[RESOLU] Soustraction de forme qui passe mal
maxidebiax
Postby maxidebiax » Wed Apr 07, 2021 8:53 am
Bonjour à tous,
J'essaye de créer une plaque percée à imprimer en 3D.
Donc, je crée ma plaque, puis je crée une petite pyramide à base carré, que je multiplie en "réseau", et ensuite je fait une soustraction de ma plaque et de mon "réseau" de pyramides carrées.
Mais la soustraction ne s'opèrent que pour certaines pyramides, mais pas toute, et je ne comprends pas pourquoi. Je suppose que c'est un "bug" logiciel, mais je ne parviens pas à le contourner pour avoir un résultat opérationnel.
Le détail des opérations (en PJ):
- dessin de la base carrée de la pyramide
- Clone de la base carrée, déplacement à 3mm, et Mise à 5% en échelle.
- Lissage de mes 2 carrés pour obtenir ma pyramide (appelée pin dans mon fichier)
- dessin de la plaque support (un rectangle, et protrusion)
- création d'un réseau rectangulaire de ma pyramide
- soustraction de la plaque "moins" le réseau de pyramide.
Auriez-vous un contournement à me proposer pour que "tous les trous" se fassent, ou alors me pointer une erreur de procédure dans ce que je fais, que le logiciel n'admet pas. (Pendant ce temps là, je vais voir si freecad a un mode "log" que je puisse lire et comprendre... et comme c'est un projet opensource, je suppose qu'il a ce mode)
D'avance merci pour votre support.
Maxidebiax
Pour mon freecad:
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
Calcul_Litt_Plaque.FCStd
(146.87 KiB) Downloaded 6 times
jmarie3D
Re: Soustraction de forme qui passe mal
Postby jmarie3D » Wed Apr 07, 2021 10:39 am
Je ne sais pas ce qui cloche dans ton fichier, mais je ne suis amusé à créer ta pièce dans PartDesign
plaque.FCStd
(269.36 KiB) Not downloaded yet
Capture d’écran_2021-04-07_12-37-01.png (27.58 KiB) Viewed 162 times
Forthman
Postby Forthman » Wed Apr 07, 2021 10:45 am
pour moi c'est trop de choses "bizarres" qu'il ne doit pas aimer
une version alternative, j'ai conservé la répétition de Draft et la soustraction de Part mais avec une pin dans un body
(par contre c'est en 0.19 donc ça ne va pas trop le faire avec ta 0.18 :? )
Calcul_Litt_Plaque v019.FCStd
(37.75 KiB) Not downloaded yet
rockn
Postby rockn » Wed Apr 07, 2021 11:01 am
Il y a une incohérence sur l'objet pin_finie, la propriété Closed devrait être à False, une fois cette propriété passée à False tout rentre dans l'ordre.
Formations et tutoriels FreeCAD en Français, soutenez moi : https://www.tipeee.com/formations-freecad
maxidebiax
Postby maxidebiax » Wed Apr 07, 2021 11:36 am
Super, merci, mon problème est effectivement résolu avec ma méthode.
Par contre, je ne manquerai d'étudier vos propositions, ça me permettra de développer mes connaissances sur les différentes techniques de dessin.... parfois un chemin différent permet d'aller beaucoup plus loin.
Merci encore mille fois.
papyblaise
Re: [RESOLU] Soustraction de forme qui passe mal
Postby papyblaise » Wed Apr 07, 2021 11:47 am
Pour moi moi , t'accumule les handicaps
le premier est d'utiliser V18 qui est vieux comme les robes de mère-grand (la mienne tu vois ça rajeuni pas)
ensuite tu plante la 1ere pyramide au milieu , ce qui va te faire faire des aller et retour (si t'avance pendant que je recule comment veux tu que je t'en....sorte :?: )
et tu utilise PartDesign qui dés qu'on lui demande plus de 3 choses en même temps ne s'en sort pas
Dans V19 il y a un outil pour faire les pyramide (j'ai mi une plombe pour comprendre comment le faire :!: , j'ai fini avec Draft et soustration bool dans Part
mais voilà un nouveau pb est que le nouveau V.19 ne s'ouvre plus en V 19 et ceux d'avant Jan.2021 env
plaque.FCStd
(58.79 KiB) Downloaded 3 times
