Bonjour tout le monde,
Je viens d'installer FREECAF 0.19 sur W10 et je ne trouve plus l'outil affiner de l'atelier part.
Merci pour votre aide
PS: au préalable j'ai désinstallé la version 0.18
Cordialement
Freecad 0.19 Outil affiner à disparue
Re: Freecad 0.19 Outil affiner à disparue
Bonjour,
WB Part -> Pièce -> Create a copy -> Affiner la forme
Super,
Merci
Merci
Bonjour,
Autre solution.
Préférences de Freecad, onglet "Conception de pièces" "General", cocher "Affiner les modèles automatiquement"
Autre solution.
- papyblaise
justement cette ligne a disparu , et faut faire à chaque Op "Refine = True , c'est gonflantPréférences de Freecad, onglet "Conception de pièces" "General", cocher "Affiner les modèles automatiquement"
- Shalmeneser
Préférences de Freecad > Conception de pièces > Général > Affiner automatiquement le modèle après une opération d'esquisse
Préférences de Freecad > Conception de pièces > Général > Affiner automatiquement le modèle après une opération booléenne
clone dans draft a l'option affiner.
- papyblaise
c'est bien ça , ça marchePréférences de Freecad > Conception de pièces > Général > Affiner automatiquement le modèle après une opération d'esquisse
@Glouglou , on s'en fout , la question était"automatiquement" , la fonction manuelle est dans tous les atelier (ou presque)
accessoirement , avec la version daily l'action de la souris est redevenue simple clik
d'ailleurs la traduction de la case à cocher : "Affiner automatiquement le modèle après une opération d'esquisse"
ne devrait pas être plutôt " Affiner automatiquement le modèle après une opération basée sur une esquisse"
