau ayant la section des planches (70mm x 200m), ce qui a très bien fonctionné
Ce que je voulais faire quand j'ai posé la question c'est, après avoir dessiné le bord comportant les décrochements (droite guide y=0),
1- les répéter 20 fois (clones) au pas de 10m.
2- reproduire de manière symétrique sur le bord (y=7,30m)
3- décaler en x de 1/2 pas soit 5m, ajuster la partie (y=7,24m ext) aux extrémités
Ensuite :
4- ajouts sur alignement y=7,24 m de nouveau éléments au pas de 20m
5- Ajout de repères tracés et lignes limites diverses à l'intérieur du contour avec cotes
6- représentation, ajout en assemblage de divers objets standard à trouver en catalogue ou à créer.
Je bute encore sur :
- - Tracé des différentes lignes : exemple : les lignes représentées en rouge qui devraient être dessinées dans un assemblage (logique solidworks). Je n'arrive pas à couper la ligne y=50cm aux point de contact avec les arcs. J'ai pu la couper en 2, je n'arrive pas à le répéter : la fonction de draft "segmenter aux points cliqués avec magnétisme pour les intersections" a fonctionné une seule fois (cf. fichier fourni).
- - pas de styles de lignes : assemblage ? A Noter : ces lignes ne sont ni des lignes de construction (au sens de base et d'utilité pour les esquisses y compris esquisses 3D), ni des lignes de cotes. Ces lignes doivent apparaitre en images 3D et vues en plan, on applique aussi des lignes de cotes entre ces lignes et différentes lignes et faces des objets.
Voilà l'état des lieux.
Bien cordialement
Trebly
