Alignement
vidalv
Alignement
Postby vidalv » Fri Apr 02, 2021 2:09 pm
Bonjour à tous, j'aimerais savoir quelle méthode utiliser pour aligner des objets, dans l’exemple joint 3 cercles à aligner sur l'axe X, puis si je rajoute un autre trou comment réaligner l'ensemble facilement ? Merci pour les idées.
Align.FCStd
(11.24 KiB) Downloaded 2 times
papyblaise
Re: Alignement
Postby papyblaise » Fri Apr 02, 2021 2:19 pm
tu rouvres le sketch , utilise "fixe un point sur un objet(axe ou ligne)
pour ajouter un cercle , tu l'ajoute à ce sketch
vidalv
Re: Alignement
Postby vidalv » Fri Apr 02, 2021 2:47 pm
Bonjour et merci papyblaise, pour l'alignement c'est Ok, j'ai sélectionné l'axe X et les cercles à y mettre dessus.
En suite je pensais pouvoir utiliser :
Mais ça ne marche pas comme je veux :
Si non il faut les contraindre un à un ? du coup si j'en rajoute un il faut supprimer les contraintes et tout re-contraindre ?
papyblaise
Re: Alignement
Postby papyblaise » Fri Apr 02, 2021 4:02 pm
tout re-contraindre
non , tu resélectionne le premier et le(s) nouveau (x) et "Egal
schupin
Re: Alignement
Postby schupin » Fri Apr 02, 2021 5:14 pm
Il est aussi possible de sélectionner les 3 centres et de cliquer sur la commande "horizontal" : les trois centres seront alignés horizontalement.
vidalv
Re: Alignement
Postby vidalv » Sat Apr 03, 2021 8:35 am
Bonjour merci pour vos réponses, ça fonctionne !
