[Tuto] FreeCAD 0.20 : Créer une charnière à piano
Bonjour tout le monde,
Comment concevoir une charnière à piano modifiable en longueur :
Note : J'ai supprimé la première vidéo sur ce sujet et ai publié un nouveau sujet dans ce même forum :
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=57601
- charniere-piano_03.FCStd
- (121.54 KiB) Downloaded 38 times
- charniere-piano_02.FCStd
- (166.68 KiB) Downloaded 39 times
- charniere-piano_crop.jpg (30.54 KiB) Viewed 1203 times
- papyblaise
Re: [Tuto] FreeCAD 0.20 : Créer une charnière à piano
peut encore faire mieux
si tu fait Refine = True tu n'auras pas de lignes horizontales dans l'Array
Si tu fusionnes pas les 3 pièces tu pourras les articulées (cela n'est-il pas mieux pour une charnière )
Si t'avais mieux placer ton 1er sketch , le trou axé sur 0,0,0 t'aurais pas à repositionner en faisant tourner
- charnière à piano.PNG (29.07 KiB) Viewed 1188 times
Ok, mais je n'aurais pas pu montrer où se trouve le Refine dans l'atelier Part ; question que l'on m'a parfois posée.papyblaise wrote: ↑Thu Apr 08, 2021 4:10 pm peut encore faire mieux
En effet, on peut toujours créer une animation à partir de làSi tu fusionnes pas les 3 pièces tu pourras les articulées (cela n'est-il pas mieux pour une charnière )
J'y avais pensé, mais comme je ne comptais pas articuler, cela n'en valait pas la peine.Si t'avais mieux placer ton 1er sketch , le trou axé sur 0,0,0 t'aurais pas à repositionner en faisant tourner
+1 avec tout ce qu'a écrit Papyblaise .
Pour la fonction Refine de l'atelier Part, perso je déconseille de l'utiliser car ça créé une copie simple très "raffinée" certes
mais copie simple quand-même et du coup non paramétrable
(et ça oblige à conserver l'original, et créer puis effacer cette copie si on change de dimension)
Mais félicitations pour tous les tutos que tu nous ponds, tu commence à devenir une référence dans le Freecad Français
- papyblaise
La quantité voir la pléthore fait elle la qualitéMais félicitations pour tous les tutos que tu nous ponds, tu commence à devenir une référence dans le Freecad Français
Tu parles de tes messages ?papyblaise wrote: ↑Thu Apr 08, 2021 6:56 pmLa quantité voir la pléthore fait elle la qualitéMais félicitations pour tous les tutos que tu nous ponds, tu commence à devenir une référence dans le Freecad Français
Oui, sa remarque sur le centrage est pertinente.
Je n'ai pas pensé à l'articulation et vais ajouter une remarque à ce sujet sous la vidéo.
Si je n'avais pas fait de Refine, on m'en aurait fait la remarque.Pour la fonction Refine de l'atelier Part, perso je déconseille de l'utiliser car ça créé une copie simple très "raffinée" certes
Même si elle n'est pas dénuée d'inconvénients, il n'y avait que cette solution pour affiner.
Cette fonction rend bien service parfois et je voulais la montrer ; même si elle est un peu cachée.
Je regarderai s'il y a une autre manière de procéder pour créer une charnière à piano.
Merci, c'est gentil.Mais félicitations pour tous les tutos que tu nous ponds, tu commence à devenir une référence dans le Freecad Français
Comme l'a indiqué Papyblaise, quand tu créés le Array, tout en bas tu as une case à cocher : "Union"jp-willm wrote: ↑Thu Apr 08, 2021 7:59 pm Même si elle n'est pas dénuée d'inconvénients, il n'y avait que cette solution pour affiner.
si tu la coches et que tu décoches "lier un tableau"
Alors tu auras une belle charnière toute raffinée
- papyblaise
JalouxTu parles de tes messages ?
Je le cite : "si tu fait Refine = True tu n'auras pas de lignes horizontales dans l'Array"...
Ah, merci beaucoup !quand tu créés le Array, tout en bas tu as une case à cocher : "Union"
C'est donc cela le bouton "Refine" ; il faut être un initié pour le savoir.
Rien que pour cela, je vais refaire la vidéo.
